1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Вы опять меня вгоняете в ступор...
    Просто не пойму, почему такие материалы до сих пор не получили признания?
    Посмотрел несколько их видео. Хот и рекламма, но ведь ролики явно демонстрируют преимущество перед ватами. А цена в разы меньше, чем силомер!
    Через 20 дней ключи, а там и до начала ремонта не далеко...
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    :) почему "опять"?
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Получили. При демпфировании тонких металлических листов - автомобили, вентиляция и т. п.
    В каркасных конструкциях даже если собрать из этих листов бутерброд, толку не будет. Наклеивать на стены вообще смысла нет.
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @caydex, Вы хоть немного фильтруйте маркетинговую шелуху и мыслите реально.
    В современном мире В ПРИНЦИПЕ невозможен материал, который одновременно может быть шумо-, звуко-, вибро-, тепло- и еще как-то изолирующим, причем одинаково эффективно как для толстых стен, так и для тонких металлических листов. Это маркетинговый разводняк.
    Объективная реальность гласит, что для каждой проблемы подходит только свое, эффективное решение. Универсальные решения всегда являются сборищем компромиссов и всегда менее эффективны, чем специализированные.
    Поэтому рекламе типа такой:
    • звукоизоляция полов, стен и перекрытий
    • вибро-звукоизоляция корпусов автомобилей, промышленных холодильных установок, агрегатов системы вентиляции и кондиционирования;
    • изготовление звукоизоляционных кожухов;
    • облицовка внутренних поверхностей воздуховодов систем вентиляции для снижения их шумности;
    • облицовка технических помещений;
    • виброизоляционные маты и прокладки.
    • Веры у меня нет ни на грош. Она появится только тогда, когда в каждой из этих фраз будут конкретные цифры, доказывающие изменение индекса добавленной звукоизоляции, со ссылкой на соответствующие исследования независимой лаборатории.
  5. HomeLab
    HomeLab
    HomeLab
    Печальнейшая новость :( Земля пухом!
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Свои услуги так рекламируете?
    Все специалисты работают, делают кинотеатры, студии, квартиры "под ключ" с хорошей маржей на продаже материала, не считая работы. Тратить время на "самостройщиков" бессмысленно - "выхлопа нет".
  7. matviu
    matviu
    matviu
    Хочу написать небольшой отзыв о "виброподвесах" ультрааккустик. Ерунда полная, от обычных подвесов не отличаются. На этом форуме были рекомендации использовать их, чтобы хотя бы не ухудшать ситуацию с переизлучением звука от подвесного потолка. Очень сомневаюсь, что они хоть насколько-нибудь работают. Даже от не сильного удара ладонью по перекрытию по каркасу идет звон.
    Даже не знаю что теперь делать, разбирать да натяжные потолки монтировать. Из них хоть переизлучателя не получится.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Может быть вы их "перетянули"?
    Для начала можно попробовать заменить на виброшайбы, которые выше советовали.
    Ну а если это не поможет - тогда менять на более солидные (и более дорогие) виброподвесы.
  9. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Хочется задать вопросы.
    Есть существующая стенка 100мм газобетон, параллельно к ней будет строиться шумоизоляционная каркасная стенка. Предполагаю профиль через два слоя вибростека, прокленого вибросилом, далее в ней стоечные профиля, внутри шуманет, обшито soundline-db и акулайном, затем замалярено (пока что все как в проекте от акустик груп).
    Вопросы:
    1. можно ли стоечные профили крепить просечником? оно же будет болтаться там? или листами soundline-db оно стянется вместе и можно не париться по этому поводу? а если не просечником, там же шляпки саморезов создадут щель между листами и профилем?
    2. надо ли делать какую-то щель между листами или просто поставил сверху лист, как стоит, так и прикрутил?
    3. надо ли промазывать вибросилом швы между листами soundline-db и между листами акулайна? если да, то как, поверх установленных или перед креплением листов на торец выдавливать?
    4. немного не понял, мы вибростеком изолируем ппрофиль от периметра, а потом прижимаем его дюбель-гвозями, это же акустический мости получается?
    5. как с прочносью полученной конструкции? оно же без виброподвесов будет держаться только на периметре, не упадет стенка? :)
    6. шуманет бывает бм и эко. какой лучше взять и почему?
    Заранее спасибо за ответы (надеюсь, они будут).
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Где-то на форуме уже подробно разбирали такую конструкцию. Это отстой.
    В основном - из-за неподходящей формы. Круглая шайба слишком тонкая, и такая форма способствует перекашиванию всей конструкции.
    Прямоугольник нормально выполняет свой функционал.
    В общем, в очередной раз "Не гонялся бы ты поп, за дешевизной..."
    и
    Кроилово ведет к попадалову)
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Ну хоть бы поиском вдумчиво один вечер попользовались, ей богу. Эти вопросы 100500 раз уже задавались, надоело на них отвечать.
    1, 2, 3, 4 - все будет как надо, не парьтесь.
    5 - прочно
    6 - Эко - это чистый маркетинг. Облегченная вата для помешанных на экологии, которая хуже звукоизолирует, но зато её можно монировать "типа без перчаток".
  12. matviu
    matviu
    matviu
    Там конструкция такова, что перетянуть их нельзя. Виброшайбы есть, я ими направляющие облицовки крепил. Вообще ерунда, резинка непонятного происхождения.
    Форум не первый месяц изучаю. По ультраакустикам нашёл только упоминание, что используется, чтобы не стало хуже. И меня бы это устроило. По факту они вообще не работают. С тем же успехом можно было дихтунсбанд проложить или вибростек (или вообще ничего не подкладывать)
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А какие у вас виброшайбы? Марка, фирма-производитель?
    Если SoundGuard, то они в характеристиках даже твердость по Шору указали.
    Значит использовали резину какую-то определенную.
    Ну а функцию свою они выполняют?
    Изолируют "стержень" шурупа от прикрепляемого изделия?
    Я просто такие заказал, жду когда приедут. Вместо них ничего лучше не придумал.
  14. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Сделал коридор, шумка в два слоя т. е. 10см +10см., мин вата.
    Вот теперь думаю, может и в кухне добавить слой, разобрать и добавить еще, может еще приглушет.
    Как считаете, удастся еще приглушить ли?)
  15. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Спс. уже передумал всё делать) В понедельник поставили мне акустическую дверь, с сертификатом на глушение звука в 51 дб..а толку то..вышел, закрыл и хлопнул железной дверью тамбурной - жена сказала слышно но глухо, проверил сам - слышно! Боюсь вложишь деньги на стены, пол и потолок а всё равно перф и дрель слышно будет от соседей.
    Короче сколько не вложи - тишины как частном доме в деревне не будет...все усилия и финансы на дом кину. Сегодня был на даче- тишина и покой без всякой звукоизоляции.
