1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Zzloy, мне кажется пока не попробуете не поймете плюсов минусов отопления кондеем. Я бы впендюрил. Коп от двух до трех с половиной никто не отменял.
    Лично мне кондюк сьэкономит за этот сезон примерно 25-29 тысяч, что перевешивает все минусы. У соседа цена киловатта тепла от угля как у меня от кондея, но рожа черная
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Zlloy, в предлагаемой вами схеме кондей сможет работать как завеса если только врубить его на максимум и под углом струи градусов 25-30 от горизонтали. Будет шумно, а на малой скорости может не добить, но нисходящий поток холодного воздуха от высокого стекла наверняка сломает и размешает. Возможно вас не устроит шум от скорости, позволяющей нарушить нисходящий холодный поток.
    Это лишь мнение, имею опыт наблюдения за струей от 18 блока, с максимальной скоростью в сопле 4.8м/с. Через метров шесть-восемь его еле чувствуешь лицом
  3. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @1crow1, я не сомневаюсь, что будет экономия. у меня нет желание одним блоком отопить весь дом.
    дополнительный комфорт зимой и летом в районе большого остекления, реже возиться с соляркой.
    мысли от просто кондиционера двигаются в сторону мульти системы. от стены куда в планах вешать блок до противоположной где то 4.5 метра
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Порой одного блока на одно помещение мало, если комфортно надо, не то что один блок на дом.
  5. MSX85
    MSX85
    MSX85
    @antxa, Антон, хотел у вас полюбопытствовать почему в США все так любят ставить наружные блоки именно на крыше, это с чем то связано? Вот, пример обычного дома в Альбукерке, НМ, американский югозапад с отоплением/охлаждением через мультисплит Митцу, казалось бы, места вокруг дома предостаточно для установки блока на земле вокруг дома, но тем не менее ставят на крышу. Часто замечаю такой подход, выбор данного расположения как-то связан с их сознанием о традиционных для них крышевых руфтопов, и поэтому и эти ставят туда же? Насколько это практичное решение, в том числе в плане передачи шумов и вибрации в помещение над которым он собственно стоит?
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Коллеги, ну или соучастники, никто случаем не знает принцип регулирования мощности ивертерной машины с капилляркой? Способен ли он поддерживать определенный перегрев на испарителе?
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я когда ставил внешний блок, хотел на его на солнечную сторону поставить. Чтобы повысить эффективность. Мороз и солнце так сказать. Бывает зимой на солнце крыша и стена нагревается хорошо, что аж тает. Но вышло на юго-запад. И почти у земли. Вот теперь боюсь могут своровать
  8. antxa
    antxa
    antxa
    по разному вообще-то ставят. большинство, все-таки, на земле на специальной бетонной площадке. в случае мультисплита на крыше удобнее в плане оптимизации длины трасс, мне кажется. привычные нам решения в америке, все же, еще экзотика. говорить о каких-то устоявшихся традициях еще рано.
    еще на крыше ставят, если нет места на земле. а такое часто бывает. когда в хорошем месте выкупают старый одноэтажный дом и вместо него ставят плотненько 4-6-8 домов шириной чуть больше гаража и в высоту 4 этажа. расстояние между домами при этом от силы полметра.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    И почему все ставят внутренний блок у потолка. Это же не разумно, с точки зрения отопления. Холодный воздух всегда внизу. Я за все зимы и холодную и теплую ставил температуру 19-20 гр. И в комнате 20-22гр.Потребление 400-600 ватт. Друзья у которых блок у потолка ставили 27-30, чтобы тепло поддерживать.
  10. antxa
    antxa
    antxa
    наши понятия о шуме и вибрации очень далеки от американских. что местные наружки, что внутренние Air Handler Unit -это просто чудовища даже по сравнению с самым дешевым настенным старт-стопом.
    я уже не говорю про исчадие ада - PTAC, которыми оборудованы все гостишки уровня ниже 4* и даже некоторые жилые дома.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Перегрев не поддерживает. Подробнее у Котзаогланиана
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Михаил, спасибо, так и думал. Получется лучшие условия для работы связки инвертора и капиллярки это номинальные +6-7 тепла. А при минусах и запросе мозгов на тепло кипение уйдет в больший минус по сравнению с эрв системой, верно? Как следствие попытка переделки ивертора-капиллярки в вода/воздух имеет больше смысла чем переделка инвертора-эрв в плане КОП?
  13. MSX85
    MSX85
    MSX85
    Вопрос по данному размещению внутреннего блока. Если у вас есть фотографии как вы расположили блоки было бы здорово их увидеть. Это ведь, по сути, аналог консольного или напольно(-потолочного) внутреннего блока получается, но дешевле раза в три. Горячий воздух бьет вниз прямо в пол, не поднимает ли это пыль в комнате, как по этой части обстоит дело?
    Потом, многие часто относят ветер и ощущаемое движение воздуха в комнате к отрицательным моментам при использовании кондиционера под потолком, но когда блок внизу, ощущается ли ветер (движение воздуха) в комнате?
  14. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Доброго дня! Прошу помочь с выбором кондиционера для дополнительного отопления дома, газобетон, фундамент УШП, сейчас отопление - электрокотел+трубы теплого пола. Хочется более экономичное отопление в межсезонье и просто в отдельные дни зимы, когда температура выше -20.
    Площадь дома 110 кв. м., электрокотел установлен на 9 кВт, но фактически использует 3-4,5 кВт своей мощности. Можно ли отсюда сделать вывод, что будет достаточно 6 кВт на обогрев от кондиционера?
    Чтобы сделать пользование более комфортным, могу установить 2 кондиционера по 3 кВт, в гостиной и в коридоре около входов в спальни.
    Подскажите, верно ли я мыслю и самое главное - какие конкретно модели и производители подойдут под мои требования? Что надежно работает до -20?
    Заранее благодарна:hello:
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    После 2 лет эксплуатации кондея на обогрев, с размещением внутреннего блока в 50-70 см от пола, могу сказать следующее. С учетом сравнения с моими коллегами, которые купили такой же кондей и установили его стандартно, под потолок. Потребляемая мощность на обогрев значительно ниже, ибо ставлю температуру 18-20 гр.(статистику потребления за прошлую зиму выкладывал здесь ранее) Они ставят 22-28 гр. Бывает и больше 32 гр, в холодную погоду. У меня - Режим АВТО вентилятора. Жалюзи максимально вниз. Но у меня конструкция жалюзи не удачная. Ровно вниз не получается. И еще внизу стоит тумбочка. :) .В установившемся режиме еле ощущается теплое дуновение воздуха в районе колен. Кондей установлен на кухне 18 м. кв. На полу линолеум. Пыли нет, полы в основном чистые, да и напор не сильный. Воздух добивает и в другие комнаты, ибо почти напротив дверей. И тепловая завеса от входной уличной двери получается. Чистить сетку блока удобней. Раз в месяц. В межсезонье отопление кондеем, это спасение. Фото могу сделать.
