1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
  2. ИринаСемëшина
    ИринаСемëшина
    ИринаСемëшина
    Ростов-на-Дону
    Ух ты, спасибо, про обдирочные я даже и не знала! Пошла изучать!
  3. Купыч999
    Купыч999
    Купыч999
    Москва/Кимры
    Всем добрый день! Помогите с выбором шлиф машинки, дом профилированный брус, хочу шлифануть без фанатизма, под покраску пропиткой. Пылесос есть. Что посоветуете? Форум читаю, голова кругом идёт. Шлифмашинками никогда не работал, только учусь.
  4. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Оптимальный для ваших работ инструмент- болгарка подделка под макиту 125 диаметр с регулировкой оборотов. Стоит 1-1.5к на фиолетовом маркетплейсе. К ней опорная тарелка на липучке и абразивные круги без дырок. Болгарки луше купить две, чтоб работать по очереди без перегрева.
  5. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Дак за три минуты первая не успеет остыть. Надо штук пять брать.
  6. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Истина как всегда посередине. Этим летом 100 квадратов оцилиндровки шлифовал тремя болгарками, было в самый раз. Если заложить, что на большом объеме одна сгорит, вторую вы уроните со второго этажа, то действительно можно брать 5 болгарок.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Freddie993, @milkboy86, уважаемые, в очередной раз повторяю: для того, чтобы не было перегрева нужно брать не болгарку, а полировалку. Она как раз предназначена для работы на низких оборотах. И тогда нужно не 2, ни 3 и тем более не 5 инструментов, а всего ОДИН, который при этом еще не делает зарезов и не травмоопасный.
  8. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Подскажите пожалуйста, какая модель или параметры? Мне в руки попадалась на 1.2 квт и 3000 оборотов макс, по форме как болгарка с длинной ручкой, мне не понравилось- тяжелая и все-таки маловато оборотов.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Пользовался только Mirka PS1437
    Технические данные:
    Вес (кг) 1.9
    Мощность 1400
    Напряжение сети переменного тока (В) 230
    Размер подошвы (дюйм) 3, 5, 5.5, 6
    Размер подошвы (мм) 77, 125, 135, 150
    Скорость вращения подошвы (об/мин) 1100 - 3700
    Уровень вибрации (м/с²) 3
    Уровень шума, LpA (дБ) 82
    Сейчас она стала ну очень дорогая, раньше тоже была не дешевая, но несколько раз мне попадались дешевые аналоги.
    Для меня было принципиально, чтобы она была очень лёгкая и мощная, чтобы тянула не только абразив, но и тяжелую чашечную нейлоновую щетку.
    Обороты на ней как раз те, что нужно для долгой работы.
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Они все такие. У них в отличии от болгарок, на малых оборотах нет падения мощности.
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    совсем согласен, кроме оборотов. Это для финишной полировки. А для обдирочных работ, для грубой шлифовки надо 400-2200 оборотов.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Не понял Вас? 1100 это как раз в указанном диапазоне. Так Вам скажу, что обдирочные работы (на окоренке, круче, по-поему только ствол с неободранной корой) делал как раз в диапазоне 1800-2800, абразив был 25-40, делать ниже обороты было некомфортно (очень медленно), к тому же у этой машинки нет стабилизатора оборотов, поэтому реальые обороты были пониже.
    Про Felissatti по опыту работы с этой техникой к сожалению ничего хорошего сказать не могу (на второй день, а реально в первый,(поскольку в первый была 15 минутная проба) у эксцентрика отлетела тарелка - это дефект, как выяснилось, был заложен криворукими разработчиками).
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я феллисати показал для примера. Впрочем у машинки с литерой Э, как раз константная электроника и все такое. Без Э брать имхо не стоит. Лично я бы купил
    VARIS RM 150 PRO, не хуже Мирки. Чтобы тут не говорили. И кстати, если машины выдерживают годами на детейлинге в мастерских. То дляобычных применений, тем более надёжны. Обычные я имею не бытовое а даже проф использование. Ибо на детейлинге ими почти круглые сутки работают.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Возможно Вы правы, но для меня в случае Varis было 2 "НО":
    1. Это вес 2150 против 1900, в свое время искал самую легкую (их было 2: Mirka и Flex, они были очень похоже, даже внешне, возможно, что делались на одном заводе в Тайване), не знаю, может у меня такие руки, но мне были важны каждые 100г.
    2. При работе как с тарелкой диаметром от 80 до 150мм (25-40), так и со щеткой основной диапазон был от 2000 до 3000 оборотов, поэтому Varis возможно мне не подошел бы.
    Но то, что Varis гораздо дешевле это безусловно.
    Кстати, к Миркие была приобретена пылеотводная приблуда, плюсы которой понял намного позже: если не гнаться за скоростью, то на низких оборотах пыль довольно неплохо удаляется, единственное, необходимо в тарелке и абразиве наделать отверстий.
    20181231_211608.jpg 20181227_194021.jpg 20181227_194002.jpg 20181227_193952.jpg 20181225_184423.jpg 20181225_184416.jpg
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Дело в том, что у Варис. Причём не только Варис, я имею в виду китайские фирмы, именно специализирующиеся на шлиф, полировальных работах. Штаер, Маххт и тп. Так вот у Варис тоже есть такая же полировальная машина, как мирка. Просто она и по моему мнению, и мнению Варис, и мнюнению Мирки, предназначена именно для финишной полировки. Или как пишут производители, лконча ельной обработки. Я сейчас имею в виду чисто роторные. Без эксцентрика. Например VARIS RK 150. Или VARIS dd 30-75. Она 1.63 кг, правда до 75 диска включительно. И я это привел не потому что я топлю за варис, а просто знаю их продукцию. А так люди берут от интерскола до ноунеймов и работают. Это опять же не потому что я против Мирки, а просто не будет же человек покупать Мирку, чтобы брус обработать.)
