Дом из CLT-панелей, реалии в России, у кого был опыт?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maghreb, 24.02.20.
  1. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Уважаемые форумчане. Искал подходящие варианты, и благодаря Форумхаусу же, нашёл то, что понравилось. Из реализованных проектов одной немецкой фирмы из Баварии очень понравилось вот это: Koeln_1.jpg Koeln_2.jpg Koeln_5.jpg Koeln_6.jpg Koeln7.jpg
    Т. к. немного знаю язык, полез читать в их аннотации, и был несколько удивлён. Компания заявляет, что строит дома из бруса и массива, куча отсылок к экологичности и пр. Приведённый проект был заявлен как массив из наборных лемелей. Утверждают, что без "гвоздей и клея", что конечно же не совсем правда, т. к. набрать 3-5 слоёв панели "без клея" нереально. Но я хотел обсудить не сказки баварцев, а ту технологию, что ими применяется, насколько это реально у нас, и какие подводные камни.
    Итак, "пирог" стены, что заявляют немцы:
    Меня интересует та картинка, что справа, т. к. понравилась компоновка со штукатуркой "мокрый фасад" (как я понял - см. ниже, так ли это).
    Итак, даю перевод (как я сам осилил):
    NW2
    "Покрытие доской" внутренних стен для "чистовой" поверхности возможно опционально
    A Деревянные строительные компоненты (элементы) без клея и металла ("свободные" от...) от 125 мм;
    B Древесноволокнистые плиты (поверхность) в качестве носителя (держащей поверхности) штукатурки от 140 мм;
    C Композитная система теплоизоляции в качестве штукатурки фасада.
    Внутренние стены "доступны" в "оставленной на виду" деревянной поверхности или закрываются гипсокартоном или глинянной штукатуркой с производственным качеством.
    Перевёл, как смог, возможно, за отсутствием спец. строительного словаря что-то не совсем верно, но суть отражает. Задавал данный "пирог" в Смарткалк, получается всё красиво, даже для Урала.
    Как я понял - под "деревянными строительными компонентами" подразумеваются CLT-панели.
    Пока не понял, что имеют в виду:
    b."древесно-волокнистые" плиты; каменная вата/базальт? какая-то иная "эко-вата"? Какой-то аналог Rive-line?
    c. Штукатурка фасада - "мокрый фасад"?
    Ещё вопросы:
    1. Строит ли у нас в России кто-то таким образом?
    2. Как с производителями CLT-панелей в России и стоимостью данных изделий? Пока нашёл только двух в СПб., у одного ценник сразу по сайту не детский, существенно дороже КБ по кубатуре;
    3. Если по бюджету сопоставимо с КБ, стоит ли заморачиваться, или нет? Т. е. насколько плюсы велики?
    Ну и, строил ли кто-то из форумчан по подобной технологии?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вряд ли. CLT- технология новая у нас. До недавнего времени даже производителей не было. Интернет говорит что некие производители СLT и домокомплектов - присутствуют. Но в каком виде и конечная цена м2 стены - загадка.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Надо ждать, когда, для начала, в Соколе запустят производство. Тогда будет ясен ценник на всё это удовольствие.
    Технология, как по мне, так очень перспективная и, в духе времени, импортозамещающая (жирный :)]), но упрётся она в низкие доходы нашего населения. Хотя я считал, что даже при 40000 рэ за куб (считал именно в кубах, а не как принято в CLT в квадратных метрах) строить из CLT выгоднее чем из клеёнки. Меньше затрат за сборку, не нужны нагели, МУ, шпильки, скользящие обсады.
  4. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Я пока не считал, но похожие мысли есть. Списался с двумя производителями, что нашёл, как посчитаю с ними - отпишусь, что выходит на кубометр. Вы правы - сравнивая с клеёнкой, надо считать по кубам. Но при CLT будет добавляться мин. вата (или её аналог) + штукатурка. Или планкен, например.
    А это где?
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Maghreb, под Вологдой.
    https://newsvo.ru/news/120983
    Не знаю, нужна ли минвата и штукатурка clt панелям. Тогда проще сделать каркасник и обшить его изнутри фанерой. Тоже самое и будет. Только дешевле.
    Я сам сторонник энергоэффективности, только напоминаю, что стены в этом плане (в плане теплопотерь), не самое главное в доме. Просто сделайте расчёт дома с 200мм деревянной стеной, с утеплением пола 200-250мм, потолка 400-450мм (финские нормативы), с хорошими стеклопакетами и дома с утеплением этого, допустим 150мм каменной ваты. И посчитайте окупаемость.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    125 мм как-то соединенных плит внутри в этом пироге выглядит ну очень дорого... Да это огромная несущая способность, нет необходимоси в несущем каркасе, укосинах в нем и при герметизации стыков в аэробарьере и звукоизоляции (ну не ж/б но тоже неплохо), но выглядит как премимум класс домостроения. У нас на форуме люди на 95% строят максимально дешево (стараются), стараются при том качественно.
    @kras_v,
    на тему Сокола интересно... Правда в статье больше наводит на мысль 800 рабочих мест, но мэр там щас отличный и губернатор! Может и выгорит.
    Но, если по мне так, СИП проще и понятнее. И спрос будет если будут качественные домокомплекты и монтаж...
  7. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Был в свое время такой завод в Новосибирске. Как-то не задалось у них. Такие дома частников у нас не сильно интересуют. Надо в какую-нибудь программу государственную попасть. За счет высокой заводской готовности, значительно сокращается время строительства и никакого пенопласта, сплошная экология. Самое то, при ситуациях как в Хакасии и Тулуне. А Госпрограмму могут протолкнуть только такие монстры как Сегежа или Илим Пайп.
  8. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Тут не всё так радужно. Если что-то убывает водном месте, значит что-то другое прибывает в другом... Для сборки CLT необходим совсем другой набор крепежа и метизов, который к слову, в России не делают совсем. Всё это придётся покупать буржуйское и по ценам в Евро (присоединяю).
    Плюс ещё звуко-виброизоляция этих панелей (на стыках между собой и этажами) обеспечивается материалом XYLOFON (погуглите сколько он стоит).:aga: Некоторые детали для сборки вообще титановые!
    А если делать из этой (очень хорошей технологии) местный вариант по аналогии, как произошло с двойным брусом, то из этого ничего хорошего не получится. Да, будут дома..., если не разваливающиеся, то точно с никакой звукоизоляцией. Любою, пусть даже самую передовую и хорошую технологию, как правило портит "человеческий фактор".
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если мы чего то не знаем, это не значит, что этого нет.
    Крупноформатные панели из досок.
    1. Массив-Хольц-Мауэр® доски соединяются аллюминиевыми гвоздями.
    2. Dowel Laminated Timber (ваш вариант на картинке) доски соединяются деревянными дюбелями.
    3. Cross Laminated Timber перекрестная клеенная древесина.
    Главное. Никто и никогда в здравом уме не применит к массивной деревянной стене шлако или стекловату. Только и исключительно "диффузно-открытый" погуглите стейко или белтермо. Далее -если плотность 110-120 кг на куб-натуральная известковая штукатурка (можно позырить и Баумита) или ветрозащита изоплаат и вентфасад из досок.
  10. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Справедливости ради, все эти ленты и крепёж - это для многоэтажек. Вернее от 2х этажей. С учётом роста популярности одноэтажек это не так страшно. Но Сокол, как понимаю, затачивают именно под многоэтажное строительство. Ради этого даже СНиПы поменяли и нормы пожарной безопасности.
    Впрочем, мне уже начхать - я CLT не дождался и начинаю стройку из 240-ого бруса. :)]
  12. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Всех прочитал. Впечатлился. Похоже, склоняюсь к такому же варианту из КБ, только из 200-того, тоже неплохо смотрится :):
    Landsberg_Fasad1.jpg Landsberg_Fasad2.jpg Landsberg_Kuche.jpg Landsberg_Wohnen.jpg
    Хотя, если честно - в данном домике на фото применена технология утеплённого бруса "навыворот", т. к. баварцы делают обшивку 120-го бруса из ели (причем не КБ - а профилированный массив) 40 мм доской не наружу, а внутрь, и простенок 80-120 мм заполняют теми же "древесно-волоконными" плитами, без вент. зазора (30 мм - невентилируемый "монтажный" зазор). Почему-то у них как бы ничего не мокнет, хотя по Смартклку получется полная хрень (повторюсь - на кртинке видно, что солнышко и тучка, т. е. улица, "внешний фактор" снаружи бруса):
    Кто-нибудь может объяснить, в чем секрет? Древесно-волокнистая плита?
    P. S. Переговоры с питерцами по CLT проведу и отпишусь.
  13. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    @Maghreb, секрет в прагматизме и экологичности ;) сухая качественная 40-ка дешевле, а брус массивный без клея и пенопласта.
    Бавария на широте юга России, по тому и не мокнет :)
    И про КБ,- тот же клей, да еще доски "для эстетики на ребре",- т. е. срок жизни домика = сроку службы клея.
    Это моё скромное мнение, можно не комментировать, у всего есть + и -
  14. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
  15. bukken
    bukken
    bukken
    @Maghreb,
    Да, это особенность МДВП.
    например изоплат можно прибивать прямо к стене дома снаружи. Без пароизоляции. Потом вентзазор открытый, обрешётка и дальше по выбору сайдинг и подобное.
    На схеме вашей тоже мдвп, но не изоплат, а паватекс скорее всего.
    И вы немного намудрили со смарткальком.
