1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Сколько пользуюсь кондеями, ни разу такой шубы в плюсовую погоду не замечал. Но фотки такие попадаются, и чаще всего такие шубы там, где наружный блок близко к дому.
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    От Вас не ожидал. ЧЕМ [каким способом, каким рабочим телом] компрессор может сжимать фреон в наружном теплообменнике, кроме как нагнетанием газообразного фреона со стороны низкого давления?
    Еще раз - во время разморозки останавливаются оба вентилятора, и внутренний, и наружный. Фреоновый контур превращается в максимально закрытую систему. Для этого вентиляторы и отключаются - в этом режиме нам нужно, чтобы наружный ТО не охлаждался принудительно, потому как это противоречит смыслу цикла оттайки, а внутренний ТО не охлаждал бы помещение, потому как это противоречит смыслу работы на обогрев как таковой.
    Чтобы обеспечить продвижение прогретого фреона во внешнем теплообменнике (для прогрева всего обьема ТО), производится минимальный перепуск фреона далее по контуру, при котором он переходит в газообразное состояние, и его температура падает.
    Если бы для процесса требовалось снимать тепло из помещения, во внутреннем блоке работал бы вентилятор.
    При чем здесь тепло из помещения?
    Или Вы так тонко шутите?
    P. S. Кстати, общие слова, ничего нового, но упорядочить мысли, так сказать
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    При оттайке t трубок во внутреннем блоке (-30) и вентилятор действительно не крутится. Тепло возможно и берется из помещения, но думаю это не самое главное в процессе.
  4. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Тепло не выкачивается из помещения при разморозке, само собой.
    Самый тяжелый режим для обычного сплита без тэнов, это 0 и ввсокая влажность. В мороз вообще нет проблем с обмерзанием
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Интересно, как тогда объяснить этот факт?)
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @kmvtgn, Вы, конечно, не ко мне обращаетесь, но вышеупомянутый "факт" будет что-то означать только если результат будет повторяться на всем реальном диапазоне температур, влажности и ветровой нагрузки вокруг наружного блока при уставке +17.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это почему? Шуба намерзает больше всего при высокой влажности воздуха при околонулевой температуре. Соответственно и тепла на оттайку требуется больше. Ниже -15С...-20С оттайка вообще профилактически раз в сутки может производиться (для возврата масла)
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Количество тепла на разморозку = времени работы компрессора на сжатие. Все. У нас в этот момент ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА, энергию в которую приносит только работа компрессора.
    Фреон, магистраль, компрессор.
    Жалюзи внутреннего блока открыты только с целью того, чтобы дебил с пультом не решил, что кондиционер выключен (ну или выключился сам, ну или авторестарт не сработал).
    Готов выслушать Вашу версию о заложенных производителем в прошивку стартовых и конечных условиях цикла разморозки.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Злойспаммер, мы это обсуждали уже 4 года назад, приводились конкретные примеры, почему Ваша гипотеза неверна. Договорились что Вы проведете натурный эксперимент зимой.
    Ждем результатов эксперимента
  10. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Никак. Просто совпадение факторов. Мой сплит, который я так хвалил за работу до -10 прифигел и обмерз в "теплую" и влажную погоду. А у меня дома +28 поддерживается, напомню
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Согрыч, человеческий мозг обладает уникальными возможностями, если какой-либо факт не укладывается в его картину мира, то он просто отбрасывается :victory:
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Позвольте Вас обмануть. Не буду я этого делать. Потому как каждый заинтересованный человек может дождаться начала разморозки и, обмотав внутренний блок стретч - пленкой даже в один слой, и убедиться, что изолирован внутренний блок от воздуха внутри помещения или нет - наружный теплобменник будет размораживаться одинаково.
    Ну или можно будет доказательно рассказывать неофитам, что воздух внутри внутреннего блока содержит такое охренительное количество тепла, которое аж наружный блок размораживает.
    Кто хочет, может позаниматься ерундой в одиночестве.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Жаль конечно что не выполняете обещания
    Пленка не поможет, чистоту эксперимента обеспечит только закрытие крана на порту газа (толстая трубка подключается). Вот тогда система станет действительно закрытой.
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Если закрыть порт газа, ЧТО компрессор будет нагнетать в теплообменник для повышения давления в нем и вытекающего из этого сжатия нагрева? Святой дух? Нет в магистрали ничего, кроме фреона.
    Как то странно себя чувствую, когда вынужден объяснять, что для разогрева обьема теплообменника нужно поднять в его обьеме давление, а для поднятия давления нужно либо уменьшать обьем сосуда (теплообменника), либо нагнетать туда рабочее тело.
    Для всех жуткое понятие, СОР=1. Так вот 1 это и есть только работа компрессора, тепло, полученное в результате работы на сжатие. И только этим теплом и размораживается наружный теплообменник в цикле оттайки.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вы же писали что ТРВ при оттайке закрывается, значит и порт закрыть можно, правильно рассуждаю?
