NEOMID ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ И ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем NEOMID, 18.02.20.
  1. malina7
    malina7
    malina7
    Сруб нам привезли в феврале 2019го. Не сильно в этом понимаю. Просто уже осы лазают и муравьи... Хотелось бы пресечь...
  2. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Бесцветное, с защитой от плесени, грибка и насекомых подойдет антисептик NEOMID 440 eco, он не убивает насекомых, используется для здоровой древесины, но делает древесину непривлекательной для них. Защита от плесени и грибка до 25 лет, но необходимо закрыть его сверху пленкообразующим составом (краска, лазурь, лессирующий состав, лак и т. п.).
    Если Белинка у вас - это база, то ее также нужно покрывать сверху финишным пленкообразующим составом. Если Белинка - это лазурь, то вы можете под нее использовать антисептик NEOMID 440 eco, нанесете обильно в 2-3 слоя соблюдая расход, тем самым вы напитаете им древесину, защитите от плесени, грибка и насекомых, а сверху покрасите Белинкой. Антисептик концентрированный и экономичный.
    Если же необходимо именно средство от насекомых, с функцией уничтожения и отпугивания, то вам подойдет состав NEOMID StopЖук, он тоже концентрированный и экономичный.
  3. Nagora
    Nagora
    Nagora
    Здравствуйте. Очень нужен срочный ответ. Мансардная крыша, обработал доски для стропил 440эко в один слой из распылителя, 450 1гр., тоже в один слой, но с учетом расхода гр/м2. Сохло все пару суток. Поставили стропила, но начались ежедневные дожди, которые шли неделю. Пару раз даже плотные ливни. Огнебиозащита вымылась, но все равно стропила красный цвет не потеряли до конца. Именно огнезащиту делал скорей для успокоения души, поскольку повторно потом наносить средство не получится, не будет доступа. На вашем сайте только про ОГНЕБИОЗАЩИТУ сказано, что после осадков, нужно повторное нанесение, про антисептик вроде не нашел информацию. Нужно ли мне повторное нанесение антисептика? Заранее благодарен
  4. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    По технологии применения антисептика NEOMID 440 eco его необходимо наносить в 2-3 слоя, обеспечивая суммарный расход 250-350 гр/м., у вас нанесен только один слой, боюсь, что после сильного воздействия осадков все смыло (огнезащиту точно подмыло, а антисептик был в недостаточном количестве, поэтому тоже мог пострадать). Необходимо повторить обработку соблюдая технологию нанесения - в 2-3 слоя.
  5. asyvoroff
    asyvoroff
    asyvoroff
    Здравствуйте! Меня зовут Андрей.
    Помогите пожалуйста определиться.
    Заканчивается строительство каркасного дома. Отделка внутренних помещений сухая вагонка.
    Вопрос. Каким составом посоветуте обработать внутренние помещения. Выбор падает на Neomid 400 или Neomid Огнебиозащита II группы.
    Еще вопрос, подойдут ли эти составы для ванной комнаты, или там надо какой-то другой состав.
    Заранее благодарю.
  6. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Ваш выбор соответствует помещению.
    NEOMID 400- это только антисептик, концентрат, срок защиты от биопоражений составляет до 25 лет.
    Огнезащитный состав NEOMID 450 - это антисептик и антипирен 2в1, защита от огня до 7 лет, от биопоражений - до 10 лет.
    Обычно мы рекомендуем обрабатывать следующим образом:
    Вначале производите обработку антисептиком NEOMID 400, высушиваете древесину, а затем проводите обработку огнезащитным составом NEOMID 450. Обращаем Ваше внимание, что для обеспечения 2 группы огнезащитной эффективности необходимо наносить огнезащитный состав состав с расходом не менее 400 г на 1м2 (без учета потерь при нанесении).
    Если хотите более экономичный вариант, то наносите огнезащитный состав на все ответственные конструкции (стропила), а стены обрабатывайте просто антисептиком.
    Финишная обработка внутри не обязательна, но если будете наносить лак или лазурь (доп.защита от влаги и пыль вытирать легче), то антисептик не воспрепятствует этому.
    В ванной комнате мы рекомендуем использовать антисептик для бань и саун NEOMID 200 и сверху Лак для бань и саун NEOMID Sauna. Эти составы в комплексе обеспечат защиту от биопоражений и влаги и выдержат влажность и температуру.
  7. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. Несколько дней шел сильный боковой дождь. В бревенчатой бане, из-за сильного бокового дождя в углу вода через межвенцовый утеплитель потекла внутрь. Сейчас в месте протечки дерево потемнело. 3 года назад внутри было покрашено бесцветной пропиткой Teknos. Подскажите, чем лучше сейчас обработать то, что потемнело из продукции Neomid соответственно?
