Подъемник в гараж своими руками для бокса, автопалатки, лодки и другого
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем IvanZhadyaev, 19.02.20.
  1. IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    Подъемник в гараж своими руками для автобокса, автопалатки, лодки и многого другого.
    Подъемник в гараж решил сделать своими руками поскольку материал на мини подъемник в гараже имеются.
    Это удобное хранение вещей под потолком.
    Например: Подъемник для лодки подойдет любителям половить рыбу. После очередной рыбалки можно произвести ее хранение в гараже, сарае, мастерской подвесив ее под потолок.
    Подъемник для бокса будет отличным помощником поскольку в него можно убрать летний инвентарь и не только, тем самым освободив полезную площадь которой как всегда не хватает.
    В моем же случае мне нужен подъемник для автопалатки ORT-02L-165-HARD-PRO. Поскольку ее вес порядка 60 килограмм и габарит 173 х 125 х 29 см. Ну вообщем одному никак ни произвести снятие и установку автопалатки. Поэтому было решено сделать аналог thule multilift 572 своими руками. Почему именно thule multilift 571 по мне так она самая легкая и удачная модель.
    Записывая видео как сделать подъемник в гараже старался доходчиво объяснять из каких материалов сделан подъемный механизм и как установить подъемник в гараже.
    Всем добра!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы можете, вместе с видео, выкладывать и фотографии процесса с комментариями?
  3. IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    Да смогу. Иногда бывает забываю фото сделать. Спасибо учту!
