1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 18
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kuzmjch, 19.02.20.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А чёт на четырех колёсах то? :ogo:
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Магазин не липовый, я у них уже брал товар, везут по звонку уже через пару часов.
    В чате отвечают хоть ночью, можете пообщаться:)
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не, с двигателем в 7 л. с. и глубиной фрезеровки в 20 см, захватом 60 см, не надо:)
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ivaniych, Хорошо если 20, а не меньше.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Как это вам не надо, если он ещё медленней чем Нева? :)
    А сколько тогда водянке надо лошадей на метровую фрезу?
    А то по-вашему получается, что 12 лошадей - мало будет (7 / 60 * 100 = 11,67 л. с.).
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нева, это эталон, все замеры идут от Невы.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    ИМХО между передними и задними колёсами должна быть какая-то активная навеска.
    Как скорость света - только наоборот: работать медленнее Невы - не возможно в принципе? :)
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А Weima WM610 у них случайно не завалялись? Это вроде как Кипор, но с обычным мотором.
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    10 дизельных или 15 и выше бензиновых.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Неа - есть под названием Weima - Угра. А буквочку Ню лень нажать? :)
    На страже нижнего предела уменьшения - ниже чем у Невы - стоит принцип "причинности":aga:
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    7 на 60 см это примерно как 12 на 100
    А можно по-подробнее про 10 дизельных против 15 бензиновых?
    Я понимаю, что на пониженных оборотах они могут сравняться по моменту и мощности.
    Но на высоких оборотах - это просто 10 лошадей против 15 лошадей.
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @DmitryEvg, 2200-2300 номинальные у водянки, пиковая мощность начинается с 2100об..Плюс маховик весом больше 15 сильной бензинки.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Там и дизельная "Угра" всего за 40000руб
    Мне WMX720 всё-таки нравится:
    Диапазон скоростей широкий.
    Отключаемый ВОМ с уже пониженной частотой вращения - можно напрямую двухконтурный снегомёт подключать.
    Регулировки руля с рабочего места.
    Быстрый реверс.
    Только мотор бы ему помощней - и веса добавилось бы.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Тогда это не тот случай.
    Негоже сравнивать дизель на максимальных 2200 оборотах с бензинкой на тех же оборотах.
    С бензинкой должны быть другие шкивы, чтобы та же скорость была на 3600 оборотах.
    Какая у вас максимальная скорость на первой передаче?
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Типа дуэль началась:)]:)]:)]
    :super::super::super:
