1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. int113
    int113
    int113
    Новый зверь из китая :)]
    Daichi DA50AVQS1-SL / DF50AVS1-L
    Серия - X-TremeREME Peak
    Кондиционер Daichi X-treme Peak специально адаптирован для работы на обогрев помещений в условиях экстремально низких температур в холодных регионах России и СНГ. Заявленная теплопроизводительность всего модельного ряда на 100% обеспечивается при температурах до - 25 °С. Возможна эксплуатация кондиционера и при более низких температурах окружающей среды (до -30 °С).
    Чуть дороже Ballu.
  2. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Господа, в январе 2020 установил Ch-12ftxla-ng. Прибором очень доволен, с начала февраля топлюсь только им. Собираюсь ставить еще один, но в наличии ни у кого их нет и заказать нельзя. Да и цена, скорее всего взлетит до неприличия. Чем можно заменить купер, ну кроме баллу серии bsui?
  3. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Это сколько же стоит суг у вас? У нас литр 20р, те 20/5квт (с учётом КПД)=4 руб. Э/э 4,5р. Тогда 4,5 р/ 2,5сор=1,8 руб за кВт с кондиционера.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Funai EMPEROR.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У нас теперь тоже -)
    А тогда было 12р
  6. 1806
    1806
    NSK
    Подскажите плиз что выбрать для отопления
    дом дача, все выходные там, 1й этаж кухня гостинная 40-50м, ээ 2.6р/кВт, Новосибирск зимой -15 -20 -25 частенько, -30 тож бывает, щас конвектора стоят и обычный кондер, хочу кондер заменить на холод/тепло с удаленным управлением и сделать основным источником отопления, конвектора частично оставить в мороз подтапливать
    CH Arctic, – 25°С, 12 - тепло 3,67 (0,80-4,50) 38тр
    CH Arctic NG R32, – 25°С, 12 - тепло 3,67 (0,80-4,50) 38тр, 18 - тепло 5,30 (1,12-6,80) 60тр
    СН Icy2, – 30°С, 12 - тепло 3.65 (0.83-6.33) 69тр
    CH Arctic NG 12 думаю взять, и в морозы конвектора добавлять...
    есть ли какие есть более дешевые альтернативы этим куперам для холодных зим?
  7. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Не всё так просто...
    Учтите если будете обогревать помещения не до 20-25 тепла то в большие морозы которые длиннее 1-2-3 дня и далее зависит от многих условий - тепла из помещения не хватит для оттайки наружного блока и начнётся его катастрофичное обмерзание. Держать внутри +8 (как у купера типа небольшой плюс чтобы только не заморозить помещение) когда снаружи мороз -20-25 желательно под присмотром и недолго.
    Рано или поздно (много факторов участвует) начнётся обмерзание с углов и трудных мест и постепенно не будет всё оттаивать до конца и может затянуть полностью. -25 это не линейно от -5 а покруче!
    Не знаю что и как будет у дорогих фирм всяких митцу и прочих при таких условиях.
    Но все эти эксплуатации в Москве и подобных ей регионах где мороз -25 раз в пять лет и на 3 дня (и после такого блогеры все пишут ой как круто всё работает) это не Новосибирск где может -30 и неделя.
    Климат конечно меняется, но погоду на завтра мы узнаем именно завтра!
    Ключевое слово в моём опусе под присмотром! И от обычных электроконверторов в помощь кондеям всё равно нет смысла полностью отказываться!
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Во избежание распространения в корне неправильной информации, вынужден детализировать неочевидный для многих процесс разморозки.
    Разморозка, или "оттайка", осуществляется не за счет переноса тепла из помещения (это было бы абсолютным бредом, гонять тепло туда-сюда), а за счет перемещения зоны высокого давления (нагнетания максимально возможного количество фреона в течение определенного прошивкой времени) в наружный теплообменник.
    Эту работу осуществляет компрессор, и процесс "оттайки" (это следствие повышения температуры рабочего тела в обьеме наружного теплообменника, в результате перехода газа в жидкость под давлением и дальнейшее его сжатие) обеспечивается ТОЛЬКО ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ!
    Подумайте головой! Вентилятор во внутреннем блоке во время "оттайки" наружного именно поэтому и останавливается, чтобы прервать принудительный теплообмен! Теплобменник же внутреннего блока охлаждается ввиду того, что на время "оттайки" он оказывается в зоне низкого давления (разрежения) !
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А почему тогда в режиме разморозки жалюзи остаётся открытой?
    Ведь в режиме отопления действует "тёплый старт", когда жалюзи открывается только после достижения теплообменником более +32с.
    Вентилятор может отключаться чтобы на человека не дуло явным холодом.
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Как заботливо!
    Вы сами себе противоречите. Если на "человека не будет дуть холодом", значит и внутренний теплообменник не будет С НУЖНОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ прогреваться теплом помещения, чтобы (по версии заблуждающихся) за счет этого тепла оттаял наружный блок :faq:.
    Жалюзи не закрываются, потому что процесс теплообмена ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ, и с выключенным вентилятором не имеет особого значения, открыты жалюзи или открыты.
    А вот от излишнего износа механизма шторок и ВЫПАДЕНИЯ КОНДЕНСАТА (когда теплый воздух из помещения, после открытия шторок по окончанию цикла, резко заполнит объем внутри блока), спасает.
    Много ли тепла поглотит окружающая среда, если у Вас в машине остановится вентилятор радиатора?
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Не согласен.
    Оттайка производится реверсом цикла, со всеми вытекающими обстоятельствами. Это аксиома.
    Отключение вентилятора внутрянки лишь глупый маркетинг. И даже при таком раскладе происходит теплоперенос изнутри наружу, он просто снижен в угоду мерзлякам (кастрирован по сути)
    А вот оттайка паром или тэн это да, только за счет электричества.
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Вы смешной, право слово. Рабочий цикл для Вас покрыт тайной.
    Переместив 1 квт тепла в помещение, и потратив 1 квт на разморозку нар. блока, сколько останется в помещении?
    Или это магия?
    И зачем тогда компрессор, гонять фреон по кругу можно и циркуляционным насосом :)]
    Брать тепло из помещения на разморозку это идея на уровне фильма "идиократия".
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Господа, к сожалению, многие из вас плохо учили (или вообще не учили) физику. Для того, чтобы получить разогрев рабочего тела, его достаточно просто сжать. Это работа производится исключительно компрессором (даже из названия железки ясно, чем она занимается :)]), исключительно за счет электричества.
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Вы рально злой спаммер:)]:hndshk:
    Не буду лезть в бутылку и пытаться что то доказать, Котзаогланин нам всем в помощь;)
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Нет не так. Поймите тогда оттайку легче проще и дешевле сделать нагревательным кабелем. Но тогда тепло равно э/ мощности. А если взять тепло дома и перенести его наружу то, получишь 250 вт на то что нагреватель возьмёт кВт. Смысл в экономии - Я его занёс потратив 250 вт и возьму обратно потратив 250 вт, то есть 500 вт, а не кВт как просто тэн. А вот когда выйдет сор никакой, тогда да он будет работать как тэн. Сжал газ, прогнал его забрал тепло - что потратил то и взял
