Планировка дома 9х9 на участке 5соток
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alexandr1312, 24.02.20.
  1. Alexandr1312
    Alexandr1312
    Alexandr1312
    Насчёт теплопотерь и строительства из бруса. у отца стоит баня из бруса 18х18, площадь 25м2. Так вот обогрева там два, это кабельный электрический тёплый пол в туалете 1,5м2 в одном углу бани и такой же тёплый пол 2,5м2 возле ванной в другом углу бани. Потолок утеплён вермикулитом в 30см.
    И когда зимой среднесуточная температура была -25, на градуснике который весел не над тёплым полом, а в том углу где отопления нет, показывало +7 (градусник обычный советский ртутный или спиртовой как правильно не знаю). При этом пол там не утепленый (то есть на лаги ложились доски 40, сверху фанера 2см, потом два слоя ГВЛ и керамическая плитка.)
    я не пытаюсь сказать что вы не правы. просто думаю какая бы температура была если бы пол был в этой бане отапливаемый по всей площади.
  2. Alexandr1312
    Alexandr1312
    Alexandr1312
    а если совместить на 1ом этаже ТП+ радиаторы?
  3. Alexandr1312
    Alexandr1312
    Alexandr1312
    по лпанировки, подскажите как сделать лучше?
    по обслуживанию котлов ТТ, в чем не удобство? чистить от золы или в обслуживании есть другие нюансы?
  4. findeler
    findeler
    findeler
    1. Ох вы спросили. Я ведь как та собака (технарь с опытом) понимать понимает, но сказать не может. Я вам только такое могу предложить. :)
    Проблема сопряжения это:
    Пропадание электричества. Твёрдотопливник быстро не глушится. Придётся обязательно насосы через ИБП.
    Негде запасать, Перегревать тёплые полы не желательно, поэтому топить придётся очень аккуратно или добавлять ТА литров так на 500-1000. Которые будут аккумулировать избыток тепла.
    P. S. Если строите из неутеплённого бруса, то только вариант ТП+радиаторы.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Alexandr1312, ТП + радиаторы, рулят. Есть смысл добавить ТА чтобы греть его по ночному тарифу.
    ТТ котел требует много личного времени + под дрова, уголь нужно место выделять во дворе и т. д.
  6. Alexandr1312
    Alexandr1312
    Alexandr1312
    касаемо планировки) на ваших вариантах со спальнями на первом этаже, а у меня четкое понимание что спальни будут только на втором) скоро выделю время и постараюсь в какой нибудь программе нарисовать подобно вашим планировкам с расположением и размерами.
  7. Alexandr1312
    Alexandr1312
    Alexandr1312
    ТА добавлять тоже планировал, даже вплане запаса горячей воды) а если учесть то что написал @findeler, то полюбому нужно)
    ИБП тоже прикидывал что нужно будет брать, хоть и с электричеством проблемы ушли лет 10 назад, все соседи так говорят, но на всякий случай надо будет)
  8. findeler
    findeler
    findeler
    Не не. ТА это не запас горячей воды, это чисто отопление. Для горячей это отдельно бойлер.
  9. findeler
    findeler
    findeler
    Качайте sketchup естественно полную "лицензионную" версию. :)
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ошибочное понимание. Мой отец ломал ногу, я ломал, сын ломал, периодически кто то болеет так, что в таком состояние ходить по лестнице не безопасно, а кухня на 1 этаже. Спальня на 1 этаже очень желательна.
  11. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну смотря какие твердотопливники... Подкидывать дрова - надо и ночью, или брать что-то длительного горения. Но там - свои заскоки: не все дрова можно. Пелеты - можно автоматизировать, но нужен бункер + пелеты надо брать качественные. Вы в ветке про твердотопливники лучше поспрашивайте/почитайте.
    А всё зависит от того, КАК ДОЛГО надо держать стабильную температуру, и КАК БЫСТРО температура в помещении где сделалось ВЫКЛ отоплению стала "около +10С" :aga:. То, что абсолютно непринципиально в бане - что температура как только перестали топить через час стала +15...+10С - абсолютно неприемлемо в доме где живут.
