1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Sivkovdm, учтите, юбка тормоза тарелки со временем проделывает круговую дырку на тарелке и тарелка становится излишне гибкой! (
    Если хотите сохранить тарелку на более продолжительное время, то забейте на тормоз и поставьте все прокладки!)
  2. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    О! Эти?
    Поставил
  3. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Спасибо)
    Всех благодарю за помощь в выборе!
    Чуда не случилось, сама не шлифует) нудная и довольно тяжёлая работа, но теперь уже точно абсолютно, другим аппаратом не сделал бы. Эта то ощутимо и по весу становится, когда повыше держишь. И вибр ощущаю, хотя только попробовал.
    Продавец не подвёл, вон всего сколько приехало, плюшек в подарок ещё положил - санмайтов разных, биты. Сейчас доеду до дома, зарегю ее на сайте для доп года гарантии. Обещал, что «белый» импорт)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрите в мануале табличку. Там есть вид применяемой подошвы, стоит ли защитная прокладка и написано количество винтов на противовесе. Если ненужные уберете, то вибрация уменьшится. Они выставлены по максимуму по моему, под 150 подошву с защитой.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня все было наоборот! То ли 2, то ли все 3 винта были в отдельном пакетике!) Когда поставил их, все стало нормально!) С тех пор не снимаю!)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я уже и не помню, может и отдельно. Давно это было.
    Первое время ставил, убирал их, когда менял подошвы. Потом оставил для 125 круга и все. У меня теперь мирка только с ним работает. С 150 тарелкой фестул.
  7. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Продавец написал 3 винта только со 150+защита. У меня 2 стоит. Смотрю в книгу, засомневался. Если 125мм ставлю, для какой смотреть, 650 как она есть или 550 которая вроде 125мм в стоке?
    153206FB-2490-4280-9C5C-528CB4BE14E5.jpeg 2AB25A83-CC1E-4151-A1D2-62D1827E8336.jpeg
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если прокладки защитные будете ставить, то ставьте все 3 винта. Без прокладки~два.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Sivkovdm, вообще можно опытным путем. Поставить защитную, если будете ставить и круг, установить приложение на смарфон my mirka и через блютуз и посмотреть, когда будет меньше вибрация, при 2 или 3 винтах.
  10. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Точно! Приложение ж есть. Попробую
  11. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Переходник от макита как родной
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Нужно насаживать до конца, иначе сломаете цангу, на которую насажен патрубок. Она довольно хлипкая!
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они все уницицированы. Макита, мафель, фестул, мирка...Переходники.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Bosch тоже
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я не стал перечислять до конца уж...
