Выбор высоких окон
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем sof06, 18.02.20.
  1. sof06
    sof06
    sof06
    Выбор высоких окон
    Добрый день.
    Почитал форум по окнам ПВХ, совсем запутался.
    Размеры оконных проемов:
    1. Высота 2030, ширина 920. Одностворчатые окна, поворотно откидные.
    2. Высота 2030, ширина 1300. Двухстворчатые окна. Одна половина поворотно-откидная, вторая глухая.
    3. Блок окно/дверь на террасу. Окно высота 2030 ширина 1300 глухое. Дверь высота 2830 ширина 800 поворотно-откидная.
    Цвет окон белый, профиль 70-72 мм.
    Без импоста не будет ли ручка открывания сильно высоко или ей будет неудобно пользоваться?
    Подскажите, какой профиль, армирование и т. д. выбрать в моем случае.
  2. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Ручка не обязательно по центру можно её сместить вверх или вниз
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не надо дверь поворотнооткидную
    Я думаю что створку не додумаетесь во всю высоту?
  4. sof06
    sof06
    sof06
    По цене поворотно-откидная не сильно отличается от поворотной. Необходимости в откидном механизме нет.
    Террасная дверь стандартной высоты с импостом. Изначально хотел линию импоста двери продолжить по всем окнам.
    Теперь склоняюсь к окнам без импоста.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Какова высота подоконника над чистым полом? Если 700-900 мм, то однозначно по всем окнам отсекайте глухари над створками. Тогда ручки окажутся на удобной высоте. Если этого не сделать, а сместить ручки вниз от центра >150 мм, то пользоваться поворотно-откидными окнами будет не удобно (придётся закрывать, прижимая второй рукой).
    Профиль с монтажной глубиной 72 мм на такие окна лучше не использовать. Это эконом-система.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Вклейка пакета. Качественный профиль. Качественный монтаж с распором рам от проема. Типовые в общем то рекомендации.
    Дверь 2800 сплошную лучше не делать .
  7. sof06
    sof06
    sof06
    Высота подоконника (расчетная) 800 мм.
    Считал веку софтлайн 70 и рехау грацио. Века дороже примерно на 15 %.
    По цене Века софтлайн выходит рехау интелио 80
  8. sof06
    sof06
    sof06
    Заявление выше что века софтлайн дороже на 15% не совсем корректное.
    В веке считал окно из блока дверь-окно как двухстворчатое с одной поворотнооткидной створкой.
    В рехау это окно считал как одинарное глухое.
    Всего одинарных окон (920мм) 4 шт, двойных (1300мм) 3шт, блок окно-дверь (2100) 1шт.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    У Интелио80 нет никаких преимуществ для Вас перед Softline70. Кроме дизайна. При высоте подоконников 800 мм окна с глухой отсечкой сверху будут намного удобнее (и немного дешевле).
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На Ваши размеры ставить грацио или интелио, безрассудный поступок.
  11. sof06
    sof06
    sof06
    Почему?
    Какой профиль рехау смотреть?
    Какие еще профили (кбе, брусбокс и т. д.) можно рассмотреть?
    Или века софтлайн 70 самое оптимальное решение?
  12. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Да. Мне тоже считали окно 2200 шириной и 2300 высотой с тремя створками, без импостов. Правый глухарь, левое поворотное со шпультом, в центре поворотно-откидное. Veka прошёл, а rehau нет. Да и сам, рассматривая профиля склонялся к veka, у них армирование идёт квадратное против п-образного у других.
    Стоит второй год. Ремонт ещё идёт, открываются окна нечасто, но провисания нет. Как запасной вариант, если даже слегка провиснет, проклею стеклопакеты.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Рехау бриллиант. Века софтлайн.
  14. sof06
    sof06
    sof06
    КБЕ эксперт. Стоит его рассматривать?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не думаю, под него любят запихнуть кбе мастер или другой бюджетник. Да и истончал он.
