Нужен ли насос на каждый контур отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vgordeev75, 21.02.20.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тогда не нужна перемычка с краном. Пусть все через бойлер идёт.
    Только Вы всё равно от такой схемы откажетесь рано или поздно. Неэкономично это по расходу топлива.
    Бойлер нужно греть очень иногда, его запаса хватает на долго. А вот на радиаторы можно теплоноситель похолоднее подавать, чтобы экономить топливо в межсезонье.
    Можно конечно комнатный термостат поставить на воздух и отключать им котел, но тогда полы будут остывать.
    Тогда опять же - на все радиаторы головки ставить придется. И гонять котел на повышенной Т. Неэкономично.
    На котле Вы выставите нужную, но или бойлер недогрет будет или перетоп в комнатах.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ром, я тоже если честно не вижу в чем разница между тем, что было и тем, что хочется сделать.
    Первый посыл был убрать кучу насосов. А тут - от чего ушли к тому и пришли.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как ты видишь то, что было ?
    ТС же упорно не колется
  4. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Спасибо, буду читать и вникать дальше, сыроват еще в знаниях :). @Roaroma, а где Ваш альбом посмотреть?
    и почему не колюсь? в первом сообщении с фотографией все что есть
  5. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    было подключение через коллектор, с насосами на БКН и на каждый этаж. Как я понял, чтобы насосы хорошо работали вместе, нужно поставить гидрострелку. Моя идея, сделать первично-вторичное кольцо, и 3 этажных насоса как минимум объединить в один.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так и от вашего коллектора можно все три этажа объединить и на один насос повесить.
    Смысл отдельного насоса на этаж в том, что ставится комнатный термостат на этаже и включает отопление этажа по необходимости. Комфортно и проще, чем рассчитывать гидравлику и мощности, чтоб не было эффекта типа внизу холодно, котёл максает, а на верху уже пальмы растут.
    Но Вы можете и расчётами заняться, если есть желание. ;)
  7. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    @Roaroma, нашел где альбом, спасибо
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    tablichki-1036.gif А с незамерзайкой, будет уверенная работа каждого контура.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А отдельный частотный насос на каждый радиатор и петлю теплого пола с жсм модулем и зонтом приблизит стоимость вашего отолпения вплотную к шатлу !
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:super:
  11. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Спрошу в этой же теме, что бы не плодить
    Помогите плиз с логикой работы котельной разобраться. Будет ли работать эта схема? (схема с напольным дизельным котлом)
    Алгоритм такой, на котле выставляю 80 градусов. Когда на БКН температура упадет до 60, должен включиться насос первичного кольца (1) и котел.
    Комнатный термостат при снижении температуры ниже 22, должен запустить котел, насос 1 и насос 2 к радиаторам
    На ТП при обратке 35 градусов должен запуститься котел, насос 1 и 3
    будет ли так работать ? если да, то расскажите пжта какие элементы нужно купить в эту систему что бы реализовать нарисованное.
    Спасибо!
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если никто посуду не помоет, то радиаторы остынут.
    Ведь, если никто посуду не помоет, то температура в БКН долго не снизится и насос первичного кольца не включится.
    Величина расхода через БКН достаточная для нормальной работы отопления?
  13. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Нет, радиаторы включатся от комнатного термостата, при снижении температуры ниже 22 (по задумке)
    Величина расхода через БКН это что? Температуры срабатывания нарисовал условные, мне принципиально понять так можно или нет.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще раз.
    Пока в БКН вода не остынет, то первичный насос и котел не включатся.
    БКН когда остывает? Когда есть разбор горячей воды? Когда посуду моют?
    Если первичный насос не работает и теплоноситель неподвижно стоит, то чем будут радиаторы подогреваться?
  15. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Костя, извините, я правда не понимаю...
    комнатный термостат должен включить первичный насос, котел и насос к радиаторам. Как только температура в комнате выросла до 22 градусов, все отключается. Вроде разбор воды тут не причем, или я перемудрил схему
