Нужен ли насос на каждый контур отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vgordeev75, 21.02.20.
  1. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Ауу, форумчане! все ушли делать системы отопления к сезону чтоли? :) Не бросайте, чуть чуть осталось :). подскажите где что не так в схеме плиз
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - схему нарисовали, теперь обсчитывайте, заодно и просчитаете есть необходимость в клапанах на ветки или нет. И почему отсутсвую балансировочные вентили на отопительных приборах или буду использованы клапаны термостатические с преднастройкой ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем балансировочники на коллекторе если они есть на радиаторах ?
    объем теплого пола большой ? а то может РБ к нему нужен
  4. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    вот ляпал все что знаю, а потом сомневаюсь. Убираем :)
    ТП на первом этаже, площадь около 50м. Разбит на 5 контуров (не равных)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Объем по литражу ? расширение может быть критическим - в смысле, плавать давление в ТП.
    могут быть неприятные последствия.
  6. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Попытался прикинуть литраж, получилось литров 20-25 в теплых полах. Очень грубо прикинул. Поставить РБ чтоб наверняка?
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Обязательно. Рекомендую поставить на теплый пол группу безопасности такую же, как на котле - с предохранительным клапаном и РБ.
    Насос на ТП поставьте на подачу, после трехходового крана.
  8. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    И снова здравствуйте!
    дорисовал РБ на теплых полах, ну и группу безопасности туда же впихну. Вопрос следующий, думал, думал... а на обратки веток входящих в коллектор (красные стрелки) может надо поставить обратные клапаны?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не нужно.
  10. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Господа профессионалы, дабы не плодить темы, вопрос такой же, параметры иные.
    Вводные данные:
    • 3 этажа / 130м2
    • На двух этажах ТП (~90м2) (~700м труб)
    • Радиаторы (9шт) по 3 на этаж
    • Котел Vaillant TurboTEC 24квт (одноконтурный) + бкн 200л
    • 2шт полотенчиков (по 1 на каждом этаже)
    Господа монтажники предложили следующее
    3 контура отопления
    1. радиаторы первый этаж
    2. радиаторы 2 + 3 этаж
    3. ТП (два этажа)
    Температура меняется комнатными термостатами на этажи: 1 этаж и 2+3 этаж
    Для схемы они мне вкорячили
    • 4 насоса: 25-40/25-60 (2шт)/14-15 (все grundfos)
    • гидрострелка
    • 3 группы быстрого монтажа стаут с 3ххк
    Если я правильно понимаю тему с насосами, то каждый насос на отдельный контур
    • 25-40 (радиаторы 1й этаж)
    • 25-60 (радиаторы 2-3 этаж)
    • 25-60 ТП
    • 14-15 пототенчики
    Проводил расчеты по ютубу) И получается, что один насос 25-60 в легкую прокачает все 3 этажа радиаторов, а то и 25-40 или даже котловой
    25-60 на ТП вроде как раз на 2ю скорость
    На мой вопрос, зачем столько насосов, ответ был, что мол у тебя же поэтажный контур отопления и что б им управлять, необходимо ставить насос на каждый контур.
    Следовательно гидрострелка в такой схеме больше нужна, чем не нужна (если я правильно понимаю)
    А теперь вопрос, правы монтажники? Или можно из схемы выкинуть чего либо? Ведь у нас так же насос в котле есть и он по-моему не самый слабый.
    Могу ли я одним насосом качать 2 контура радиаторов и отдельно каждому давать свою температуру?
    • Котловой насос на радиаторы (2 контура)
    • Насос на ТП
    • Насос на полотенчики
    И необходимы ли 3 группы быстрого монтажа?
    И да, от термостатов хочу отказаться, планирую погодозависимую автоматику multiMATIC VRC 700
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    все выкидывайте. начните с монтажников.
    слабый/сильный - не те категории
    9 радиаторов и 2 НСУ он вытянет в одиночку
    это детали
    они увидели вайлант - и начал Вам вкорячивать по полной
    группы быстрого монтажа - это уже им кол
    а вот это зря
    над ютубом можно только поржать - над тем же сухоруковым
    там блогерры, это телевизор а не серьезная контора. не делайте так больше
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот чтобы на это ответить нужен расчет гидравлики, без него пальцем в небо .
  13. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Проблема в том, что общался с несколькими и все плюс минус делают один конфиг. Эти по рекомендации знакомого, он не жалуется, как у него все работает.
    Изначально они накрутили 13 радиаторов (по расчетам) но тут я сказал, что у меня нет места в ванных для ваших радиаторов да и жирно это все.
    Сказали что если собирать это дело руками, то выйти может дороже
    Вот -
    Вот - https://www.youtube.com/watch?v=1G-fX1lMr_s
    + статейки в интернетике
    Я почикал смету, из того что сам понимаю (типа подложки под полы за 7к), кол-во радиаторов и тд
    Но вот в теме обвязки и как это работает, у меня особо аргументов нет.
    Как можно сделать в моем случае? Как должно быть оптимально? А то что со всеми делами справится котловой насос, есть такая версия у соседа. Поэтому я и решил поподробнее изучить природу моих насосов.
  14. krinbin
    krinbin
    krinbin
    У них там инженер есть, который насчитал для обогрева 13 радиаторов6 спрошу с него.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и схему, и расчет спросите .
