1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В евровент уныло мульты тестят.
    На 4-5 портовые вешают пару внутр блоков в сумме ровно на номинал.
    у них и по бумажкам производителя КОП получается раза в полтора хуже, чем если навешать на все порты с максимально допустимым избытком.
    У меня внутр висит 150% от внешних по мощности. лучший вариант по мануалу.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это вчерашний день.
    Сегодня тема - как перекинуть часы из пиковых в ночные практически незаметно для комфорта и съэкономить десятки процентов денег -)
    Ну и для бассейнов тема отдельная -)
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Датчик температуры и реле, ставим в разрыв родного, как только время пришло Дневное, реле его перещелкнуло, ТН думает что все ок. Но если температура резко понизилась то он всеже включится. (Нужно подобрать резистором)
    Мой так пол зимы отработал. Ни ошибок ни нариканий. Цена вопроса 1к. И пол часа делов.
    Можно реле с привязкой к реальным часам, можно простое, да много чего есть. Хоть модем к нему пришей.
  4. MSX85
    MSX85
    MSX85
    Это действительно очень странный подход, но в случае с вышеприведенной моделью мульта два порта - два блока, то есть в этом отношении всё как бы норм. Причем LG везде где только можно упоминает этот евровент, в том числе и в их каталоге чуть ли не на каждой странице висит лого евровента, при этом так необъяснимо разнятся цифры - в сертификате одно, в каталоге - совершенно другие...
  5. MSX85
    MSX85
    MSX85
    Этот производитель вообще не хочет чтобы их кондиционеры использовались для обогрева, для обогрева, судя по ответам от службы поддержки, следует использовать "отопительные приборы"... там всё грустно в этом плане
  6. len1n100
    len1n100
    len1n100
    Московская область
    Здравствуйте! Купил кондиционер для обогрева Ballu BSUI-18HN8 и решил его поставить на отдельную конструкцию, а не на каркасный дом, чтобы не передавалась возможная вибрация. Из за не опытности сварил конструкцию 4 метра из профильной трубы 40х20х2, вкопал-вбил в землю. Высота монтажа кондиционера получилась 1,90 м + 60 см крыша над ним. Конструкция очень сильно раскачивалась, жёсткости трубы было не достаточно для такой высоты, поэтому купил профильную трубу 60х60х4 порезал по 3 метра и вкопал -вбил на уровень крепления кондиционера и конструкцию из 40*20*2 приварил в этим двум столбам. Жесткость конечно сильно лучше стала, но вот достаточна она или нет не знаю. Если стукнуть ко конструкции рукой, то амплитуда вибрации порядка 2-3 мм. Мне кажется вообще добиться жесткости на высоте 2 м больше и нельзя. Что скажете можно монтировать кондиционер при такой возможной амплитуде колебания конструкции или нет?
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    ИМХО, Вы рискуете только получить звуковые эффекты в результате вхождения конструкции в резонанс с компрессором. Скажем, "сразу же" ничего не сломается.
    Попробуйте стянуть стойки бетонной стяжкой 10-20 см толщиной.
  8. len1n100
    len1n100
    len1n100
    Московская область
    Я проливал ямы столбов раствором. Кондиционер я поставлю на амортизаторы или вибропластины. Мне важно чтобы кондиционер не сломался. Если появиться вибрация то она будет на улице и на конструкции, и на дом не будет передаваться.
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Этого недостаточно. СВЯЖИТЕ столбы общей плитой. Если полученная масса бетона будет значительной, никакие вибропластины не понадобятся.
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    У меня стойка высотой 170 см из трубки 40*20, плюс домик на ней, вся конструкция уходит за 240 см. Вибрации резонансные возникают на 10 секунд при пуске всех вертелок, проблем никаких, у трассы с-образный загиб для гашения всякой фигни.
    Ноги стойки в 100 литрах бетона, все это просто поставлено на отмостку
    Хотите жесткости - снимите усилители и полностью обшейте стойку осб или оцинковкой сплошными кусками от низа до верха.
    У меня сезон отстоял и ничего
    Сначала кстати сделал 230 см, потом укоротил, попоялся не жесткости а недостаточности массы плиты на ножках, вдруг ветром повалит
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    На углах распорки приварите, будет лучше.
  12. len1n100
    len1n100
    len1n100
    Московская область
    Надо сделать опалубку по периметру и просто залить 20 см бетона, в результате нижния обвязка будет в бетоне. Правильно?
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да. Плюс рекомендация от @RVVFaza,
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Фаза дело говорит. Согласно азам строительной механики, жесткость придают геометрически неизменяемые системы-в вашем случае диагональные элементы, желательльно под углом 45гр., ну или сплошная обшивка, смотрите сами что лучше
  15. len1n100
    len1n100
    len1n100
    Московская область
    Диагональ имеется ввиду между верней горизонталбю и нижней (параллельными плоскостями)?
