1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,10оценок: 10
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Предыдущая часть темы - "Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5".
    Здравствуйте всем. Дождался я своей мембраны (пару недель назад). Получил как положено 16000. Завтра собираюсь менять. Были вопросы по крепежу у дна "клюшки" аэратора, спасибо всем за показанные фото, но для уточнения, посмотрите "модель" на видео. Правильно ли я понял как там устроен крепеж. Не хочется откачивать до дна, хочется попробовать так вставить (или с не полной откачкой). Спасибо!
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Фото маркировки мембраны сделайте.
    Да крепление именно полоска, припаянная к днищу. Замка (упора, как у Вас на модельке) я там не разглядел. Там просто клюшка упирается в распорку и не дает дальше сдвигаться. IMG_6590.JPG Опускаете заведомо левее, чтобы пройти мимо распорки. Упираетесь в дно и вплотную со стенкой сдвигаете клюшку по дну в право. Упретесь в упор, затем отклоняете верх клюшки от себя, сгибаете дугой, стараетесь прижать именно низ клюшки к стенке и двигаете всю клюшку вверх в низ (2-3 см) и вправо. Как упретесь в перегородку пробуете провернуть клюшку вдоль вертикальной оси или отклонить низ от стенки. Только не сильно иначе выскочит, упор не высокий. Если не проворачивается или не отклоняется значит на месте. :super:
  3. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да, спасибо. Именно это интересовало, что скоба открытая с одной стороны.
    Ну, не получится, уж откачаюсь:). Мембрану сфоткаю сейчас.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ТО что я разглядел, что это не скоба, а просто полоска. Я же рисунок здесь выкладывал сообщение, #1018. Скоба это в ТОПАСе Крепление аэратора в аэротенке.jpg
  5. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Заказана была не на септикмаркете. На сайте полиатра, а забирал в офисе Евробиона (в Москве).
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Как и у Меня. Давление замеряйте до замены и после.
  7. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Понятно. Ладно, как-нибудь попадём (с откачкой или без). По результатам изменившегося давления/визуальной аэрации потом отпишусь.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Только ил из аэротенка весь не откачивайте. Дренажник можно наполовину опустить (или вообще в пирамиду кинуть, чтобы не мешал). Если придется все откачивать, с низу уже лучше в приемную остатки откачать. Или в тару какую?
  9. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да, начну с приемной, как с полупустой. С аэротенка верх точно откачаю (пурга заводится), а низ перекачаю в приёмную по максимуму с заполнением трубы сливной из дома.
  10. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    А так, проблема была изначально, в кислом списании в приемной. Сделанный горизонтальный выход провода лягушки через спаянный тройник+трубка на провод, отрегулированные уровни и время фаз (ещё не идеально) уже явно дали положительные результаты. Ещё перестали активно пользоваться сантеххимией кислотной. Она хоть и написано "биоразлагаемая" и не вредит ЛОС, но вся на кислоте была. Теперь сода или она+сода.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да Я помню. ;) Поменяете мембрану, давления посмотрим, можно будет аэратор приемной немного разогнать. Там видно будет. :um:
  12. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Ещё по мембранам, где-то очень давно и не в этой ветке, были вопросы ДжКерри к производителю этих мембран, как они пробиваются. Сплющенные или иначе. Ответ тогда был, что типа отверстия равномерно по всей площади. Не знаю, чем там дело кончилось, но если рассмотреть мою мембрану, то там явно не так. А именно, как будто пробивают сплющенную. И так получилось, что и не по всей поверхности одинаково. Видно, что нижняя часть осталась не пробитой. Т. е. когда она расправится, получится полоска около 1см не пробитая, без отверстий. Установлю ее на аэратор сверху.
    https://yadi.sk/i/iFnoN-hcY8nNLA
  13. slan769
    slan769
    slan769
    В бок, к внешней стенке. При отключении мембрана складывается горизонтально, поэтому, что бы новых складок не делать, ориентируйте по горизонтали.
    А вообще, у меня перфорация равномерно по всей площади, из-за складок кажется, что нет, ну может немного отступ был.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вниз.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А Я и не смотрел, как поставил:aga::|:
    Вот @ASsergg и четыре варианта, выбирайте:super::hndshk: :hndshk::cool:
