1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @Партизан32, повторюсь, кондеи спокойно работают при 50 градусах годами! Под прямыми лучами солнца это может быть 60-70 (возможно и выше) градусов по нескольку часов в сутки!
  2. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Как сказал "классик": "Хотите верьте, хотите нет, а дело было так" - гараж был "теплым" и в нем было +5 а за стеной на улице - минус 28
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    попахивает мистикой однако.
    прикидка-проста-грунт подвала может дать 50 вт/м2.
    теплосопротивление стен и потолка-надо считать-может там по метру пенопласта.
    температура +5С в мороз? должно быть не выше +3.
    скорее-решение 1-или теплоцентраль или соседи греют.
    хотя если греет калорифер-тогда может быть.
    а сплит больше спит чем работает ..и теплоизоляция-хорошая.
    но сплит здесь не нужен..это не его область температур..летом-возможно поможет.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Напомню:
    Грунт МИНУС ЧЕТЫРЕ, Карл! Полы по грунту, бетона 9 кубов!
    Температура наружного теплообменника минус 40, это понятно, дельта для повышения температуры фреона есть, просто за СОР берут большие сомнения.
  5. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Мой автомобиль стоит в гараже старшего сына на соседней улице. Гараж сделан точно по той же технологии что и мой и в нем совсем нет никакого отопления, но температура в гараже зимой всегда выше чем на улице чуть ли не в два раза и чем больше мороз, тем выше разница. А вот при резком повышении температуры за бортом, в гараже холоднее чем на улице. Мистика.
    Скорее теплопритока от грунта гораздо больше чем принято считать.
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Какая мистика, все нормально. "Эффект погреба", тепловая инерция почвы, проявляющаяся из-за гигантской теплоемкости. Нужно просто понять, что понятия "ниже нуля" и "выше нуля" относительны. Реальное значение имеет РАЗНИЦА температур в каждом конкретном случае.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я же говорю не по теории а на практике. У меня-аналогичная ситуация-дом стоит на бетонной плите без отопления. Термодатчик-лежит на дне колодца и я мониторю его полгода..вчера-было +4С,осенью +9С.
    Пол в доме фактически повторяет эту же температуру..но холоднее чем -7С этой зимой не было. в прошлом-было -10С и Тпола падала до -3С.
    Здесь важно соотношение трат тепла (опред. теплоиз. дома) и поступления от геоконтура.
    Теплоприток от грунта..может и больше но как измерить-пока непонятно.
    была идея-собрать это тепло через ТП но ТН вода вода в наличии нет пока..а жаль.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Njskov, извините за назойливость, озвучьте еще раз площадь и кубатуру гаража (для подтверждения). Еще интересен материал стен, чтобы приблизительно понять теплоизоляцию.
  9. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Пожалуйста:
    Площадь гаража - 45 м. кв., объем 135 м. куб, объем бетона в полах (полы по грунту 9 м. куб.
    Пирог стен (изнутри наружу) - стальной профлист, ДСП 18 мм, пароизоляция, вата 200 мм, ОСБ 12, контробрешетка 50, ППС 50, ветрозащита, вентзазор, стальной сайдинг, над гаражом жилые помещения, в полах обустроенный кессон для скважины с автономным обогревом на 0.5 кВт, в нем гидроаккумулятор на тонну. Кессон сверху закрыт хорошей крышкой, поэтому это тепло я совсем не учитываю, тем более, что температура там- +4-5 гр.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    вентиляции нет? обычно это 30% теплопотерь.
    теплоизоляция-хорошая..поэтому тепло и держится. вентиляции похоже нет.
    +теплоаккумулятор..почему бы и не держать тепло?
  11. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Вытяжка есть, но на зиму заложена ватой.
    Проветривание в настоящее время за счет двух входных дверей и ворот
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Давненько не было мотивационной инфографики -)
    Потребление за 2019. Январь выпал, там неполадки.
    Весна - кондеи работают неуправляемо, ТП выкл-выкл.
    Осень - все управляется по профилям по времени суток централизованно.
    Лето круглые сутки не выключаясь ТН 4.6кВт воздух-вода на бассейн. как не трудно заметить, стоит это как отопление зимой -)
    График с личного кабинета мосэнергосбыта
  13. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Satyr666, А, что мусолить, известный факт:
    Истратив на обогрев 1 кВт-при работе кондея- получишь ок. 3-х кВт тепла, при -15. Кондиционеры (нар.бл.) имеют право себя "фаршировать"
    Другое дело, когда люди хотят "обогреться", живя в "палатке".
    Установив, себе. любимому- ТН, ОН окупится через, лет, через 100.
    ИХМО Тема для богатых про ТН и богатые, тоже, плачут;)
  14. MSX85
    MSX85
    MSX85
    Продолжаю просматривать сертификаты испытаний Eurovent и столкнулся со следующей непонятностью - вот к примеру, результаты испытаний двухголового мультисплита LG (картинка 1), в котором указывается, что COP при +7 C у них получился 5.50, но в то же время смотрю фирменный каталог мультисплитов LG (картинка 2), где при делении теплопроизводительности на потребляемую мощность при тех же заявленных +7 С ни при какой нагрузке не получается никак значение 5.50. Пожалуйста, помогите понять в чем и где здесь расхождение в цифрах и чему всё же стоит больше доверять - практическим результатам испытаний французской конторы или заявленной информации производителя? Спасибо!
  15. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @MSX85, А Вы не пробовали обратиться с этой информацией к производителю?
