1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 08.12.09.
  1. mip
    mip
    mip
    B612
    СПАСИБО, а то я подумал что чеге то не так делаю...
    Жалко, а я думал имеет значения только резкие нагрев/охлаждения.
    А там разве не стандартные какие нибудь? этож не металопластик.
    За это спасибо, нужно не забыть у честь, если соберусь осуществлять идею.
  2. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Да как сказать... Латунная муфта всяк дороже чугунной будет...
  3. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    КПД будет значительно меньше для плоских. Такой КПД достижим только для вакуумных.
    При расчете окупаемости по газу не учел КПД газового котла (примерно %)
    При расчете окупаемости по электричеству тоже не учел КПД электро котла.
    По себестоимости солнечного отопления в сравнении с электрикой можно тоже добавить стоимость подлючения (или улучшения качества электричества).
    Например при отсутствии технической возможности (как часто отмазываются сети) при необходимости увеличить мощность потребуют поставить трансформатор - 200 -250 т.руб, а может быть и поменять провода на более мощные (100 метров - 100 т.руб). Итого 300 -350 т.р.
    А нет загнул. 100 метров - 100 т.р. это если с новыми столбами.
    А и кстати не понял. Вы в итоге считаете самоокупаемость для дома 13,125м² ?
  4. mip
    mip
    mip
    B612
    Так я думал у вакумных 90%, а у плоских 70%. а сколько у плоских тогда?
    Так при преобразовании в тепло, думаю у газа 80-90% (у газ плиты 60%, так как много уходит на разогрев воздуха кухни и плиты), а у электричество даже думаю 90-100%... в тепло хорошо все преобразуется.
    Ну электричество, по любому нужно в дом провдить, без ниего никуда...
    это без газа можно обойтись:
    - отопление СК+ТА+ТТП (твердотопливная печь)
    - плита, индукционная, у которой КПД 90%
    А вот без электричества ни куда.
    Сколько стоит подключить к электричеству дом в дерёвне?
    Нет, думаю 100-250м².
    Просто по подсчетам, солнца зимой хватит отопить только 13м², а остальные 87-235м² топить придется, или заначкой из ТА, или газ, или электро, а может даже дрова+ТА.
    Тут просто, если посчитать, то можно теплопотери сделать меньше 100Вт/м²
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я имел в виду утепление дома вообще. А зимой коллектора думаю использовать мысла нет, все-таки холодно для них, сезонный-самое-то.
  6. mip
    mip
    mip
    B612
    Ну так почему не испльзовать СК, если 30м² позволят все же отопить 13м² помещения (при тепло потерях 100Вт на 1м²)
    Расчитаем теплопотери, дом 6*8.
    Мансарда (скат крыши с 2,5м до 1м).
    Утепление мин.вата.
    Окна 2 обычных стекла и воздушная прослойка 7см.
    Разница температур: в помещениее 30ºС, на улице - 15ºС
    1. Окона 1,3м х 1,3м - 10шт:
    Площадь окон 1,69м²*10шт=16,9м².
    Коэфициенты теплопроводности:
    Воздух (300 K, 100 кПа) 0,026
    Стекло 1
    Потеря через сеткло 1 (1Вт/мК*1м2*(30--15)К) / 0.004 м=11250 Вт
    Потеря через воздух (0,026Вт/мК*1м2*(30--15)К)/0.07 м=16,7 Вт
    Потеря через сеткло 2 (1Вт/мК*1м2*(30--15)К)/0.004 м=11250 Вт
    Как сложить не знаю, учитываем что это все последовательно, берем только потери через воздух - 16,7Вт на 1м².
    Площадь окон 16,9м², потеря через окна 16,7 Вт/м²*16,9м²=282,4 Вт
    2. Потеря через стенки и потолок:
    Площадь стен первого этажа (все в метрах):
    2,5 высота * (6+6+8+8) = 2,5*28 периметр стен = 70м²
    Площадь стен мансарды (все в метрах):
    1: 1м высота * (6+6+8+8) = 28м²
    2: треугольник фасада (под скатами крыши) 2шт: 2шт*1/2*1,5высота*6м=9м²
    Площадь крыши (все в метрах):
    2ската*8длина*3,4скат=54,4м²
    = Сумма площадей 70+28+54=152м²
    ≡ С вычетом оконных проемов 152м²-16м²=136м²
    Минеральная вата 0,045 Вт/мК
    Толщина утепления 15см.
    Потери через стены на 1м²: (0,045 Вт/мК * 1м2 * (30--15)К)/0.15м=13,5 Вт
    Площадь стен 136м², потери через стены и крышу 1836 Вт.
    3. Потеря через пол в цокольных этаж/подвал:
    Пусть пол утеплен минеральной ватой, толщиной 15см.
    Разница температур: 30 в помещении, 5 в подвале
    Потери через пол на 1м²: (0,045 Вт/мК * 1м2 * (30-5)К)/0.15м=7,5 Вт
    Площадь пола 6*8=48м², потери через пол 360 Вт.
    ≡ Итого потери общие потери 1836 + 282 + 360 = 2478 Вт
    Вывод: потери дома 6*8 метров, с мансародой, утепленного 15см минеральной ваты, при разнице температур 30 (в помещении), -15 (на улице) составляют 2478 Вт, при наличии 10 окон.
  7. mip
    mip
    mip
    B612
    Следуя расчетам приведеным в forumhouse.ru/posts/1225507/:
    Тепло получаемое с помощью СК, площадью 30м², КПД 70%, при солнечной радиации 300Вт/м² (инсоляция 5 часов в день): 31 500 Вт ≡ 113 400 кДж.
    Потери выше приведенного дома (6*8): 2478 Вт, т.е. в день дому необходимод для восполения потерь: 2478 Вт * 24 = 59 472 Вт.
    Т.е. приведенное СК (при наличии дневного ТА), теоретически, покрывает 53% потребностей тепла, для восполнении потерь.
    Оставшиеся 59 472 Вт - 31 500 Вт = 27972 Вт необходимо восполнять каким-то другим способом:
    газ (при цене 0,27 руб з кВт): 28 кВт * 0,27 = 7,56 рублей в сутки
    эл (при цене 1,72 руб з кВт): 28 кВт * 1,72 = 48,16 руб в сутки
    дрова (1 кг - 2,7кВт): 28кВт / 2,7 = 10 кг дров в сутки
    Изучив все расчеты, теперь я понимаю, почему люди просто подключают газ и топят им...
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Это все хорошо, а куда летом девать будете горячую воду? Хотя можно и соседям продавать :)
    Сам сторонник СК поэтому не спорю, а пытаюсь найти оптимальное решение.
  9. mip
    mip
    mip
    B612
    В планах же потом построить ТА (тепловой аккомулятор) в 100м³.
    Так что летоме ГВС и накопление в ТА
    Я вот подумал, что если исользовать два слоя утеплителья:
    1 слой: 15см минерально ваты (0,045 Вт/мК)
    2 слой: 5см воздушная прослойка (0,026 Вт/мК)
    3 слой: 15см минеральной ваты (0,045 Вт/мК).
    Разность температуры: 45 К (улица - 15ºС, дом + 30ºС)
    Разность температуры: 25 К (подвал + 5ºС, дом + 30ºС)
    Расчет потери на 1м².
    P1: 1 слой: (0,045 Вт/мК * 1 м² * 45 К)/0.15 м=13,5 Вт
    P2: 2 слой: (0,026 Вт/мК * 1 м² * 45 К)/0.05 м=23,4 Вт
    P3: 3 слой: (0,045 Вт/мК * 1 м² * 45 К)/0.15 м=13,5 Вт
    Придумал слогать так: P = 1/(1/P1 + 1/P2 + 1/P3) = 1/0,19= 5,2 Вт.
    ≡ Площадь стен и крыши, с вычетом оконных проемов 136м².
    Потери через стены и крышу 136м²*5,2 = 707,2 Вт.
    P1: 1 слой: (0,045 Вт/мК * 1 м² * 25 К)/0.15 м=7,5 Вт
    P2: 2 слой: (0,026 Вт/мК * 1 м² * 25 К)/0.05 м=13 Вт
    P3: 3 слой: (0,045 Вт/мК * 1 м² * 25 К)/0.15 м=7,5 Вт
    Придумал слогать так: P = 1/(1/P1 + 1/P2 + 1/P3) = 1/0,34= 2,9 Вт.
    Площадь пола 6*8=48 м², потери через пол 48 м² * 2,9Вт = 139,2 Вт.
    Итого общие потери тепла 707,2 Вт + 139,2 Вт + 282,4 Вт = 1128,8 Вт
    Вывод: потери дома 6*8 метров, с мансародой, утепленного сендвичем 15-5-15 см минеральной ваты и воздуха, при разнице температур 30 (в помещении), -15 (на улице) составляют 1129 Вт, при наличии 10 окон.
    Потери выше приведенного дома (6*8): 2478 Вт, т.е. в день дому необходимод для восполения потерь: 1129 Вт Вт * 24 = 27 091 Вт.
    Т.е. приведенное СК (при наличии дневного ТА), теоретически, покрывает 116% потребностей восполнения тепла, ущедшего через стены, крышу, подвал и окона.
    Очепятка, Потери выше приведенного дома (6*8): 1129 Вт .
  10. mip
    mip
    mip
    B612
    Затраты на утеплитель:
    Для простоты расчета возмем для расчетов ППС 15, цена 1 круб за 1 м³.
    - Площадь стен и крыши, с вычетом оконных проемов - 136 м².
    - Площадь пола - 48 м².
    = Площадь покрытая утеплительем 184 м²
    - Тошщина утеплителя - два слоя по 15см
    ≡ Объм утеплителя: 184 м² * 0,3 м = 55,2 м³
    Затраты на утеплитель: 55,2 круб
  11. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    "Засолили" Солнце на зиму, вывернув на изнанку кошелёк - получите удовлетворение! А завтра, наступит - Сегодня!
  12. mip
    mip
    mip
    B612
    Глубокая мысль.
    Послдение расчеты показали, что можно не "засоливатЬ" Солнце на зиму, его и так будет достаточно, чтоб восполнять потери в хорошо утепленом доме.
    Только я пока понять не могу, правда это или нет, что зимой СК работает...
    Нужно посмотреть у кого нить на примере, дают ли тепло плоские СК зимой.
    Обладатели СК ответте!
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Потому что зимой КПД 70% будет иметь только вакуумник. С весьма приличной стоимостью под 1000 евро за м2. Хотя говорят китайские дешевле.
    Конечно, надо учитывать и желаемую температуру получаемой воды.
    Витосол 100 - это плоский. Остальные - трубчатые вакуумные.
  14. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Сам заинтересован в фактических данных по работоспособности плоских СК.
    Так все ж на "родном вакуумном Китае" работают.
    Думаю более целесообразным в Ваших расчетах будет ориентироваться на следующую информацию в графиках КПД.
    Остановитесь на российском варианте "Сокол-А" для расчетов.
    На диаграмме его параметры есть.
  15. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Ув.Serko
    Прямо ноздря в ноздрю...:)]
