1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Это понятно, в лиственнице столько смолы, что никакой наждачки не хватит
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ну, наверное имелись ввиду задиры от пильного диска от 2 до 5 мм? Если рейсмуса нет, тогда попробуйте комбинировать рубанок и УШМ. Ступеньку от рубанка сошлифовать непроблема. Даже если лиственница сухая, обращать внимание на смоляные карманы. Их хорошо бы убрать феном строительный, на худой конец газовой горелкой, имхо.
  3. mostyk1
    mostyk1
    mostyk1
    Нет задиры как и написал не 5 мм а 0.2~0.5
  4. mostyk1
    mostyk1
    mostyk1
    Как я понимаю мало в это кто что то понимает!
    Попросил поддержки задал прямые вопросы! Из ответов получил несколько советов не отвечающих на вопрос то ли лиственницу никто в глаза не видел как и я толи на метабой 450 турбо или как она там, никто не налегал на такие обьемы. Походу на мирке ее шлифуете в тихоря:
    Получил ответы можно сказать не по теме!
    1) Прогани через рейсмус
    2) сделали из мухи слона привратив глубину задиров с 0.2~0.5мм до 2 и 5 мм
    3) страдай рубанком и УШМ (когда пишу что липнет рубанок а чуть даванешь срывается) и портит материал! Рывок происходит на 10 см вперед и работа им напоминает ход конем!
    Ни одного дельного совета при данных обстоятельствах. Такое ощущение что Одни мирка любители! Мужики метабовцы есть?
    Хорошо миркой как эту кучу лиственницы шлифануть какие шкурки круги или что там надо делать что там за абрашкурки чего все попрятались то. =) ничего не понимаю. Что с Вами?
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Потому что было спрошено для чего METABO 450? И оговоренно что Нет рейсмуса есть только Метабо. Правильный ответ, эта Метабо не нужна ни для чего. И если речь зашла о мирке. То достаточно 3 секунды посмотреть, чтобы понять что не нужна машина старинной, устарелой конструкции. И хотя тут некоторые у вкрждают, что лучше мики или феста нет ничего. Есть китайские бренды, которые специализируются именно на шлифмашинах. И их машины настолько распространены и популярны. И уже столько лет в работе, почти у некоторых, круглосуточно. Что и по надёжности тоже есть аргументы и факты. машинки типа Варис, Метахо, Штаер, МХ, и т. д.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чем они отличаются конструкцией от мирки или фестула? Что становятся более современными конструкциями
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Тем что они приближенны к вот такой, с низким цт. С гораздо лучшей эргономикой. Брашлесс и всё такое. Т. е. я не писал что они, непонятно кто они? Машины старого поколения или новые китайцы, более современные чем мирка. Я писал что мирка и фест, современнее чем машины старые, с бочкорбразным корпусом. И приближенны к лягушке. А китайцы, повторяют мирку и фест, при этом вполне себе надежные. И много годичная практика это подтверждает.
  8. Scamp34
    Scamp34
    Scamp34
    Здравствуйте. Планирую садовую мебель поделать. Диван, стол, стулья. Что посоветуете взять? материал весь сухой строганный, будет шлифовка под дальнейшее покрытие маслом. Что то хочется удобное, не тяжелое не более 125 диска
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понял. Я просто не понял вот этого
    ...если речь зашла о мирке. То достаточно 3 секунды посмотреть, чтобы понять что не нужна машина старинной, устарелой конструкции...
    Я тоже не могу работать с высоким хватом. Купил фестул, думал приспособлюсь, но нет, продал. Так мирку и донашиваю.
  10. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    У Интерскола подобное видел, это сейчас типо самое стильно, модно, молодежно?
  11. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Возьмите рубанок, переверните на спину, закрепите на верстаке, и прогоните доски через него. Ступеньку отрежьте.
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Именно. Я может да, не совсем понятно написал. Но что если речь зашла о мирке, то человек должен понимать, чем она отличается от Метабы. Вот моя мысль была) Ну а так я работал Бош синим, макита есть до сих пор где то. Миркой я работал лично. Это просто несравнимо с Макитой. А вот Варис вообще нет разницы.
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Сейчас правильно это бесщеточная машина, с низким центром тяжести. С 150 а не 125 диском. Мощностью 359-400Вт. С оборотами, поддержанием оборотов и памятью. Когда выключаешь, то включается от установленных раньше оборотов. С тормозом подошвы. Диски кстати как правило меняются, т. е. можно и 150 и 125 поставить. Причем если на некоторых надо 4 винта открутить. Как на мирке не помню, ибо не обращал внимание. На Фестуле и Варисе, всего 1 винт по центру.
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Да всё нормально, просто не хотели вас сразу расстраивать. Ну, ладно: Умумукаешься этой метабой три Куба доски шлифовать даже для наружки. Вот и советовали варианты исходя из того набора инструмента, который был обозначен.
    Нет ли в хозяйстве простой дешманской УШМ на 125?
  15. mostyk1
    mostyk1
    mostyk1
    Есть такой малыш 125 GRAPHITE 720W 11000min 125mm
