Капельное орошение сточной водой
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Pashayug, 22.02.20.
  1. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    Так - отлично:super:.
    ...блин, не угадал с веткой слева от въезда:aga:. Казалось бы. А она - гидродинамика, не простая:hello:
  2. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    Поскольку, в дальнейшем, планируется расширение системы полива, то трубу 25 меняем на 32. Еще добавил ввод на шкаф от водопровода.
  3. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    Подскажите пжлст, промывка фильтров противотоком, сеточных или дисковых практикуется? Или легче разобрать помыть.
    Просто так идёшь мимо, от нефиг делать взял и промыл (все краны в шкафу). Или конструкция на дисковых - не позволит?
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Такие фильтры в небольшой колбе придется "от нефиг делать" промывать по нескольку раз на дню. Не годятся они для сточных вод, это для водопроводной воды фильтры
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    очистка фильтров противотоком через шламопровод, считается первичной промывкой, полной очистки она не дает, думаю если @ARatnikov, говорит что даже полная разборка с очисткой фильтрующего элемента будет проводится несколько раз на дню, то чистка противотоком вообще будет не эффективна
  6. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    Так. Понятно. Теперь буду подбирать фильтр специально под сточные воды.
    ...пошёл на соседние ветки.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Полив сточными водами очень развит в Израиле. Пошерстите их ресурсы на эту тему
  8. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    Спасибо. Посмотрю.
    Нашел нашу фирма Nomitech. Написал им письмо. Поглядим чего ответят.
  9. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    Гугл выдал топ 10 Израильских фирм по очистке сточных вод. Отправил запрос в Netafim (Краснодар) тоже.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  11. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    Пока жду ответа от Nomitech, Netafim и Agroseriff, посмотрел на разные фильтры. Вот, например Honeywell FF06 1' AA. Там правда сетка 100мкм. Но, такой тип фильтров в моём случае будет приемлем?
    Не могу приложить скрин. Вот ссылка.
    https://aquacrimea.ru/filtryi-dlya-vodi/magistralnyie-filtryi/mexanicheskaya-ochistka/prom-f-tonkoj-ochistki-mini-plus-ff06-1aa-al
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет конечно. Только как дополнение к песчаному. Фильтры-колбы имеют слишком маленький фильтроцикл на сточных водах, они годятся или для водопроводной воды, или после песчаного фильтра
  13. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    Немного удленил линию XFS. Что бы убрать разницу между линиями - продлил линию номер 3 (участок обведен маркером). Интуиция подсказывает, что не очень правильно так: капля - пнд32 - капля. В противном случае придётся продлевать линию номер 1. Получится более ощутимая разница между линиями, или не критично?
  14. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    Изначально планировалось организовать полив самотёком из ёмкости 2м3. Но, поскольку в неё добавился дренажник, то и необходимость во второй ёмкости отпала. Поэтому остановился на отборе воды дренажным насосом прямо из приёмного колодца после фильтрационной траншеи.
    Обновил схему.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В прикорневом поливе меня остановило как раз зарастание капельниц. Потому пока реализовывать у себя не стал.
