1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пространство между пролетами
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем moskovskiy82, 18.02.20.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Искал в интернете но так и не нашел толком.
    Есть П образная лестница из монолита
    В результате хочется закрыть и сделать кладовку под лестницей при этом чтобы было единое пространство (не перекрывалось пространство под лестницей справа). Оптимальные получается гипсокартон?
    Никак не найду как технически крепить при такой конструкции (висящей получается в воздухе)
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Каркас: бруски или мет. профиль под ГК.
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @moskovskiy82, Почему в воздухе? Точки крепления и сверху и снизу есть.
    Лучше расскажите, как вы планируете убираться в щели 5-10см между лестницей и кладовкой? Зачем она там вообще?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Какие проблемы - ступенями! ;)
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Без щели. Это просто проблема особенности подрезки archicad. Должна прилегать к пролету
  6. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Не совсем понятно прилегание листа гипсокартона к ступеням.
    Надо, чтобы он шел вплотную к ним. Попробовал изобразить ниже.
    Клеить к пролету или прямо в лестницу на дюбеля?
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Да.
