Реализация мечты
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vladvar, 18.02.20.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Давно делал, какой пирог под плиткой, как она себя ведёт?
  2. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    это фото с инета. я еще плитку не ложил. пока газон только сделан и огражден таким бордюром) уже года 3 - полет нормальный. никуда не смещается, все стоит на месте.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Начал делать дорожку, только всё равно не пойму, сейчас засыплю опалубку щебнем, утрамбую, сбоку засыплю грунтом. А опалубку как потом вытаскивать, или её надо перед отсыпкой грунтом снять, а щебень тогда не сползет в сторону? :faq:
    П. С.
    решил снять с цоколя ЦСП и по рейкам прикрутить плоский шифер.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Groundworkturf Михаил, не подскажешь?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я уже писал ранее, что опалубка снимается после полного устройства дорожек и стабилизации газона.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Досыпали весь пескогрунт и остатки щебня. Теперь надо хороший грунт заказывать.
    Снял ЦСП (ушло на защиту забора от контакта с засыпаемой землёй), закрыл одну сторону плоским шифером, вторая в процессе. Ошибся с размером, в голове сидело 56 см (это оказалось расстояние от отлива до водоприемника), нарезал по 60 см, начал прикручивать, а он не закрывает край ГИ, получается разрыв, т. е. земля будет контактировать с пенопластом. Пришлось под него еще вставить кусок в 20 см. На втором фото видно. Но так оно и лучше, меньше земля будет на основной шифер морозным пучением давить.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    В ЦСП вообще разочаровался, на открытом воздухе ведёт его. Как им беседки отделывают, или часто шурупить надо, или какой-то краской покрывать. Посмотрю, как эту зиму на террасе переживёт, а то чую что и с террасы сниму, а на пол шифер брошу.
    Маркетинг - он такой маркетинг.
  8. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    а как панели хранились? Не намокали они?
    У нас в цеху, открытом, продуваемом, ни цсп ни даже гринборд не ведет? Цсп у меня грядки обиты, 3 год все ровно, а гринборд в бороздах лежит, при намокании прогнулся лодочкой, но не ломается и не крошется. Но он на земле лежит и под снегом и поливается постоянно
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Один был сразу закреплен на цоколе по 4 анкера на лист 150х63, другой положен на пол террасы (выше есть фото) с более плотным прикручиванием шурупами, под террасой тоже на шурупах. Весь повело. На полу даже шурупы в некоторых местах оторвало (в этом году более толстыми прикрутил).
    Соответственно рядом с цоколем снег был, терраса чистилась (в дождь с неё лужи никто не сметал, в швах была вода), под ней, тоже вроде как не постоянно в снегу.
    хз, может ЛМ туфту продал
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А может быть такое что лежал снег, намочил в оттепель цсп, сам снег стал тяжёлый и чуть надавил на плиту, она намоченная более пластичная (назовем так) а когда все растаяло, высохло, то затвердело уже в погнутом состоянии?
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ну на цоколе и под террасой точно на ней не лежал, они же вертикально висят
    https://www.forumhouse.ru/posts/26974832/ https://www.forumhouse.ru/posts/27191950/
    На террасе вода впитывалась через торцы, на вертикальных позициях возможно через низ, но опять же он в воде не был, только в снегу
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я про то что с боку давил, не сверху
    вроде за цсп не замечено было искривление.
    А весь периметр покривился? или какое то отдельное место
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    На цоколе он вплотную к пенопласту был, так что боковая нагрузка на весь лист была одинаковая. Почти всё
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Пока нет грунта, занялись внутрянкой. Потолок в зале, первый опыт устройства короба
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Доел весь ГКЛ, начали отопление на 2- этаже, возим грунт.
    По прикидкам надо еще листов 12 ГКЛ и надо начинать полом заниматься.
    Хочу в ванной на 1 этаже сам положить. та 4 кв. м., весь вопрос в уровне)
