Укладка контуров из сшитого полиэтилена. Шаг разворота
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алексей714, 21.02.20.
  1. Алексей714
    Алексей714
    Алексей714
    Добрый день.
    Труба Stout PEX-a EVOH, SPX-0002-001620.16 мм - красная, сшитый полиэтилен.
    Нарисовал я в SketchUp, как я буду раскладывать контуры.
    А когда начал укладывать, понял, что на расстоянии 100 мм, я не могу развернуть петлю на 180 градусов, боюсь сломаю трубу.
    Так вот вопрос, какой должен быть шаг, не в ущерб трубе. В паспорте на трубу, не нашел.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Сломаете.
    Шаг укладки 100 мм обычно имеет под собой обоснование (например, краевые зоны), так как в большинстве случаев в применении подобного шага нет необходимости.
    Этот участок у Вас должен выглядеть как кость, т. о. вы соблюдете радиус изгиба.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почитайте про трубу, обычно рекомендуемый радиус гибки это 6 диаметров труб.
    тут вопрос в том, что новичку сложно работать с пексом, да и фиксируется он сложнее Мп, особенно на заворотах.
    выделите метр трубы, поэкспериментируйте с гибкой, чтобы обрести навык и чувство трубы.
  4. Алексей714
    Алексей714
    Алексей714
    То есть, шаг между трубами 100 мм возможен? Но разворот в виде "капли" ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы можете хоть подряд уложить трубы теплого пола - на теплоотдачу это почти не влияет при шаге меньше 200 мм
    можете каплей развернуть - ничего страшного
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Да. Именно так. Но Вы должны понимать чего хотите добиться шагом в 100 мм. Иначе это просто перерасход труб.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Главное крепите чаще, а то схлопнутся ваши капли)
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я вот на перт перешел - заломить почти не реально, но при укладке нужна сноровка.
  10. serg-wolf
    serg-wolf
    serg-wolf
    Укладываю самый дешевый PE-RT из лера. Valflex вроде. 15см шаг это минимум. Возле стен. А так 17-18. Точно не мерю. На 15-17м2 у меня выходит 89м трубы 16мм и это уже много для одного контура. Городить еще плотнее не вижу смысла.
