1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    С учетом ваших пропорций вам лучше на высоту два раскоса под 45 градусов чем один на 30 градусов. Ну а так верно, от нижнего пояся к верхнему.
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Len1n, я сам такой аппарат приглядывал. Имейте ввиду, что у него не было подогрева поддона. Если изготовитель его не добавил за год, вам надо ьудет уделить внимание качеству оттайки и отсутствию прогрессирующего намерзания льда. В случае проблем думать о подогреве поддона, но это впереди:). Успехов, машинка по отзывам жизнеспособная
  3. len1n100
    len1n100
    len1n100
    Московская область
    Я читал что надо просто обогревающий кабель купить и положить в поддон и проблема будет решена.
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Ага, и лучше рулить им через таймер
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Если зазор между ребрами теплообменника и поддоном находится в диапазоне 5 мм, греющий кабель по нынешним зимам (без затяжных 20-25 мороза) не понадобится. При сантиметровом расстоянии до поддона тепла ребер будет недостаточно для прогрева поддона уже при -15 градусах.
  6. len1n100
    len1n100
    len1n100
    Московская область
    Я этот вопрос сильно не изучал, т. к. кондиционер планирую использовать с начала апреля до поздней осени. Поэтому он точно не будет работать даже ниже -10С.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Тогда не берите, зря выбрасываете деньги.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я видел фотку, где нижний поддон кондишена вообще был снят и проблем зимой нет вообще и кабель не нужен.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    он в таком варианте обмерзать должен как октопус, через испаритель же воздух не будет прокачиваться если ему проще снизу зайти
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Примерно так.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если следовать Вашей логике, корпус кондишена надо снаружи утеплять...
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    На охлаждение в жаркую погоду все равно сгодится. Это единственное неоспоримое преимущество "воздух-воздух" - можно запускать в "обе стороны".
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    технически да.
    а по потребностям, как оказалось за последние 2-3 года, в нашем климате в доме с хорошей теплоизоляцией и тепловой инерцией оно практически без надобности.
    кВтч на СУГе сейчас 2.00р. а кВтч тепла кондея на дневном тарифе и COP 2.5 - 1.75р Трудно сказать, что будет даже в средней перспективе, но покупать кондеи ради тепла сейчас самый неочевидный момент.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не совсем в тему, но у нас тут одна розничная сеть стала по цене пакетика чипсов не самые плохие нонейомвые кондеи раздавать -)
    TCL неплохой старт-стоп, до -7С, COP3.6 по вот таким ценам
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Можно весь дом обвешать при таких ценах, и не горевать если сломается. :hndshk:
