1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    А ловко он вас умников спровоцировал на дискуссию. Даже я малограмотный не выдержал :)
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Прекращаем дискуссию и ждем зимы для натурного эксперимента :)
    Всем мира и добра! Не обижайтесь, если что.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Неправильно. Перед уходом на оттайку обороты вентилятора снижаются (у хороших брендов) и теплообменник внутреннего блока нагревается выше, чем обычно. При оттайке фреон уходит в глубокий минус, тепловой напор повышается в несколько раз, и даже без вентилятора этого достаточно чтобы взять необходимое для оттайки тепло.
    У Вас есть такой практический опыт? На основе каких данных строите свои предположения?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Определитесь уже, закрывается или нет :no:
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Может, еще за всех производителей поручиться? Незначительное поступление фреона во внутренний теплообменник при остановленном вентиляторе ВБ не играет никакой роли в воображаемом "отборе тепла из помещения". Не работает это при выключенном вентиляторе (отсутствии интенсивной принудительной конвекции). Не работает. Из неподвижного внутри ВБ воздуха невозможно получить значимое количества тепла.
    А ввиду того что выключен вентилятор наружки, в этом еще и нет необходимости.
    Упрямцам еще раз предлагаю подождать зимы или заморозков. Эксперимент не дорогой, две плитки ЭППС и 15 минут времени.
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    В яблочко.
    Я склоняюсь к мысли что злойспаммер сам все прекрасно понимает, просто решил зайти и взбодрить ветку:)
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Неубедительно, увы. Нужны более весомые доказательства...
    Холодный воздух тяжелее, сам опускается вниз. Ему на смену поступает теплый воздух из помещения. Конвекция естественная. Многие жалуются что веет холодом при оттайке от внутреннего блока.
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Мужики тормозите уже.
    Мне кажется вы о разных вещах говорите.
    Злой спаммер говорит о адиабатном сжатии/расширении и рассматривает только его.
    Мы же говорим о цикле теплового насоса, где адиабатой и не пахнет, так как система получает или отдает энергию извне.
    Если рассматривать кондей как изолированную систему, то злойспам прав на все сто.
    Но в данном разделе форума обсуждвются открытые системы, к коим относят ТН.
    Не будем мешать теплое с мягким. Разморозка вообще не применима к закрытым системам, так как такие системы и замерзнуть не смогут.
    И да, мое мнение. Если абсолютно теплоизолировать внутрянку и закрыть эрв, то тепла на разморозку не хватит в лютый мороз, здесь и думать нечего
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Сколько же кубов воздуха прокачивается при естественной конвекции в данном случае? Сравнимо с принудительной, да?
    "Веет холодом"...
    Вы не мне обьясните, Вы сами себе дайте ответ - если Вам нужно отобрать ЗНАЧИМОЕ количество тепла из комнатного воздуха, почему бы не включить вентилятор ВБ? Может, оттайка вообще 30 секунд займет!
    Заодно в комнату пингвины переедут...
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    У меня при отключенной циркуляции воды через предконденсатор оттайка в два-полтора раза дольше. Берет он тепло, берет, уймитесь уже:):hndshk:
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не может не брать. Просто количество этого тепла пренебрежительно мало.
    Отключение вентиляторов обоих блоков и приближает сплит (максимально, насколько это возможно) к закрытой системе. То есть нам нужно:
    1. Не заморозить комнату
    2. Прекратить охлаждение радиатора наружного блока, ибо это противоречит идее :)
    Задумайтесь - нам нужно отнять значительное тепло из комнатного воздуха. Но делаем мы это, почему-то стеснительно выключив вентилятор ВБ и уповаем на непреодолимую мощь естественной конвекции.
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Согласен, приближает немного.
    Вопрос.
    Для оттайки внешнего блока надо например 600вт тепла. Весь фреон внутрянки и медь с пластиком, высосанной до 0 бар давления даст 250 вт и 150 вт потратил компрессор.
    Откуда взять еще 200 ватт?
    А самое интересное что все эти машины берут откуда то эти недостающие ватты тепла.
    Вот лень считать массы, теплоемкости, энтальпию, и прочую хрень но баланс не в пользу внутрянки и копрессора
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Пользователи жалуются - ой, холодно. Поэтому вентилятор выключают, а время оттайки увеличивается. В тепловых насосах воздух-вода "вентилятор" - насос теплоносителя не выключается
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Из розетки. Компрессор работает, степень сжатия постоянно растет. Заметьте, (в штатном дипазоне температур) разморозка прекращается не по давлению, а по температуре ТО НБ.
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Я пошел, убьюсь об стену:)].
    Из розетки он уже взял 150вт.
    Или он оттуда и калории сосет?
