Нужен ли насос на каждый контур отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vgordeev75, 21.02.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -очень ,дом 220 м2 ,требование внутряннаяя Твозд расчетная 24 грд, холодная пятидневка -21, теплопотери дома 18кВт. Понимаете о чем я ?
  2. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Вентиль термостатитеский для блока (верхний)
    Клапан регулирующий обратка Luxor Easy
    Если что-то из этого в простонародье называется термоголовками, тогда знают)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но тут засада, либо отказаться от занавесок, либо нести затраты и немалые на выносные термоголовки .
  4. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Ага, что очень жирно рассчитывать 13кВт
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а может наоборот мало. Это опять пальцем в небо .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - неверно подберете насос (сы), с избытком производительности, получите кавитационный шум на клапане. Второй момент расход в системе становится переменный. Насос либо частотник, либо перпускной клапан .
  7. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Да, слышал про избыток производительности и шумы, поэтому и решил как-то вникнуть в тему сам.
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Вот, вот. Так и было, когда на каждом из 4х контуров стоял насос 25-60 (напомню, каждый контур 5ть радиаторов), работали на 1й скорости, а шум стоял, как будто кто-то постоянно раковиной пользовался :) Но тут шум стоял, скорее всего, в трубах, хотя супруга говорит, что радиаторы шумели
  9. krinbin
    krinbin
    krinbin
    не хочу так (
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - привыкните, после года будете засыпать, как под работающий двигатель :)
  11. krinbin
    krinbin
    krinbin
    В целом-то, я правильно понимаю, что на разные контура (радиаторов) можно ставить 1 насос и я спокойно смогу менять в каждом контуре температуру?
    25-40 и 15-14 уже закуплены (
  12. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Пока я привык к белому шуму :)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в контуре, только через смесительный узел. То есть контур +насос.
    Или по помещениям, теромстат, термоголовка .
  14. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Т. е. в моем случае, можно просто сделать другую схему?
    1) 1 контур полностью отопление радиаторами (управляем температурой в каждой комнате термоголовками)
    2) 2й контур ТП
    Итого 2 насоса. (Котловой и условный 25-40/60)
    Следовательно если multiMATIC в базе умеет управлять одним контуром, то мы выставляем кривую и если в спальнях будет чуть жарче чем надо, то поправляемого все теме же термоголовками на радиаторе, все так?
    Либо в спальнях будет ок, а на 1м этаже не много свежести)
    Да к multiMATIC есть блоки с комнатными термостатами и датчиками температуры, но у них цена, как у основного блока и сейчас они точно не входят в мои планы.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а никто и не говорит, что это не будет работать
    стоить только это будет - сами представьте
    разговор беспредметный
    радиаторов может быть один на 40 секций и 10 по 4 секции - а теплоотдача одинаковая. я взял условно, с Ваших слов
    Естественно ! Предложить два варианта, из которых оба нафиг не нужны - это в духе подобных спецов
    В альбом ко мне зайдите - три этажа (третий пока правда не охвачен СО) котел правда бакси луна-3 но насос почти тот же - 12 радиаторов на 2 пока этажа, 1 ТП - все прекрасно работает безо всяких допов
