1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Две ветродуйки это наверное хорошо, но они очень шумят и очень ненадежные в качестве постоянного источника тепла, да и некрасиво.
    Далее:
    читаем страницу 12 руководства по эксплуатации СТ - 5809 (Сентек):
    СОР = 3.63, при номинальном потреблении на обогрев - 0.765 кВт.
    Кондиционеры установлены на +20 градусов, включаются на обогрев крайне редко, дают по моим рассуждения по 2.5 кВт тепла каждый, что получаю в итоге я писал выше.
  2. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Я и отказался от газа!
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Стоимость КВт у вас? Интересно, но неприлично Про зарплату... (оплата энергии) :|: У Вас с газом как я понял напряженка? :|::faq:
  4. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    При работе на обогрев кондиционер выдает 3 кВт тепла на один потребленный!
    Я не обогреваю гараж, мне это не нужно.
    Я поддерживаю плюсовую (+5) температуру в гараже в районе установки внешних блоков. Сколько для этого необходимо Э/Э я не считал, нужно подключать ваттметр, а зачем, если я знаю общее потребление по всему дому и эта цифра меня вполне устраивает.
  5. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Совершенно верно, с газом у нас полный кирдык. Протянули трубу до СНТ заломили цену за подключение и бросили. Члены СНТ посчитали бабки за подключение, прослезились, заключили прямые договора с Газпромэнергосбытом и всей толпой перешли на электричество.
  6. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Два внешних блока кондея и зима снаружи остужают "теплый гараж" в Уренгое (ктсати. какова площадь и объем гаража?).
    Маловероятно, что киловатный конвектор большую часть будет времени отключен и обеспечивать плюс 5 градусов... Даже при двух ставочном тарифе :)
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Чудесно.
    Только он 1 берет из розетки, а ещё 2 из воздуха который охлаждает.
    У вас из какого места он берет 2 кВт?
  8. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    ДА, Я сильно рисковал и больше всего боялся того, что два блока будут сильно остужать воздух в гараже, но интуиция подсказывала что все будет ОК.
    Площадь гаража - 45 м. кв., объем 135 м. куб, объем бетона в полах (как ТА) 9 м. куб.
    Воздух конечно остужается, особенно когда начинают дуть сразу оба блока, но не критично, поскольку они не успевают охладить воздух до критической минус 7, слишком мало времени они (блоки) работают на обогрев. Конвектор стоит прямо под поддонами внешних блоков, обогревают сами поддоны, испарители и соответственно воздух в районе установки внешних блоков.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В Новом Уренгое, это там где водка 80% года в лёд превращается? :faq:
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вопрос выше отменяется, очередной перпетомобиле.
  11. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    У теплового насоса несколько другая физика, чем Вам представляется, а именно:
    При сжатии ПАРОВ (но только не жидкости) фреона или аммиака выделяется огромное количества тепла при малом потреблении электроэнергии. В моем конкретном случае - это 2.8 кВт при потреблении 0.765 кВт как Вы говорите из розетки, главная фишка здесь та, чтобы обеспечить компрессору достаточное количество паров газа для обеспечения соответствующего СОР за счет установки эффективного компрессора, соответствующего объема и площади испарителя и соответствующей температуры окружающего воздуха в районе установки внешнего блока.
  12. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Сам прикалывась.
    А если серьезно, то здесь на форуме уже обсуждался это нонсенс - обогревать внешний блок, делать для него домик с целью получения наибольшего количества тепла, т. е. с целью обеспечения максимального СОР.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть такая штука как СОРомер, с ним диалог будет более конструктивным.
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так в том то и дело что это НАСОС!
    Он где-то берет тепло и куда то его качает.
    Ваш откуда берет тепло?
  15. antxa
    antxa
    antxa
    Могу предложить усовершенствовать схему.
    Гараж греем кондеем с СОР 3, тогда по итогу выйдет СОР 9 !
    А можно ещё гараж разделить на две части, тогда СОР=27 можно получить!
