1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Значит, плавно тему переводим на предпочтения наших котов:aga:
    У нас в деревне уже вторые сутки выше -24 температура на улице не поднималась.
    Сегодня вроде как пик холода и в ночь на четверг обещают до -30:ogo:
    Что сказать?
    Консольник до -25 как я уже и писал выше практически в одиночку полностью обогревал дом в два этажа, хотя нужно признать, что ему помогали несколько конвекторов, обеспечивая должный комфорт:super:
    А вот когда на улице стало холоднее, то ему взгрустнулось, начал часто уходить в оттаивание, ниже стала и температура воздуха на выходе.
    Оно и понятно, у него обычный компрессор без всяких наворотов. :)
    В эту ночь работали (см. Схему)
    консольник - выставлено +26, скорость 3
    Конвекторы на половинной мощности под окнами кухни, моей спальни, в зале у камина и ещё один ИК обогреватель под окном на террасу.
    На втором этаже один конвектор на 0,5 кВт
    Кошки в качестве обогревателя выбрали меня и дрыхли на одеяле:)
    Утром в спальне было как обычно, а вот в остальных помещениях прохладно 19 - 21 градус
    На втором этаже около 19
    Воздух консольник гнал не достаточно теплый, чтобы греть обьем, но правда и потреблял почему-то не по максимуму, как было при температуре на улице, допустим -15
    Средний индикатор
    Но к процессу обогрева дома была оперативно подключена Томера, которую обдувал напольный вентилятор,
    Это мое ноу-хау, поскольку стоит камин очень неудачно, но дом так построил предыдущий хозяин, что другого места для 14,5 кВт тепла не нашлось, приходится вентилятором разгонять горячий воздух по дому.
    Ещё один кондиционер:aga:
    И она моментально выровняла температуру во всем доме:um:
    Да, кошки в какой-то момент поменяли диспозицию, но не надолго:aga:
    И снова в доме стало тепло и комфортно
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    разве консольник не должен снизу теплый воздух подавать в помещение? Какое преимущество от консольника если он дует только по направлению "снизу - вверх" в режиме обогрева?
    А что касается "ушастых", то они выбирают место отдыха не только по температуре, но еще и с учетом скозняков, не говоря уже о биоэнергетике, не подвластной измерительным приборам
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не должно быть сквозняков, закрыто все. Наверное заодно сторожит свой персональный люк в реальность - его видно из "гнезда".
    А над алгоритмом работы шторки "нижнего поддувала" не задумывался никогда, могу только сказать что она работает :hello:.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    имел ввиду потоки воздуха от вентилятора кондиционера.
    на вашем фото вроде как закрыта. Разве для более оптимального распределения тепла, консольник не должен только "с низу" выдувать теплый воздух. Зачем еще вверху воздух подается? Или это конструктив такой у всех конольников?
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У Купера нижняя часть не имеет никакой шторки.
    Она просто открыта и если снять переднюю панель то там есть тумблер который регулирует направление потока - или всё вперёд или по 50% вперёд и вниз.
    Внизу есть два блока небольших шторок, позволяющие ручками направлять поток влево, вправо или перед собой
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Чего не знаю, того не знаю. Когда - то аппарат открывает шторку, когда то нет. На мансарде включаем крайне редко, только когда очень жарко или как сейчас, - сильные морозы.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В ОДИНОЧКУ полностью, но ВМЕСТЕ с несколькими конвекторами)
    А, что еще более в одиночку было, еще и камин.
    у нас уже 2 суток -22 - -26С.
    сижу только на ТНах отопление, но ГВС помогает топливный котел.
    ТН воду до 32С греет, дальше до 48С сжиж. газ.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемый, читать нужно внимательнее - ПРАКТИЧЕСКИ в одиночку. :aga:
    Я никогда не писал, что консольник работает ОДИН:no:
    Камин потопил ТОЛЬКО сегодня утром;)
    И вообще не понимаю, что конкретно Вас не устраивает?
    Консольник у меня один на два этажа по 70 квадратов каждый.
    Слабенький старт-стопник в лофте второго этажа я в расчет не беру. Он был отключён ещё при минус 5, поскольку толку от него уже тогда не было
    Потому как консольник, есть обычный кондиционер, без всяких там наворотов с компрессором как у Вас
    То -25 это предел его разумного использования без значительной помощи.
    Проверено уже не одним отопительным сезоном.
    Любой здравомыслящий человек понимает, что прогреть такой обьем после определенных температур воздуха на улице только кондиционером в количестве ОДНА штука - невозможно
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Странная практически одиночка, когда он в явном меньшинстве среди прочих)
    Да вообще как нефиг делать, особенно если один PUHZ-ZRP200YKA, например)
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну уж извините, как есть. На более крутую схему к сожалению средств нет.
    Вы у нас известный на форуме специалист и чего только у вас нет:hello:
    Но вы не написали сколько стоит сейчас эта не спорю замечательная штуковина - PUHZ-ZRP200YKA
    Более 600 штук и это только внешний блок.
    Зачем предлагать то, что большинство из тех, кто присутствует на этой ветке форума, не может позволить себе купить?
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А когда я его предлагал ?
    Единственное что я предлагаю - перечислять все используемые отопительные приборы и желательно по порядку их общего вклада в вырабатываемое тепло - от крупных к мелким.
  12. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Идея то верная, большая переразмеренность воздушного теплового насоса ведёт не только к обогреву в серьёзные морозы но и к низкой среднеотопительной нагрузке на компрессор и соответственно к более длительному сроку эксплуатации.
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Повторюсь - на мансарде мицубиси включаем крайне редко.
    После вполне резонного вопроса по поводу нижней шторы
    я задумался и заподозрил, что может быть шторка не срабатывает из-за несостыковки - наружник инверторный 2012 года, консольник внутренний 2017 (2018?) ну в общем, серьезно новее.
    Только что пошел наверх - а там
    Никто ничего не трогал, пульт так и лежит, как лежал.
    В общем мне опять не понятно, что там мицубиси наворотил, но оно скорее всего работает исправно, хоть и по неясным мне алгоритмам...:faq:
    Получается, все-таки "почет и уважуха" мицубиси тех лет...:victory:
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    даже интересно стало. модель не подскажите (из шильдика)? Разве не должен быть зазор между полом и блоком?
  15. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Если бы зазор был нужен, тогда у блока были бы ножки.
