Реализация мечты
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vladvar, 18.02.20.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Надо попробовать. Только надо еще "землю" к заземлению привинтить:)]
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Начал отсыпку. Главный помощник
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Что это за девайс на водосточке?
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Обычные дождеприемники, труба с наклоном в канаву вдоль улицы
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я думал у меня обычные. Таких как у вас не видел даже
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Не выкай, Владимир меня зовут. Самые простые Гидролика, в ЛМ были около 400 руб/шт. Сейчас глянул у производителя 500 р. Разделены пополам закрепленной вверху перегородкой (хз зачем, но вода проходит), над отверстием слива сетка для задержки мусора. Всё пластик
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Принято :hndshk:. Сергей я.
    Трубу 150 заложил? 110 посчитал что маловато?
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Взаимно :hndshk:. 150 крутовато по деньгам, 110-я справляется второй год. Да и уровень еще выше бы был. и так подпорную стенку в 9 рядов положил, всё еще засыпать теперь надо. Каждый см вверх - допзатраты на грунт.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Правильно что 110, справляется на Ура. По фото показалось что 150
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Цоколь в том году зашил ЦСП 10 мм, чтобы ППС на солнце не разлагался. Крепил 20 см анкерами. Хотел на него плитку под камень. На фото видно как его повело, на него ничего не приклеишь, оторвет. Первый раз его пробую, думал норм, надо было обычным плоским шифером. Вот теперь думу думаю, чем отделать. Может кто мысль двинет?
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Groundworkturf Михаил, помоги советом.
    Отсыпаю участок, сейчас досыпал до уровня верха отводящей ливневку (рыжей) трубы. Отсыпаю пескогрунтом, в большинстве песок с примесью глины. От дома до трубы планируется насыпать хорошего грунта (ширина чуть больше 1 м) потом дорожка, потом также грунт. Начал сыпать на место дорожки пескогрунт и озадачился вопросом, а как потом дорожку сделать? моя не хочет никакие бордюры по бокам, говорит хочу чтобы все в один уровень было.
    И вот сразу вопрос, как оградить грунт от пескогрунта? Пирог по дорожке какой? На даче делал очень просто по многолетней дорожке бросил пленку 200 мкр, на неё 5 см раствора с армированием сеткой 50х50х3, и потом на эту подбетонку на раствор песчаник. Стоит не двигается. песчаник в нескольких местах отошел, но это от большой расшивки швов - вода попадала под него.
    Может и здесь транбануть и стяжку в 5 см под брусчатку?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vladvar, у меня нет бордюров и газон, чуть выше уровня дорожки. Для осуществления этой задачи нужна временная опалубка из дюймовки с колышками. После финишной укладки дорожки и закрепления газона после посева (а это не менее одного сезона с регулярным покосом травы) временную опалубку можно убрать.
    Конструктив отсыпки дорожки зависит от плотности грунта под ним. Если грунт насыпной, то неминуема осадка. Я сторонник такого пирога отсыпки:
    1. Геотекстиль.
    2. Песок гравелистый нужным слоем но не менее 5 см.
    3. Щебень фракции 20-40, слоем 5-10 см.
    4. Отсев гранитный или гравийный, слоем 5 см.
    На отсыпку тротуарную плитку. Брусчатка на дорожках, это излишество, нет там такой нагрузки, дабы тратить такие деньги.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    т. е. если не газон, то земля на дорожку будет сыпаться:faq:
    сначала геоотекстиль, по нему опалубку, или опалубку и в неё геотекстиль?
    путаю педали) А плитка в сторону не пойдёт, ведь её ничего сбоку держать не будет?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Естественно будет. Тут уж либо поребрики, либо газон.
    Опалубку, а на неё геотекстиль с нахлестом.
    Её будет держать газон, поэтому не уйдет. Более того, со временем газон будет наползать на дорожку и придется его подрезать.
  15. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    а я подобным пластиковым бордюром отделял газон от планируемой дорожки. он узенький. порядка 8-10мм.
