Реализация мечты
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vladvar, 18.02.20.
  1. mss1967
    mss1967
    mss1967
    отличный проект, кстати. как в математике- необходимо и достаточно.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    В типовых не было, поэтому крутил-вертел, чтобы все хотелки удовлетворить. Я прагматичный достаточно человек, поэтому за рациональный подход.
    На вопрос, чтобы переделал, размер бы чуть увеличил в длину до 11 метров, лишний метр в переднюю часть добавил - в комнаты, ну и по ширине 50 см. Но у меня вперед нельзя было, а сзади были остатки от старья, ценник на фундамент другой был бы, да и на коробку тоже. Сейчас отделываю, большая спальня даже большой после 11-ти метровой кажется. А пацанам каждому по комнате 13,5 метров (сейчас в одной вдвоем). Хватит и спать и стол в компом поставить. Потом двухспальную кровать, стол долой. Спальня чтобы спать.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вчера вырвался на вечерок, с выходных не был. Утеплил откос и прикрутил 1 лист ГКЛВ в ванной на первом этаже
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну а это, второй этаж, что сейчас есть.
    Спальня первая
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вторая
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Большая спальня
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Лестничный пролет и санузел 2-го этажа
  8. Yago1
    Yago1
    Yago1
    у вас крыша из СИП-панелей или каркасная с ватой?
  9. mss1967
    mss1967
    mss1967
    А как вы планируете в этих местах дверные наличники делать?
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Каркас, балки 50х200
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    В оставшийся размер 5 см. А что не так?
    У меня проем 80 см, двери планировал тоже 80 см поставить. Только потом дошло, что проем под коробку не предусмотрел. Если об этом вопрос. Поэтому дверь буду ставить без коробки, доборами и наличниками закроется. А цвет проема придется покрасить в цвет двери.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вчера заделал стыки пленки и пробил подложкой по лагам. Планирую во внутрь положить 10 см ЗИ и прям к ним ГКЛ 12,5 см прикрутить
  13. Yago1
    Yago1
    Yago1
    а какая функция этой подложки?
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Слабая надежда на разрыв звуковых волн от перекрытий. Полоски у меня были, так что затраты - 100 шт скоб для степлера.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Кстати, в соответствии с инструкцией Владимира @Roracotta сначала нужно подшить ГКЛом потолок, а потом стены обшивать. Так вот если наоборот сделать, сначала стены, а потом потолок, т. е. получается шум (звук) с верхнего этажа будет передаваться через балки перекрытия в потолочный ГКЛ, а от него на стены, а если сначала на стены ГКЛ прикрепить, а потом потолочный, то вроде как разрыв в этом месте будет. Не прав?
