1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Круглогодичная теплица 4*7 (не коммерческая)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Yurjj, 23.02.20.
  1. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    В бочке на боковой стенке было сделано отверстие через которое установил датчик уровня и одновременно закрепил коробку DSC_1279.JPG , когда делал электричество, от отдельного автомата к бочке был подведен кабель, завел его в коробку и подключил к схеме DSC_1281.JPG автоматика в сборе. Сегодня автоматика прошла проверку, насколько стабильно она будет работать будем посмотреть.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня всё то же самое делает один поплавковый выключатель "Джилекс", включенный в цепь насоса.
  3. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    @Cofessor, Он вроде должен отключать насос когда нет воды а не включать. или это другой?
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Он работает вот так:
    Там внутри тяжёлый стальной шарик, который перекатывается из одной ложбинки в другую. Когда уровень воды достигает нижнего уровня, шарик замыкает цепь и включает насос, когда верхнего - выключает. В промежуточных положениях шарик остаётся на месте.
  5. Timоха
    Timоха
    Timоха
    У дренажного насоса поплавок работает наоборот. Включает насос при увеличении уровня воды. у меня такой в канализации стоит.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Для долива инвертировать сигнал придётся, а это уже схема управления. Но может можно контакт внутри пересоединить.
  7. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Ну тогда просто Людям не несите бестолковую информацию. Много Людей читают форум и пожинают информацию для себя. А сразу напишите что и как, куда подсоединять где открутить. И получается что у Вас такой поплавок не стоит нигде. Вы даже принцип его работы не знали - а написали про него. Переобуваетесь быстро) :aga::hello:
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что ж ты злобничаешь всё, человечек? Я же фото выше привёл, где он стоит у меня в баке - слепой что-ли? Мне ничего переделывать не потребовалось, я проверяю до того как поставить. поставил - и забыл, он уже 3 года всё исправно включает и выключает. Раньше у меня поплавок стоял, перекрывающий воду и РД, потому упростил, поставив поплавковый выключатель.
    Я предложил как можно поступить, если у кого в выключателе контакты наоборот, как ты пишешь.
  9. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Так нужно сразу и написать об этом было. Злобничества к Земляку нету. Тут надо более детально все описывать. Повторюсь что Людей которые хотят сделать правильно и один раз- много) А то получится купят поплавок и подключат по схеме в инструкции. Икать тебе потом придется :)]
  10. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Дядь Юр делай как Сам решил. Система норм. Я так же буду делать для перелива дождевой воды. Из бака на улице 1000 л - в ёмкость в теплице на 500 л :super:
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен, в данном случае у тебя были основания для наезда, правильно указал, хотя и грубо.
    Но икать мне, думаю, не придётся, если только у людей руки не растут из одного места, поскольку переделать переключение в поплавке - что два пальца об асфальт. Вот внутреннее устройство:
    Bez-imeni-2.png . 756ab491_7403_11e6_aa41_000c2915f72c_affe8eb4_7411_11e6_aa41_000c2915f72c.jpg 60159419-8392-445c-838c-cc500dfa2d8c.jpg
    Внутри ставят обычные микропереключатели, имеющие 3 контакта: Всё что требуется - перепаять один контакт.
    Да, вроде и я перепаивал, но это такая мелочь, что забылось тут же, тем более в магазине разрешили раскрутить, посмотреть внутреннее устройство.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
