Реализация мечты
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vladvar, 18.02.20.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Кстати, планировал в качестве шумки положить вот это
    в потолок ванной положил именно его, понравился как ложится, меньше пылит, цена приемлемая
  2. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
    Работать с этим материалом сильно приятнее чем с базальтовой звукоизоляцией, но как звукоизоляция она работает хуже. В ответственных местах (спальнях) я у себя комбинировал базальтовую звукоизоляцию (массой от 50 кг\м3) и кнауф. Если найдете, попробуйте ещё Ursa terra - похожа на кнауф, но чуть плотнее.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Один слой одной, второй второй, третий - первой?
    Или что такое кнауф?
  4. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
    Половину одной, половину второй. Кануф - АкустиКнауф - стекловата из предыдущего вашего сообщения.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @ССергей как признанный мастер, скажи, Реализация мечты а если вместо подложки на балки пустить ЭППС 2-х сантиметровый и к нему уже ГКЛ, поможет шумоизоляцию улучшить
  6. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Я его тоже ложил в перекрытия. У меня балки двутавровые. Эффект шумки ощутимый, хотя у меня 2 этаж без наполького покрытия. Цена приемлимая 700 руб упаковка 12 кв. м 50мм. Подшивал потом пароизоляционной мембраной. Гкл обшивать не буду- сразу потолки тянуть.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    К шумоизоляции идем через вес\массу,толщину и слоистый пирог.
    Ударные шумы может немного и снизит, только на балки надо проложить и верх\низ по типу упругих прокладок.
    Попробуй попрыгать по полу в толстых тапках и на женских каблуках.
  8. Yago1
    Yago1
    Yago1
    это где же такие цены? Смотрю, что в том же Петр. 1000 руб. за упаковку
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    У Вас в Питере все дороже чем в Москве и где бы то ни было. Когда в Оликах строили дом, обрешетку отдельно везли из Москвы, было и дешевле и качественней.
  10. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Это в Саратове магазин местный по таким ценам торгует. Я мониторил и нашел в нем.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    я в ЛМ за 465 за упаковку брал 2 недели назад
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Мне ударный не нужен, только голос, телек. У меня над залом наша спальня, там никто прыгать не будет. А на пол что-то лишнее класть высоты не хватает. Мой косяк при проектировании, высоту второго этажа 2,5 сделал. Сейчас в квартире 2,62, немного давит. Хотел только подложку и ламинат или паркетную доску. Поэтому подумал если на лаги перекрытия ЭППС набить, а на него ГКЛ 12,5, то разные материалы (дерево-эппс) должны по идее вибрацию гасить. Просто смысла на весь потолок эппс крепить в качестве допслоя смысла не вижу.
    Еще на днях, то ли здесь, толи по телеку видел, что на перегородки до ГКЛ еще какой-то нетканый материал для ЗИ крепят. Если его снизу по лагам по всему потолку пустить?
  13. Den_s
    Den_s
    Den_s
    На сколько знаю клеют ленту кнауф дихтунгсбанд.
  14. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Это вообще даром, а там точно 12м2, а то такие же по 6м2 продаются.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тогда в межбалочный шаг песок с керамзитом.
