1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Качественная ЗИ дверь может достигать 42-45 дБ.
  2. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    ни в каком магазине не озвучили цифры ни на одну модель и ничего не предложили спец. поэтому обычные двери только которые можно по внешним признакам только отнести к чуть лучше/чуть хуже.
  3. AlexMao
    AlexMao
    AlexMao
    Скажите пжлст.
    Акустик групп привезли курьером лист силомера.
    На нем ни надписей. Упаковка обычная пакет пленка.
    Так и должно быть?
    Стоит дорого, но ни одного обозначения?
  4. miksher07
    miksher07
    miksher07
    Приветствую.
    Тут только обсуждается самостоятельная установка звукоизоляции? Обсуждение компаний, которые делают под ключ не ведется? Нашел в инете телефоны, то не перезванивают, то после разговора пропадают, то делают только часть работы. Хотелось бы найти, кто сделает и демонтаж существующего, и монтаж звукоизоляции.
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Так точно.
    Ну или для того, чтобы начать разбираться и нормально контролировать подрядчика.
  6. miksher07
    miksher07
    miksher07
    Не подскажите форум с компаниями, которые устанавливают звукоизоляцию?*
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Не подскажу.
  8. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Скажите а заявки по звукоизоляции пергородок кнауф являются для смонтированных на ленту профилей и наполнение примыканий (у меня перегородка в помещении из газоблока) герметиком/ разделительной лентой? т. е. не прямо монолитное соединение. стены под покраску. это или по герметику красить или делать без лент примыкание каркаса с заполнением шпаклевкой? тогда по звукоизоляции снизятся показатели? на сколько?
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Намного.
    Да.
    Да.
    Изначально продумать дизайн со скрытием швов. Покрасить не получится.
    Шпаклевать можно только если весь контур по периметру ЗИ.
  10. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    понятие относительное)
    скажем по кнауфу 111 перегородка 45дб, при монолитном исполнении будет 40? ну условно. а если сделать 112 (двойной лист), то упадет с заявленных 51, до нужных 45?
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я в расчетах дБ не силён. Реализовывал чертежи. Но в предыдущих ветках этот вопрос не раз обсуждался и категорически не рекомендовалось шпаклевать шов, примыкающий к незащищённой поверхности. Может даже и с цифрами, не помню.
  12. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Есть лента оказывается с мягким соединением.
    но за границей... и по 2 евро за метр... мне на мансарде пригодилось бы очень, а то я уже думаю какой плинтус приделать :) а вот угол стены думаю не очень- на фото крупновато смотрится. есть может какието аналогичные более распространенные варианты? и резину ту не покрасишь же наверное...
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Возьмите самый тонкий 1мм алюминиевый профиль, шириной 1 см. Анодированный матовый. И покрасьте его в цвет стены. Приклеите на Вибросил.
  14. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    А там где мансарда 120 градусов? а потолок висящий на стропилке к стене?
  15. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Все привет.
    Сейчас решил обезшумить потолк кухню и коридор для эксперимента, работы не так много и по деньгам норм не напряжно. Но в процессе возник вопрос, я не хочу шпаклевать потолок, а буду обклеивать каким то декором. Или же лучше шпаклевать, а потом обклеивать. Что посоветуете?
