1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Лично у меня Варис гх 400 5 мм. Но это типа дорогая. Аналог Фестула, причём не с худшей надежностью. Как вы не поняли выше. Поэтому я вам не подскажу. Открываете сайт и выбираете любую, какая понравится. Мое мнение, что сейчас надо покупать с корпусом типа лягушка. С низким ц. т. с диском на 150 мм диаметром и ходом эксц 5 мм. Остальное по возможностям. Лично я как древесину варисом шкурю, так и стены с полом .
  2. shabakabraya
    shabakabraya
    shabakabraya
    Добрый день.
    Выбираю шлифмашину для шпаклевки. Покупать спец. машину типа жирафа не хочется, т. к. он впоследствии будет валяться не нужный. Возможно ли и рыбку съесть и ... Хотел бы взять эксцентриковую шлифмашину сейчас для шпаклевки, чтобы пережила все тяготы и впоследствии осталась и для шлифовки дерева. Бюджет, тыщ до 15, думаю. Сейчас DEWALT DWE6423 по вкусным ценам продается в красном магазине. Подойдет? Или что-то в эти деньги получше есть для моей задачи? Или я совсем дурачок и так как я хочу не получится, и не стоит изобретать велосипед.
  3. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Купите дешевую, чтоб не жалко было убить ее пылью от шпатлевки. У меня кстати дешевая даже выжила после объема в 1 комнату.
  4. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Все современные шлифмашинки, и стены и дерево и металл шлифуют. В вашу стоимость машинки типа штаер, длт, метахо и мах хт. входят. Это проверенные марки, хотя и не сами делают. Остальные подобные тоже есть. Но не скажу за них. Машинки типа девальта, макиты и т. д. Устарелой конструкции. с высоким центром тяжести и подошвой 125мм. Они в прошлом. .И кстати, не надёжней.
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Гляньте типа такой на 180мм КАЛИБР Мастер ШМ-180/1000ЕПм
    Их под разными марками море разливанное, выглядят все одинаково. Для маленьких объемов хватит. Под дерево и металл не пойдет, там пластиковые шестерни.
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Да, такая для стен годится. Но тс явно описал, что нужно универсальную. И не знаю как деволт или бош. Но все эти китайские и от дерева не портятся, и от металлической пыли, и от штукатурки
    со шпатлевкой.
  7. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Добрый день. Подскажите качественную машинку для шлифовка бруса, около 400кв.м, 150 диаметр, электрическая. Есть в наличии старенькая 6030 от макиты, в целом неплохо, вдруг появились какие-то достойные варианты. Шлифую в основном 80 и 120 зерном. Бюджет до 60.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я не подскажу, поскольку в степи брус достаточно редко используема вещь. Однако для адекватного совета, специалистам не маловажно знать где и какие объёмы будут стоять в задачах, а также потолок цены.
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Varis GX 400 8mm
  10. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Спасибо. Правильно понимаю, что чемпион больше ход эксцентрика 8, в сравнении с 5, то эта машинка предназначена больше для сошлифовывания старого слоя? Или 5мм - средний вариант и для старой краски и для шлифовка свежего, строганного бруса?
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Современные как машины, так и шлиф диски. Позволяют 5мм вполне себе финишную шлифовку проводить. Но если надо большой объем, брус и т. п. то лучше 8 мм. да, 5 мм позволяют обрабатывать все.
  12. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Слышал, что в рамках поставленных вами условий задачи хвалят Makita BO6050J
  13. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Спасибо. Интересно, у 6030 3мм ход эксцентрика (вполне удобно было шлифовать стены из бруса). У вариса на 3мм будут такие же ощущения от работы?
  14. LystrixRu
    LystrixRu
    LystrixRu
    Бери Mirka — ты сам на неё уже внутренне настроился, и по объёмам она полностью оправдана. Лёгкая, вибраций минимум, с хорошим пылеотводом — для такого объёма дерево и стен лучший вариант, особенно если хочешь без мучений и чтобы не отбило охоту на всю жизнь.
    Макита 5030 — это совсем не тот класс, для выведения мелочей максимум. В твоём случае скорость важна, и Mirka это даст.
    к ней можно позже взять Mirka Abranet абразивы — отличная связка по пыли и качеству.
    Не мудри. Один хороший инструмент, которым реально приятно работать, лучше набора компромиссов. Учитывая, что дальше будет терраса и баня — точно не зря купишь.
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    У меня Варис на 5 мм. Имхо, меньше чем на 5 брать смысла нет.
