1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если выключить рубильник потребление 0.
    Конденсат в любом наружном блоке при определенных условиях образуется утром даже в выключенном состоянии.
    Практически во всех контроллерах кондиционера есть трансформатор.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1 - это естественно.
    2- значит должны быть выполнены защитные меры для возможности работы в таких условиях.
    3- дежурный источник питания для платы в НБ. Например, +12В.
    Но вряд ли он имеет такую мощность потребления...
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @slava137, :) Это не баг а фича. Потребление в выключенном с пульта состоянии другим не будет.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно.
    Но наверно не у всех так.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Конечно! Зависит от производителя и модели.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Подскажите, если сейчас ставить кондей на охлаждение, он потребляет не более 300-350Вт/ч, это нормально чтоб перекачать фреон в наружный блок?
    В доме +24
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нормально
  9. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Сегодня загудел внешний блок как реактивный винтовой бомбардировщик. Видимо много льда намерзло где-то внутри. Надо лезть внутрь, смотреть что можно сделать
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Попробуй как я рекомендовал разморозку сделать
  11. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Пол
    Послезавтра уже буду дома, смогу все что угодно делать, залезу внутрь наружника, очищу ото льда. Заодно по уровню его выставлю, а то чуть вперед наклон имеет, думаю это тоже несколько критично при работе на обогрев
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Бывает намерзает на теплоизоляции возле компрессора лёд, вот и шум
  13. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Только я порадовался, что на отопление бани уходит всего 5-6 кВт в сутки, тут же вылезли проблемы. На улице третий день выше нуля, а внешний блок кондиционера покрылся шапкой снега толще 1 см. Расстроился. Думал то ли четырехходовой залип, то ли плата управления уже гусей погнала
    Оказалось что даже в плюсовую температуру снаружи, когда кондей пытается поддерживать +17 внутри, тепла в помещении недостаточно чтобы разморозить внешний блок. Установил +22 в помещении, внешний блок стал постепенно оттаиваться
    Караул с этими шайтан-машинами, вроде разобрался кое-как, а оно все равно постоянно сюрпризы накидывает. Наверняка бы при хорошем минусе и низкой влажности все бы само оттаяло. Но когда глаз цепляется за что-то такое, потом фиг успокоишься пока к какой-то выдуманной норме не вернется
    P. S. Жаль баню. Стоит уже год никому не нужная. Все новенькое, чистое, диван туда хороший поставил. А париться некому совсем. Мама летом 2 раза топила себе и всё
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @idamask, Вы серьезно считаете, что оттайка происходит за счет обратной откачки тепла из помещения? Думаете, просто работы компрессора на сжатие фреона во внешнем теплобменнике недостаточно?
    ...А крохи тепла из помещения играют какую-то роль в оттайке, несмотря на то, что вентилятор внутреннего блока во время оттайки ВЫКЛЮЧЕН (то есть как ТЕПЛЛООБМЕННИК внутренний блок не работает) ?
    P. S. Собственная баня - это невыгодно (по сути, нужно содержать раба для ухода за ней, бо это не сарай) Только если сдавать под легальные или не очень виды деятельности легитимным или не совсем гражданам того или иного пола. Можно все вышеперечисленное в любой комбинации.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обсуждали этот момент ранее, https://www.forumhouse.ru/posts/26472332/
    Самое время для эксперимента. Закройте краны на внешнем блоке при разморозке, оценим как пойдет процесс
