Нужен ли насос на каждый контур отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vgordeev75, 21.02.20.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да грейте ради бога, кто Вам мешает ?
    Ваша СО, что была представлена на первой странице, как раз под это и "заточена" была. Как уже говорил - от чего ушли...
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Меня эта проблема тоже беспокоила:nono:
    Моему ТП ввиду невероятной мощности и 25* на входе хватает, а БКН да, 75* поэтому, я выбрал дешевое топливо, с которым и 6000л в год не вопрос. (Столько по подсчетам с июля 2019 по июль 2020 и сжег).
    Причем совершенно случайно, просто так захотел, конструктивно ТП выбрал максимально обЪемный и производительный, т. е. при достойном утеплении, никакой непрерывной работы и близко нет. Так что включения БКН ни как не отразятся на t в доме.
    Стальная СО - ЕЦ, как аварийная, если все пропало. Штатно мощности ТП с троекратным запасом.
    Уголь конечно геморрой, даже если ПМЖ, даже если котельная по фен-шую, в подвале. У меня доходило до маразма, дома вроде тепло, котел прогорел, утром хочу ополоснуться, БКН горячий. Вроде можно и не топить, но холодная вода в БКН мне как серпом. Поэтому загрузка котла - далее в душ. Комфорт нужно заслужить:)]:aga:. Конечно топка до автоматизма, стаж 20 с лишним лет. Но это немало доставляло, особенно когда торопишься.
    Но, для ТП, ТТ-ТА схема не плохая, лучше чем для радиаторов. ТП позволит осваивать ТА почти полностью с максимальной дельтой. Я изначально так и хотел. Но тогда уже и ТП разумно комплексный на весь дом. Радиаторы с ТА это неизбежный подмес и ПЦ, что мне не подходило в корне. БКН - тоже нужно топить ТТ, т. к. остывший ТА много ему не даст. Да и вообще по определению ТА это для безопасной и правильной работы ТТ, остальное бонусы.
    И дизель хаять не нужно:no:
    Я раньше хаял, т. к. не ориентировался. И видел цену кВт по АЗС. А если открыть Авито и не покупать по 20 литров, то есть цены по 26-30р за литр, что вполне годно. Это чуть выше уровеня пеллет в спец котле за 2000-3000 баксов, или брикетов в простом ТТ-шнике. А б/у котел&горелку можно приобрести за пиво. Дешевле только уголь или отработка. Но там свои сложности. Абсолютного комфорта нет и быть не может. Пропан баллоный на улице это ахтунг, батя намучался, пока газ не подвели. Газольдер это серьезные кап затраты и по левому у тракториста пропана не купишь бочку другую.
  3. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Да, похоже что вернулся... Скорее всего все оставлю как есть, почти. Все же на 3 этажа поставлю один насос, по моим расчетам потянет. Единственная мысль которая меня сейчас мучает...хочу подключить ТП через змеевик БКН, не могу придумать схему как это реализовать. Подскажите люди добрые :).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Куда тетрадку со старой схемой убрали?
  5. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Наткнулся у Drazice на бойлер с двумя змеевиками. Я правильно понимаю что один змеевик я могу спокойно замкнуть на ТП и решение моей задачи обогрев ТП от БКН решится вот так просто без всяких заморочек?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сгодится вариант, только смесительный узел нужно продумать. Чтобы насос забирал из этого контура.
  7. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    спасибо за оперативный ответ! Смесительный узел уже смонтирован. Поеду куплю тогда наконец-то котел и бойлер :)
  8. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А посмотреть на него?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А змеевики, это теплообменники для нагрева БКН? Или для отбора тепла с БКН?
  11. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    IMG_20190814_215059.jpg Смесительный вот такой (картинка)
    а теплообменники для нагрева, но я почему то решил что какая теплообменнику разница? Drazice OKC 200 NTRR модель
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толь, а это одно и то же. Теплообменник в обе стороны работает.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коллектора перепутаны местами...
    Согласен, только температуры он видит разные. Когда нагревает, это максималка. Когда снимает, это объедки из контура отопительного.
    Я это к чему, у мне парапетник с контуром ГВС. Чтобы с этого контура поиметь что-то горячим, котел нужно включить на всю...
  14. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Коллектора да, перепутаны, это наследие буду исправлять, спасибо что подтвердили мои сомнения на их счет
  15. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Добрый день уважаемые форумчане! С вашей помощью удалось мне наконец то "родить" схему обвязки будущей котельной. Посмотрите пж-та, что добавить, что убрать? У меня сомнения на счет балансировочных кранов, нужны ли они на ветках отопления?
    Принцип работы такой. Котел включается от комнатного термостата, и запускает насос системы отопления, все работает по температуре теплоносителя установленной в котле. При запросе от бойлера, термостат бойлера с помощью проходного реле делает так:
    - размыкает цепь насоса отопления
    - размыкает цепь термопары идущей от комнатного термостата к котлу, переводя котел на работу с максимальным нагревом теплоносителя 85 градусов
    - включает насос загрузки бойлера
    После нагрева бойлера до нужной температуры, возобновляется работа от комнатного термостата
