1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Товарищи, ура, я наконец дома спустя 2 месяца.
    Обслужил сегодня кондей, помыл фильтры от пыли, извлек пару килограммов льда из поддона, выставил наружный блок в уровень горизонта.
    Что интересно, морозец пришел с вертом, пронизывает до костей хоть и градусов всего -8, влажность 47% и обмерзания радиатора нет совсем, он абсолютно сухой.
    По Лайтэре, хорошо все взвесил, решил что более теплопроизводительную технику нужно ставить все-таки на первый этаж, а значит с вероятностью 90% перестановка будет уже в новом году, весной.
    Да и более интересный квест мне подкинул дом, точнее его электрика. Проложенная скрытно 3.5 квадрата медью проводка, перестала проводить ток. Что произошло ума не приложу, на пути кабеля нет распаек, механического воздействия тоже не было, просто больше нет напряжения на этой линии. Принимаю от вас версии произошедшего, до весны отложу восстановительные работы, ибо нужно снимать сайдинг, гипсокартон, короче взрывать все, чтобы найти причину.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В такие места нужно тянуть провода в гладкой трубе, чтобы перепротянуть при необходимости. Либо закладываете кабель основной + резервный. Либо тянете не трехжильный кабель, а пятижильный.
  3. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Сначала проверить контакты в автоматах - был случай - провод заведен в автомат, но не затянут.
    2.5мм потом 4мм - а 3.5мм не встречалось
  4. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Эх, да. Но не я делал. Да и по сути что могло произойти то? (
  5. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Первым делом проверил, у меня уличная розетка на этом-же автомате, работает, на выводах 240 Вольт. Значит 2.5 квадрата, спасибо
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Недожимает в -7 на улице?
    Самое интересное что вы никак не можете понять, что внутренний блок когда работает на обогрев он нагрет. Когда включается оттайка, тепло внутреннего нагретого блока переносится в наружный, а внутренний охлаждается. Но когда ТН работает на уставке 8 градусов, внутренний блок как и само помещение достаточно холодные их теплоты зачастую недостаточно для оттайки наружного блока.
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    С 2012 по 2016 год каждую зиму эксплуатировал в этом режиме инверторы General (жил на даче не напостоянку, только в выходные приезжал и иногда по средам)
    Ничего подобного не заметил.
    Инверторам по 2000 у. е. за штуку почему-то тепла хватало.
    Уж не знаю, где они все рабочие дни недели круглосуточно брали тепло для оттайки, то ли в помещении запасали, то ли в теплообменнике внутреннем, да и в стенках фреоновой магистрали, наверное... ума не приложу.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Т. е. когда останавливается внутренний блок и переходит в режим оттайки, и трубки становятся в течении 15-20 сек. -30- -40гр. вот этих пару 15-20 сек хватает чтоб минут 5-10 растапливать наружный блок?
    До заморозков вообще никогда не видел шубу на кондеях (у себя).
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не 20 сек а больше.
  10. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Вчера вечером наблюдал режим оттайки из дома, ночь была, тишина, поэтому услышал ток жидкости, но длилось это секунд 20 всего. Сама оттайка или фиг знает что это было минуту длилась, внутрянка по ощущениям вообще не замерзла. Да и конденсата ровно 0 снаружи
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну я гоняю так уже не первый год. Только когда на улице становится ниже нуля, включая режим +16, т. к. в доме поддерживают положительную t одним сплитом, равномерной температуры конечно по дому не выходит, но с разницей в 2-3гр. вполне.
    Читая сообщения, вижу что наверняка никто точно сказать не может алгоритм разморозки.
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вчера менял наружный блок, и рядом второй работал, на улице 0- -1, на блоке никаких тревожных "наростаний" даже близко не замечено
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    С помощью пирометра можно проверить с какой скоростью с начала разморозки температура внутреннего теплобменника улетает в минус. И в КАКОЙ именно минус.
    После чего понять, что теплоемкость рабочего тела во внутреннем ТО и самого ТО ничтожна на фоне тепла, произведенного компрессором, которую можно точно вычислить исходя из потребляемой мощности компрессора и времени работы.
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Мало того, никто не может быть уверенным, что для аппарата с шильдиком "-25" на самом деле кто-то перерабатывал прошивку, испытанную для "-15",
    равно как и работу разморозки в режиме "+10" никто не проверял.
    "В утверждениях выше можно быть практически уверенным, если инвертер стоит дешевле 1000 долларов." - сказал бы я 10 лет назад.
    Сейчас я молчу, потому что цена с качеством в нашей "матрице" уже никак не увязана в том смысле, что и дешевые вещи, извините, фигня, и дорогие тоже фигня.
    В моем посту https://www.forumhouse.ru/posts/33191980/ прощальный привет из последних "основательных" времен 2010-х годов от Mitsubishi, инвертер, по обогреву предназначенный сразу для двух климатических зон, -5 и -15. Установщик мог соответственно климату перекусить перемычку и увеличить целевую температуру теплообменника при "оттайке" с +5 до +10.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы теплое с горячим путаете. Где +8 и +16, это принципиально 2 разных режима работы.
    +8 вы даже на пульте обычным нажатием понижение Т не выставите. Для этого необходимо применять специальную комбинацию, да и то она сработает если этот режим работы в принципе в кондее реализован.
