NEOMID ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ И ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем NEOMID, 18.02.20.
  1. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Торговая марка NEOMID появилась в 2005 году на базе производственно-химического комплекса предприятия «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ». Первыми продуктами в арсенале компании стали: отбеливатель для древесины, антисептики и огнебиозащитные составы.
    Высокое качество продукции, удобная форма концентрата и доступность для большого числа потребителей способствовали росту ассортимента NEOMID. Наши огне- и биозащитные составы рекомендованы для реставрации объектов культурного наследия.
    За прошедшие 15 лет компания выросла, и каталог NEOMID насчитывает более 100 продуктов для древесины, натурального, искусственного камня и минеральных поверхностей, металла и OSB.
    В ассортимент торговой марки входят средства для любого этапа защитных и лакокрасочных работ:
    Каждый год компания разрабатывает от 5 до 10 новых продуктов, исходя из анализа спроса и мировых трендов. Собственная химическая и микробиологическая лаборатории, расположенные на заводе, создают и тестируют инновационные составы, чтобы предложить вам лучшие из них.
    Торговая марка NEOMID стала эталоном качества для широкого круга потребителей благодаря присутствию во всех федеральных сетях DIY и региональных специализированных точках продаж. NEOMID – это не только все регионы РФ от Калининграда до Владивостока, но и 9 стран экспорта. Найти магазины, в которых представлены продукты NEOMID в вашем регионе, можно в разделе где купить.
    NEOMID считает своей миссией защиту вашего дома от негативных воздействий среды и времени.
    Компания заботится о покупателях и считает поддержку потребителя одной из основных задач. Мы регулярно снимаем обучающие видео с простыми и понятными инструкциями по использованию наших составов и обзором задач, которые они помогают решить, например:
    • Обрабатываем деревянный фасад поэтапно: антисептик, огнезащита и фасадная краска
    Полный список видео можно посмотреть здесь
    Ответы на интересующие вопросы по продукции NEOMID вы можете найти в разделе "Вопросы и ответы" или уточнить у нашего эксперта в этой ветке.
    Будем рады вам помочь!
  2. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
    @NEOMID, Здравствуйте!
    Подскажите, хочу обработать сруб вашим антисептиком. Понравилась ваша продукция.
    Итак.
    Имеется беседка 6 на 4, Снаружи планируется отшлифовать проканопатить потом обработать антисептиком и покрасить, чтобы получилось красиво и эстетично. Цвет сосна.
    Внутри планируется обработать огнебиозащитой и покрыть тоже, чтобы получился цвет сосна.
    На будущее планируется беседку застеклить, хотелось бы экологичный материал и долговечный.
    Что посоветуете? Каким материалом воспользоваться?
  3. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Начитавшись хвалебных отзывов, обработал Трудно вымываемой пропиткой от Ниомида стену
    После нескольких осенне-зимних месяцев получил такое и полное недоверие к этой марке
  4. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Обрабатывать древесину консервирующими антисептиками и окрашивать декоративными лакокрасочными материалами рекомендуется только в том случае, когда древесина соответствует показателю влажности атмосферно-сухая (18-22%) и выше. На период сушки и усадки бани рекомендуется использовать Антисептик NEOMID 46 Bio, также можете использовать антисептик для наружных работ NEOMID 440 ECO. Эти антисептики экологически безопасны, защитят на период сушки на срок до 8 месяцев.
    Если древесина сухая, то схема обработки следующая:
    1. проверьте поверхность древесины на наличие плесени или грибка, если есть, то сначала необходимо обработать отбеливателем NEOMID 500, если древесина чистая, то можно сразу переходить к антисептированию.
    2. далее антисептиком обрабатываете все поверхности внутри и снаружи сруба, дополнительно необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы избежать застоя воздуха и влаги. В вашем случае можно обработать составом NEOMID 440 eco (бесцветный и можно окрашивать любыми цветами, в том числе "сосна"), а через сутки уже можно окрашивать декоративными составами.
    3. дополнительно, после обработки антисептиком, необходимо нанести на торцы Грунт для защиты торцов NEOMID TOR PLUS, который защищает торцы от растрескивания в результате усушечных деформаций и загнивания.(Когда будете производить финишную обработку сруба, после торцевания или шлифовки обработку торцов Грунтом для защиты торцов необходимо будет повторить).
    4. черновой пол и нижние венцы рекомендуем обработать невымываемым антисептиком NEOMID 430 ECO или NEOMID 433 eco (для защиты древесины в тяжелых, влажных условиях при непосредственном контакте с грунтом и влагой). Учтите, что данный состав окрашивает древесину в зеленый, фисташковый оттенок. По инструкции поверхность, обработанную составом NEOMID 430 ЕСО, следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом до полной фиксации средства в древесине, которая происходит в течении 15 дней.
    5. после обработки антисептиками можно наносить огнезащитные средства, в вашем случае подойдет NEOMID 450 бесцветный, 2-я группа огнезащитной эффективности (окрашивать любыми ЛКМ) или NEOMID 450-1 бесцветный, 1-я группа огнезащитной эффективности (окрашивать ЛКМ на акриловой/водной основе нельзя!)
    6. последним наносим финишные декоративные составы, которые придают оттенок, в вашем случае цвет "сосна" или "калужница", остается только выбрать акриловый или алкидный состав из серии NEOMID BIO COLOR, для наружных работ мы рекомендуем NEOMID BIO COLOR ULTRA с защитой от УФ-излучения.
    Коротко не получилось)
  5. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Очень жаль, что наша продукция не оправдала ваши ожидания, но для начала нам необходимо разобраться в ситуации и понять почему так произошло.
    Подскажите, как вы обрабатывали древесину, как разводили, наносили состав, условия нанесения и т. п.
  6. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
    4 пункт это же внутри сруба обрабатывать? Я на зиму обрабатывал вашим составом внешние стороны составом Neomid Extra Proff
    Сейчас планируется полностью шлифовка сруба.
    Сруб был установлен в сентябре 19 года. Сейчас он просушен?
    после отбеливателя неомид 500, нужно мыть сруб? если мыть, то сколько ждать просушки?
    Фото внутри сруба прилагаю
  7. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    4. пункт - невымываемый антисептик, лучше применить везде, где будет контакт с влагой и грунтом (имеется ввиду не осадки, а периодическое увлажнение, как на черном полу). Дело в том, что он придает зеленый цвет поверхности, поэтому в вашем случае применяйте там, где возможно, то есть где не будет видно, раз вы хотите светлым оттенком потом красить. Для внутренних работ он безопасен.
    Древесина для обработки антисептиками, антипиренами и ЛКМ должна быть сухой (соответствует показателю влажности атмосферно-сухая (18-22%) и выше, потому что влажная древесина не способна впитать в себя достаточное количество антисептика, а испаряющаяся влага нарушит целостность нанесенной после антисептика лаковой пленки.)
    Отбелить можно перед шлифовкой, чтобы споры при шлифовке не разносить (не обязательно весь, а там, где необходимо), а потом нанести повторно там, где плесень глубоко проникла и вы ее видите. После отбеливания на поверхности останутся соли, если их нет, то можно не смывать, но если есть, то необходимо смыть. Сохнет поверхность быстро, если погода позволяет и бревно изначально было сухое. Тут на 100% ответить сложно, при t 16-20°C, относительной влажности = 60% сохнет за сутки примерно.
  8. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Добрыйдень, в леруа помимо прочих продается антисептик концентрат 1:4 Neomid, явно ваша продукция но информации о ней нет у вас на сайте, а описания на сайте леруа чересчур скромное. Планирую обработать данным антисептиком построенную зимой баню на период сушки, а затем покрывать маслом для террас Neomid. Подскажите правильно бкдет использовать данный антисептик концентрат, по возможности дайте ссылку на подробное описание данного средства. Или для антисептирования на период сушки стоит поискать NEOMID 46 Bio или NEOMID 440 ECO?
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Нашел описание, в разделе NEOMID Home Series, но вопрос что лучше использовать на период сушки, данный антисептик,
    NEOMID 46 Bio или NEOMID 440 ECO все еще актуален.
  10. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Для временной защиты, на период сушки, лучше использовать NEOMID 440 eco (разбавлять согласно инструкции) или NEOMID 46 bio (он будет дешевле по цене, так как концентрация выше).
  11. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Вы не ответили, поэтому комментировать можем только на основании фото.
    Такая ситуация могла возникнуть из-за неправильной выдержки и сушки обработанной древесины.
    На фото видны разводы, такое может произойти при нарушении технологии нанесения, а точнее - составу не дали закрепиться в древесине в течение срока, указанного в инструкции.
  12. leshak
    leshak
    leshak
    Тем более не буду никогда пользоваться этой продукцией, если для приличного результата требуется точно соблюдать инструкцию, и нескольких недель высыхания было недостаточно. Могу выложить сюда снимки дерева обработаного обычным Сенежем и не теряющего вида уже 10 лет
  13. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Деревозащитные составы, как и лакокрасочные материалы, - это химические составы, которые необходимо наносить по инструкции, к сожалению, ни один производитель не может гарантировать отличный результат при нарушении технологии нанесения и высыхания. Если антисептик другого производителя у Вас хорошо держится, то это значит, что он был нанесен с соблюдением технологии, в противном случае результат был бы другой.
    Мы уверены в качестве наших составов и дорожим своей репутацией, поэтому, если Вы хотите разобраться в проблеме, предлагаем Вам написать в личном сообщении Ваши контакты и с Вами свяжется технический специалист для решения данного вопроса.
  14. malina7
    malina7
    malina7
    Посоветуйте бесцветное средство от насекомых и плесени для торцов бревен. На бревна взяла пропитку Белинка, на торцы ее жалко, ищу чтото существенно подешевле.
  15. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Бревно сухое?
    Или на период сушки нужно?
