Нужен ли насос на каждый контур отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vgordeev75, 21.02.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это под какой напор - 70 ? они небось и слова такого не знают
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
  3. krinbin
    krinbin
    krinbin
    102 секции - алюминий / 50 на 800
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это кВт 12 на глаз при напоре в 45 - для СО из пластика
    а то и меньше, алюминий бывает от 140 до 180 в среднем на напор 70
  5. krinbin
    krinbin
    krinbin
    - 3 независимых контура - 3 насосные группы от Vaillant, как и у моих монтажников)
    т. е. как и выше говорили, если независимые контура, то и независимые насосы.
    Тогда такой вопрос, если я делаю 2 контура
    1 - радиаторы (3 этажа) (управляем через погоду и докручиваем термоголовками, если будет необходимо)
    2 - ТП
    Что мне нужно, что б управлять температурой петли ТП? В комнатах будет не плитка и скорее всего нужно будет сделать полы потеплее.
    Возможно ли повесить полы и радиаторы на 1 контур и использовать 1 насос?
    И подскажите пожалуйста, для чего нужен Смесительный модуль VR 71?
    Он в каждой схеме с мультиматиком, где больше одного контура.
    Желательно на простом языке) Он смешивает теплоноситель для ТП? Просто управляет температурой ГВС? Или какой от него профит для обывателя?
    Прошу сильно палками не бить)
    Спасибо!
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет.
    - это дополнение, которое позволяет подключать доп. контура, которые не может контролировать 700. ИМХО
    -можно так, то есть по кривой смесительный узел подает теплоноситель, а термоголовки выполняют роль поддержания Твоздуха и защиту от перетопа.
    - каждой ? Зачем ?
  7. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Вопрос закрыт!) ура
    именно, тк мултиматик в базе может управлять, лишь 1 прямым контуром
    получается если управление полами через мультиматик не нужно, и у меня все радиаторы на одном контуре, то и VR 71 не нужен, я правильно понимаю?
    да, такая у меня логика
    Смотрите, у меня будет разное покрытие пола керамогранит и кварц винил. Я допускаю, что кварц винил нужно будет греть чуточку больше, чем керамогранит. Он будет лишь в спальнях. Поэтому на каких-то контурах ТП мне нужно поднять температуру на 2-3 градуса. Опять же, я впервые с этим сталкиваюсь, от этого и такие вопросы.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на одном коллекторе - только автоматикой
    если бы не кварц-винил, то ламинат можно было считать наихудшим напольным покрытием
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а ТП кто будет крутить ? Я о Тграфике ?
    - это уже расчеты. Один смесительный узел, одна Ттеплоносителя в контурах. Разное покрытие разная теплоотдача .
  10. krinbin
    krinbin
    krinbin
    посмотрел, что за автоматика
    понял! вопрос так же закрыт, спасибо
  11. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Я не до конца понимаю, как это все работает. Я думал, что мультиматику мы даем контур отопления и он его обслуживает, а Т полов регулируется как-то в обход. Но видимо я ошибся и без доп модуля VR не обойтись.
  12. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Это очень хорошая работа, я первый раз вижу что все по правилам, кроме своих работ. Приятно посмотреть.
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Может быть проект заказать? Обсудить все пожелания с проектировщиком, он предложит и начертит оптимальные схемы и оборудование под ваши нужды. А мы уже подскажем что оптимально в проекте, а что нет.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -пересчитывая ? Может лучше обсудить ТЗ, до проектирования ?
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    визуально хотя бы
    если нужно помочь с тз - так и надо спрашивать - хочу теплые полы и радиаторы, нужна покомнатная регулировка и погодозависимая автоматика или не нужна, все на электронике с термостатами или на механике с термоголовками, удаленное управление и т. п.
