РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС При установке века софтлаайн 70 армирования 1,2 мм будет достаточно или лучше доплатить за 1,5 мм ?
1 делал такое, работает нормально 2 тоже делал 3 тоже без проблем, створку двери ограничить 2100-2200 и будет нормально работать ручку, как уже написали можно сделать на любой высоте
А как их лучше делить? Дверь поворотнооткидная по причине "более плотное прилегание" (со слов менеджера оконной компании)
По-мне, как обычно симметрично, Тобразные так делить по свету, как то не разумно. Менеджеру передайте, что количество прижимных точек должно быть одинаково как в поворотном, так и поворотнооткидном положении, если не халтурить на производстве. Так что поменяйте на обычное поворотное, с откидным положением рекламаций много.
Перерисовали Т-образные окна с делением попалам - так действительно лучше смотрится (плюс еще дешевле на целых 29 рублей за окно ) По двери переспросил - настаивают что количество прижимных точек у поворотнооткидной двери больше, обвязка другая). Дверь оставил без изменений.
А Вы спросите почему именно больше, пусть обоснуют. Где у них в поворотной отсутствуют прижимные точки, и почему. Скорей всего они просто неграмотны, количество прижимных точек должно быть одинаково, значит они халтурят, не ставят их на горизонтальных балках створки, кстати, здесь от ширины зависит, где то они вообще не нужны.
ИМХО это какая то тема из методички. Распростроняемой каким то поставщиком. То ли профиля, то ли фурнитуры. По которой "обучают" менеджеров. Уже в какой раз слышу. Про более плотное прилегание. На деле. Больше потенциальных проблем. Сильный износ механизмов. Тугой ход ручки. Повортная дверь. Накладные прижимы (можно и внутренние, если с вклейкой допустим пакета). Вариант на века. Всегда были и будет. Основаня проблема плохих прижимов. Монтаж рам на хилые пластины. Тощая армировка в лайтовый профилях. Которые гнет саблями и тп.
