Подставка для цветов или как сделать подставку под цветок
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем IvanZhadyaev, 23.02.20.
  1. IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    Подставка для цветов или как сделать подставку под цветок. В этом видео полный обзор изготовление цветочниц. Подставка под цветы получилась очень крепкой и надежной. Данные цветочницы можно изготовить любой высоты. Для данной стойки для цветов ушло 13 метров профильной трубы 15 на 15. Прут 5 мм, в этом видео вместо прута я использовал старые электроды. Сколько ушло не считал. Краска цвет - бежевый, когда покрасил не понравилось, затем нанес патину престиж - медь и цветочница преобразилась. Много было вырезано из видео при монтаже для уменьшения длительности видео, но суть я думаю понятна если будут вопросы пишите я отвечу
  2. IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    Вот еще одна не сложная подставка в сад.
    Для изготовления данной цветочницы не нужны станки, горн и прочие инструменты необходимые в художественной ковке. достаточно сварки, болгарки ну и все по большому счету, это полностью холодная ковка. Подставка цветочная в сад, на дачу устанавливается путем втыкания ее ног в землю. Данная подставка для цветов поможет Вам в вопросе как украсить сад летом. Материал прут металлический 8 мм и 6 мм пара шайб. В конце видео готовый результат и еще фото аналогичной подставки с размерами. Материал используемый для ее производства пруток 10 мм и ненужные электроды которым можно и нужно дать вторую жизнь.
  3. IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    Подставки для цветов в двух цветовых композициях еще одного варианта цветочниц своими руками.
    Покажу как можно сделать подставку для двух больших цветов. Подставки под цветы изготовлены из металлической профильной трубы 15 на 15, прута на 6 мм, штампованных листьев и листьев изготовленных из листового металла толщиной 2 мм нарезанных на рычажных ножницах "JET" и пробитых на приспособление для нанесения фактуры. Подставка под цветы своими руками напольная, металлическая получилась как всегда очень крепкая и надежная. Теперь могу назвать ее кованная подставка под цветы из металла, так как применял ковку при изготовлении листа для цветочницы. Подставка для цветов от Ивана будет отлично дополнять Ваш интерьер. До новых встреч !
  4. IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    № 4
    Подставки для цветов из металла в виде кошки украсят ваш сад.
    Для изготовления данной цветочницы из металла не нужны станки, горн и прочие инструменты необходимые в художественной ковке. Достаточно сварки, болгарки ну и все по большому счету, это полностью холодная ковка. Подставка для цветов - поможет Вам в вопросе как украсить сад летом. Цветочница или подставка под цветы устанавливается путем втыкания ее ног в землю. Материал - прут металлический 8 мм и 6 мм.
  5. IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    Обзор загрунтованных цветочниц, сделанных из металла с размерами.
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Все хорошо сделано, молодец :super: Единственное руки Ваши жалко, в обычных перчатках работаете, понятно что в крагах не так удобно, но зато ожегов не будет.
  7. IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    Спасибо Вам за оценки и пожелания. Всего Вам хорошего в жизни!
  8. IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    Подставка для цветов №5, цветочница своими руками в виде спирали.
    Для изготовления подставки под цветы за основу был взят цельной квадрат на 10 мм. Закрученный в специальном приспособлении для скручивания (торсион). Прут 6 мм для подставок под цветы (корзинки) и спирали. Прут 8 мм на распорки ног. Цветочница из металла своими руками изготавливалась под конкретный размер основания 45 на 45 см. Диаметр под цветочника 12 см. Высота цветочницы 170 см, Объем 45 см в диаметре. Подставка под цветы своими руками получилась очень красивой. Как всегда ниже ссылки на другие видео. Переходите смотрите всем удачи! До новых видео.
