Желоб и лед. Что делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем domikelis, 18.02.20.
  1. domikelis
    domikelis
    domikelis
    Здравствуйте, форумчане !
    ...уже догадываюсь, что со временем или сорвет или погнет - предполагаемый ответ понятен.
    Дом одноэтажный (и это первая зима и совсем не снежная еще) и это северная сторона, снегозадержатели есть, трубчатые.
    Что предпринять? Усилить-укрепить крюки ? А может совсем убрать желоб, ну и пусть капает...на отмостку (ее еще нет) ? Или убрать желоб только с Северной стороны, на Южной картина по-легче.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    В чём проблема то?
    :hello:
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Шаг монтажа крюков в пределах нормы, желоб ниже проекции кровельного материала. Так что ни каких проблем быть не должно.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Киньте в желоб кабель для обогрева по всей длине и верните обратно в точку, где труба идет вниз.
    И далее по трубе до земли.
    Если в трубе лед, пролейте кипятком. 5 -6 чайников и труба будет пригодна протащить кабель.
  5. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    А у Вас снегозадержание установлено? Хотя я не вижу тут никакой проблемы.
  6. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    А вот что дальше делать? допустим желоба и трубы будут подогреваться, но на выходе из них все равно лед будет намерзать, уже на отмостке. Греть и лотки до конца отмостки? Заколебался уже вторую зиму с наледью в тех местах, где стекает вода из водосточки и вокруг лотков. Всё-таки копать дренаж вокруг отмостки? Просто не уверен, что зимой он работает и поможет предотвратить обледенение.
  7. Michmank
    Michmank
    Michmank
    Подпишусь. У меня на крыше со снегозадержателями тоже висит снег, и потом падает (когда на улице +3-+5). Еще, когда около края крыши после снегозадержателей намерзает лед, весной он тоже «хорошо» валится. греющий кабель по всему периметру крыши прокладывать, кажется, что дорогова-то… или ставить ударную систему (у меня металл), которая ударяет по крыше, чтобы сбивать то, что остается лежать? Ну и на террасе вот - делал без задержания… получается, надо тоже ставить?
  8. Рycлaн_74
    Рycлaн_74
    Рycлaн_74
    Аналогичная проблема. Скапливается снег около снегозадержателей. Подтаивает, замерзает, подтаивает, замерзает...
    В общем весной глыбы льда летят с третьего этажа. Если на голову - убьет нафиг, если на машину - капец крыше.
    Что делать - не знаю.
