1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. kapman
    kapman
    kapman
    На фото нет, но даже судя по проводке есть.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучше не по "проводке", а по внешнему виду его.
    Но хорошо, что есть.
    Примерно такого вида:
    (вместо капиллярки)
  3. monro
    monro
    monro
    Подскажите а вашем тепловой насос есть Эрв?
  4. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    По хорошему, вальцовка это одноразовое соединение, обжимается по конкретному конусу, один раз. Потом перевальцовка нужна.
    Есть. И в Мидее и в Хайере
    Хайер вновь доступен за 39 тысяч, торопитесь приобрести!
  5. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Старый датчик удлинил, поставил на уровне 1 метр от пола, в верху жара, кондей 1800ватт кушать начал, мое мнение отопление кондеем если у вас термос а не дача летняя. Если поддержите готов его на теплый пол переоборудовать, и делать отчеты. Упирается в то что при разморозки теплообменник разморозится, как подобрать, какого обьема? и циркуля на ибп синус посадить надо?
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    = "Ищу источник тепла, который позволит игнорировать очевидные теплопотери".
    "Отопительный вопрос" начинается с расчета теплопотерь и ликвидации хотя бы очевидных мест утечек. У меня товарищ за 100 квадратов общей площади из-за "холодной" мансарды только за один газ прошлой зимой 5 тыр в месяц платил, и это чисто отопление! Водогрей у него электрический!
    P. S. Вспоминается трактир в фильме "омерзительная восьмерка" - помещение, в котором горит камин, есть стекла в хорошо сделанных окнах, но через щели в двери видно улицу, и можно заметить, что в помещении кружат снежинки и гуляет ветер, отклоняя пламя свечей...
  7. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Что бы так писать не читая моих постов?
  8. 196108
    Старый датчик удлинил, поставил на уровне 1 метр от пола, в верху. можете фото прислать как вы подключили?
  9. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    на термоусадку что показывать то?
  10. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Уточню, он максимум 1250ватт кушал в разгоне, в среднем суточно 600, а тут 1800ватт появились, я спрашивал как на максимум его вывести- по температуре мозги работают
  11. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    У вас дельта какая между полом и потолком? Чёт сильно рьяно он в работу включился, хотя у меня есть предположение что из-за большой разницы в показаниях между датчиками. На испарителе же остался на прежнем месте?
    Да, уточню про какой кондей речь, и чего добиваемся переносом датчика? А то я уже в дебрях обсуждений заплутал.
  12. 196108
    Получается на испарителе 2 датчика? Один вы опустили вниз?
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Народ привет. Ещё вопрос, раньше стоял кондей с 410 фреоном, сейчас будет с 32, есть в этом какая то засада?
    Вакуумируем так же, или тоже есть на что обратить внимание?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Процесс тот же.
    Обратить внимание на глубину вакуума (ниже 500 микрон).
    После отключения насоса контроль роста давления (есть ли утечки и влага).
    Вакуумметр электронный типа testo 552i или другие подобные
    Например, value.
    Рекомендуется удалять ниппель из сервисного порта (специальным инструментом при вакуумировании. У value есть)
  15. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Тут конечно ситуация интересная, в условиях свободного рынка в принципе невозможная. Какие требования может предъявлять дистр, если ему за товар заплатили в соответствии с прайсом? Ну а маржу ставят условно рубль. РРЦ на то и Р, что как-бы намекает на добровольные взаимоотношения. В пролете оказываются только те продаваны, кто хочет слупить в дурнину с покупателя легкие барыши, вот они вероятнее всего громче всех вопрошают, "доколе"?
