Стеклопакет 52 мм
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем vovka_x, 21.02.20.
  1. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Какую компанию Вы представляете?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зачем?
  3. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Одно время устанавливали такую формулу, но потом отказались темные они получаются
    Всем выгоднее такие устанавливать и изготавливать, продавцу т. к сидят на %, производителю т. к за счет объема переработки МФ можно получать плюшки на обычные стекла. Да и под государственную политику нанотехнологий и теплосбережения тоже подходит
    Хотя сразу можно еще предложить МФ супер Clear :)) хоп и еще % с продаж :))
  4. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    То же 52 заказал.
    4Solar-22Ar-4-18ar-4Lowe
    Только вот есть сомнения, может первое триплекс или закаленное?
    Т. к Северная сторона и наверное нет смысла ставит мультик ?
    Регион СПБ
    Существуют ещё сомнение по опции с Ar, по слухам 2-3 года в раме и потом воздух)
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если Северная сторона, если кондиционера не будет, никакого смысла в мультике нет.
    По Аргону, если цикл производства без технических недочётов, то с аргоном все в порядке будет.
    А смысл триплекса или закалённого? Это окна в пол? Зачем безопасность?
    А с каким смыслом 52 пакет?
  6. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    @технологСПК, 52-й выбрал. 1. т. к профиль 95-й дерево, с такой шириной эстетически сочетаться именно 52-54. 2. Так же фины, именно за счёт большой воздушной прослойки добиваться хорошего теплового эффекта при простеньких стёклах. Логически решил, что большее количество воздуха, в моем случае аргона, только пойдёт на пользу.
    3. Незначительное изменение в цене по сравнению с 38-м.
    По поводу триплекса, да! некоторые стёкла в пол.
  7. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    Кстати, заметный эффект затемнение изнутри наблюдается, именно в сочетании Солар + Низко эмиссионное (энергоэффективный)
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот это и есть минус, электросвет включён продолжительное время.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Понял.
    А у финнов другая система остекления, раздельные створки, это не герметичная камера.
    И безопасность требуется внутри, или только снаружи?
  10. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    @технологСПК, вариант поменять Солар на EcoBalance, где коэффициент светопропускания гораздо выше.
    Безопасность снаружи и желательно внутри)
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я б вообще убрал. Полезности мало целых, мало десятых.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Интересно сравнение двух толстых профилей Rehau Inteleo 80 (со стеклопакетом 50) с Softline 82 (cо стеклопакетом 52).
    Особенно сравнительные минусы и плюсы каждого...
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Эти проф. системы имеют много различий. Основное - количество контуров уплотнения. У Softline82 их три. Хоть средний и лепестковый, но присутствует и как-то работает. У Intelio80 его вообще нет - это классическая двухконтурная система.
    Отличаются они ещё и идеологически. У Veka система Softline82 - вершина продуктовой линейки для массового отечественного потребителя. Отсюда и качество предлагаемый технических решений. У Rehau система Intelio80 - эконом-вариант от европейской системы Intelio с монтажной глубиной 86 мм. Со всеми вытекающими нюансами эконом-архитектуры профилей.
    Предлагаемые в них стеклопакеты толщиной 50-52 мм в московском климате немного, но проигрывают пакетам толщиной 40-44 мм, если они не шумозащитные и не крупноформатные.
    Что ещё Вы хотите сравнить? Для нашего климата и стоимости энергоносителей это избыточное предложение.
  14. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    @технологСПК, Убрал солар, поставил первое стекло триплекс 3+3. Получил безопасный и энергоэффективный 54мм.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Закалённое дешевле должно быть. Триплекс в основном внутренним ставят. На наружнее стекле важны прочностные характеристики.
