1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Круглогодичная теплица 4*7 (не коммерческая)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Yurjj, 23.02.20.
  1. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Здравствуйте дорогие друзья, вот решился и я рассказать о своем небольшом проекте.
    Вопрос в постройке теплицы был на повестке дня с самого приобретения участка, 2009 г., но так как приходилось расставлять приоритеты, дом, баня, гараж. очередь до теплицы дошла только к 2017 г. и то как дошла, в виде ультиматума, "или ты делаешь теплицу, или я иду и покупаю на рынке".
    После небольших переговоров было выбрано место на участке. По сути это пустырь на участке где раньше стоял дом, но место солнечное, и небольшое возвышение. Пришлось вкапываться в землю.
    Снял слой мусора 5 на 8м, толщиной где-то сантиметров 70, залил фундамент 4*7 м. и выложил кирпичем и керамзитоблоком цоколь, шириной 0,35 м и высотой 0,7 м. К моему а еще больше сожалению жены это все что я смог сделать за осень 2017 г. Фотки тогда не делал.
  2. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Продолжение строительства началось как только сошел снег весной 2018 г. Был закуплен металл, для каркаса. Стройка продвигалась не так быстро, так как работы велись в одну каску и в основном по выходным. Изначально теплица планировалась стеклянная, поэтому и такой мощный профиль 60*40, но потом передумал, и несколько о этом не пожалел. Несколько фоток: DSC_7949.JPG
  3. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Теплица односкатная, расположение по сторонам света, по диагонали. Получается северо-восточная стена самая высокая, в коньке больше 3 м. Часть стены зашита сендвич-панелями, а верх 60 см поликарбонат и сделаны 3 форточки. Северо-западная сторона целиком зашита сендвич-панелями.
  4. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Нижняя сторона, поликарбонат, и две приточные форточки
  5. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Внутри теплица разделена на 2 части, одна часть, дальняя от входа, шириной 3 метра, условно под огурцы, условно, потому что планируется разделить перегородкой из поликарбоната. пока не сделано. И вторая часть 4 метра под помидоры, и низкорослые растишки (перцы). DSC_8145.JPG
  6. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    DSC_8146.JPG Грядки в теплице выше уровня пола на 0,5 метра, грунт от внешней стены теплоизолирован пеноплексом, а пеноплекс защищен плоским шифером DSC_8137.JPG здесь видно немного, извиняюсь за не детальные снимки, просто снимал процесс. Сами грядки сформированы элементами бетонного забора, так-как я боялся что грунт сломает панели, сверху и по углам они были укреплены монтажным профелем DSC_8137.JPG
  7. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    В грядки была заложена 110 канализационная труба по две ветки на грядку. DSC_8768.JPG забор воздуха с верха теплицы
  8. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Продолжу повествование. Проложил, кабель электропитания и ЛВС (на будущее), прокопал траншею до колодца где-то 11м, заложил гофротрубу d 100 (просто была в хозяйстве, осталась от ввода водопровода и электричества в дом)
  9. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Сделал приямок для ввода водопровода, в нем будет стоять центробежный насос типа Калибр НБЦ
  10. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Следующий этап, дорожки между грядками. Засыпал все, где будут дорожки, кирпичным боем, протрамбовал, засыпал песком, пролил водой, снова протрамбовал, выровнял песчаную подушку, и положил плитку.
  11. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Последовательность работ, может немного не совпадает, потому-что, что-то делалось параллельно, в частности грунтовался каркас, и застеклил юго-восточную стену (попытался изобразить стекло-пакет, что в последствии оказалось ошибкой)
  12. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    После грунтовки каркаса, настала очередь поликарбоната. Сначала я очень, ну очень хотел сделать теплицу в стекле, поэтому и размер не под поликарбонат, но почитав форум, въехав в "тему", все-таки остановился на поликарбонате, почему:
    1. Стекло, если это не стекло-пакет, холодный материал, очень большие теплопотери.
    2. Стекло-пакет, очень дорогой сам по себе, так еще чтобы все было по "феншую" под него должна быть монтажная система, и если все правильно еще и стекло специальное.
    3. Очень тяжелое, хрупкое, (хотя каркас у меня сделан с запасом) в одну каску ну ни как.
    4. Поликарбонат сам по себе уже стекло-пакет.
    5. Дешевле стекла, если не считать что его придется примерно раз в пять-шесть лет менять, но и стеклянную крышу тоже нужно ремонтировать.
  13. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Поликарбонат был куплен 10 мм актуаль, хотел толще, но на тот момент в городе не было, под заказ не стал ждать, сезон строительства теплиц к тому времени уже закончился, был август месяц.
  14. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Фотографий работ с поликарбонатом к сожалению нет, было куплено 2 листа по 12м. на металлический каркас была наклеена лента, наверное демпферная, покупал в леруа ширина кажется 30мм. если кому интересно сфоткою завтра. Листы соединял между собой разъемным профилем. Крепил саморезами кровельными, предварительно сняв шайбу с резинкой, и использовал колпачки для поликарбоната, в крепежном забрал все, что были, оказались 2х видов, те что мягкие, лучше. На шуруповерте выставил трещетку что-бы не пережать поликарбонат. П образный концевой профиль одевал только на верхние края листа. По зазорам старался придерживаться рекомендациям производителя.
  15. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Листы поликарбоната резал паркеткой, а что-бы не оставалось стружки в сотах сразу проходил пылесосом.
