Нужен ли насос на каждый контур отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vgordeev75, 21.02.20.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да я тоже сторонник.
    Однако у человека уже всё собрано. Работать будет ? Будет. Комфортно ? Комфортно. А что ещё нужно ?
    Плюс мы не знаём, что за котёл там будет.
    Насчёт насосов - можно БКН врезать в кольцо котла - минус один насос.
    Далее: мы же знаем что затекание теплоносителя в потребитель при однотрубной схеме происходит за счёт а) гравитационной составляющей, б) за счёт принудительного распределения потоков (регулировки байпаса).
    В рассматриваемом случае гравитационная составляющая полностью отсутствует (у нас не радиаторы всё же). Остаётся только регулировка распределением потоков. При достаточно мощном первичном насосе можно все эти насосы вторичных колец вообще исключить, установив регулировочные задвижки между подачами и обратками вторичных колец. Итогом у нас в системе останется только один насос. Приоритет бойлера будет обеспечен "автоматически" (это первый "радиатор" в нашей системе).
    Минусом будет только всегда большая Ттеплоносителя (из за бойлера) и переключение зима/лето - кранами, что сейчас не модно. ;)
    Но тут нужно этот чёрный "девайс" выбросить и спаять новый распредколлектор с кранами регулировки. Вобщем поменять полсистемы. Проще оставить насосы.
    И опять же - ИМХО нужно начать с котла.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ищем в сообщениях А. В. вопрос обсуждался.
    Имхо, я тогда вообще не понимаю, что обсуждать? Напоминает прыжки на перроне вслед ушедшему поезду.
  3. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Как много написано... Сейчас углубился в изучение схемы с гидрокольцом, вроде бы нравится. Переделать все не проблема, даже интересно :), убрать ненужные обратные клапана и насосы. То что в этом варианте должно работать сомнений нет. Единственное, где то читал что слишком мощный насос создает какой то шум в радиаторах. Все таки попробую наверное так
    - гидрокольцо с подключением БКН напрямую
    - контур радиаторов с одним насосом 25-60 на все 3 этажа, терморегуляторы есть на каждый радиатор, - наверное можно будет комфортно отбалансировать
    -контур ТП
    итого 3 насоса
    в гидрокольце можно на всякий случай предусмотреть доп выходы, на случай если один насос не потянет
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос на каждый контур... (Не улыбнуло ни разу). Вам или переделывать разводку, или меряться мощностями насосов. Оба варианта пригодны.
  5. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Добрый день!
    Нарисовал схему на которую хочу переделать свою котельную. Почитав форум понравилась схема первичных-вторичных колец, с авттоподмесом для ТП. Разобрался с программой валтек и посчитал гидравлику системы, для того что бы понять хватит одного насоса на з этажа или нет. По моим расчетах хватает с избытком. Уважаемые спецы, дайте пж-та комментарии по схеме и по расчетам, все ли я учел…
    Про расчеты. Теплоноситель рассчитывал раствор гликоля. На каждом этаже по 2 ветки, посчитал потери давления в каждой отдельно (1.1-3.2)..Потом для каждой из веток с максимальным значением (в таблице желтым) приплюсовал потери давления до точек 1-3. Таким образом выяснил ветку с максимальной потерей давления (зеленым). Дальше валтек говорит что для моей разводки отопления общей мощностью 24.2 кВт,
    при температуре 80 гр и дельте 20, нужен поток 0.32 л/сек. Подставив в графиг напорных характеристик для моего насоса 24-60 0.32 и 15 кПа вижу что на второй скорости насос с этим вполне справится, а значит 3 насоса на каждый этаж точно не нужно.
    Правильно ли я рассуждаю, или где то запутался? Заранее спасибо!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем ? почему вода не устроила ?
    схема Ваша кривая. про первично-вторичные умолчу - они Вам вообще не нужны.
    сначала котел обозначьте. от него и весь пляс пойдет.
    настенник, как правило, свои насосом тащит три этажа и БКН с ПС а доп насос в системе только на ТП.
  7. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    не вода, потому что это дача, проживание зимой наездами, если вдруг отрубят электричество в морозы, боюсь все порвет мне...
    Котел есть разница прям? ну будет настенный, уберу насос из схемы. А в чем схема кривая? прям хуже чем уже у меня сделано с 3 насосами и коллектором?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю, что у Вас сделано.
    Вы нарисовали пока лишь то, что хотите.
    и какие задачи ставите - есть масса нюансов, которые надо учитывать.
    что надо, что лишнее, что мешает, что не очень, что усложняет и тд
    у Вас на выходе из котла стоит БКн, полагаю, который просто огорожен кранами.
    с радиаторами какая-то беда - я вообще ничего не понял. ну и тд.
    Тп показаны как Пс но это полбеды.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А почему на загрузку бойлера насоса нет ? Или Вы собираетесь затекание в эту ветку шаровым на перемычке управлять ? Не пойдет туда теплоноситель. Или зажмёте всю систему дальше по ходу.
    Тут или бойлер последовательно подключать или насос на него ставить (или трёхходовой).
    По хорошему лучше всё же бойлер с приоритетом подключать, чтобы не гонять котел всегда на повышенной температуре.
    Термостат ещё на ветку радиаторов нужен. Или термоподмес, или ПЗА в котле.
  10. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    как нет? а внизу на обратке, как раз насос на первичное кольцо. Закрыв перемычку можно весь теплоноситель из котла пустить в бойлер, а оттуда он уже идет по радиаторам. Или это так не работает? Я как раз и хотел сделать так, что бы сначала через бойлер все шло.
    А термостат зачем на радиаторы? Если теплоноситель будет 80 градусов, пусть идет через БКН на отопление. Или у него другое предназначение? Я же на котле могу выставить нужную температуру? Извиняюсь за детский вопрос, не разу еще котлом не пользовался :)
  11. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    это схематично показано, что на каждом этаже ветка раздваивается. Каждый радиатор - это ветка, на которой их несколько, по киловатам в таблице написано. Ну а как изображен ТП вообще придирка. Я понимаю что я без опыта, поэтому и хочется по существу ответы. Спасибо
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Паш, там не схема а ад какой-то.
    С одной стороны - да, насос первично вторичного протащит БКН. с другой стороны - краны руками что ли перекрывать ?
    Дальше - нахрена насос первично вторичного если есть котловой ?
    А если котел нормальный с насосом- то БКН вообще не туда подключается.
    я написал по существу - сначала то, что есть (схема и материалы)
    потом - что хотите.
    ответа не услышал.
    ну нет так нет.
  13. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Хоть не мне, но все же я пытаюсь научиться/разробраться. Т. е. если я уберу все насосы кроме ТП это будет работать? Про БКН я в Ваших ответах не видел совета куда ставить его... перерисую, мне не сложно, главное что б правильно :)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В миллионный раз говорю - от котла пляшите. большинство проблем сразу решается/снимается.
    посмотрите у меня в альбоме - котел БКН РО ТП
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котловой насос питает и БКН и РО и ТП, в которых свой насос крутит подмес.
    ВСЯ СХЕМА,
