1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Дом холостяка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем override, 20.02.20.
  1. override
    override
    override
    Казань
    нравиться данный вариант, и он уже был построен мною, но это не совсем то что я хотел бы, отсутствует хоз комната при кухне, нет вспомогательной кладовки, нет гардероба нормального. слишком маленький размер
    планировки нравятся скандинавские, у них много посвящено именно вспомогательным помещениям, а это качественно отличает дом от квартиры
    к несущим внутренним стенам привязки нет, так как кровля планируется с использованием деревянных ферм.
    дом желательно не квадрат, а прямоугольный
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Ну уже хоть что-то :)
    Посмотрите вариант по ссылке https://www.forumhouse.ru/posts/25643305/ недавно чертил форумчанину в соседней теме. По скандинавским мотивам, с сауной (убрать не проблема). Вроде все ваши пожелания учтены.
    А пока пару вопросов:
    1. План участка есть с отображением сторон света, проезда, точек подключения коммуникаций? Можете от руки отобразить?
    2. Ответьте, пожалуйста, детально на пункт 2 из опросника.
  3. override
    override
    override
    Казань
    пересмотрел все карты, не знаю как привязать компас к участку, в какой программе можно сделать?
  4. override
    override
    override
    Казань
    Планируемые материалы строительства. (ВАЖНО) укажите толщину внешних стен, несущих стен, внутренних перегородок. Готовы или нет часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона, толщиной 75 мм?
    фундамент Лента, полы по грунту, стены 400мм газобетон, отопление только теплые полы, перегородки готов теоретически сделать из гипсокартона, но лучше конечно из более тяжелых материалов.
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    В опроснике есть ссылка на сундук, потом можете все данные по участку затереть и на нем почеркаться
    С внутренними перегородками определитесь, материал, толщина.
    по ссылке посмотрели, не подходит как концепция?
  6. override
    override
    override
    Казань
    огромный дом, не понравилось, что с входной двери виден обеденный стол
    понравилась кухня, подсобные помещения
  7. override
    override
    override
    Казань
    @alexmodulor, можно его переделать без ендов чтоб был?
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    По крупицам будем собирать что нравится не нравится? И это вместо того, чтобы дать полную информацию, заполнив вдумчиво опросник :)]
    Ну давайте пробуем:
    1. Дом садится на участок?
    2. На сколько огромный? Он на 5-10 квадратов больше, чем вы обозначили в первом сообщении. Есть потенциал для уменьшения. Но нужна обратная связь от вас, что режем, что прибавляем и т. д.
    3. Стол легко перемещается в заместо лестницы, когда она уберётся, образуется пустота.
    4. Как концепция, расположение комнат, наполнение, местоположение комнат нравится или ...?
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Нужно чертить, но для этого необходимо понимать где режем, где нет. См предыдущее сообщение.
    Время будет попробую варианты. Пока готовьте не торопясь ответы.
  10. override
    override
    override
    Казань
    понравились еще эти планировки
  11. override
    override
    override
    Казань
    Такие планировки пока планирую
