1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. nser94
    nser94
    nser94
    Здравствуйте) Хотел сделать шумоизоляцию одной стены, чтобы избавиться от воздушного шума (телевизор,разговор, музыка) почитал формы понял, что самый бюджетный и эффективный вариант Вата+ГВЛ+ГКЛ, нашел компанию которая занимается звукоизоляцией, сказали что так нет смысла делать, и лучше сделать аккустический гипс. и песочная панель. Но 1 смущает, что дороже значительно 1 варианта. и 2 толщина получается маленькая (в этом случае около 3 мм) хотя говорят, что должно быть не менее 7. А если Вата+ГВЛ+ГКЛ то тут 7 см. Что можете сказать по этому поводу ? И еще сказали что нет смысла делать ТЗИ, так ли это ? По поводу того, что потеряю кв. м. не переживаю.
  2. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Ну, так, конечно, эти "компании" заинтересованы только в своей прибыли. Я так понял, они даже не предлагают возводить каркас, а будут лепить свои панели прямо на стену? Ну такое решение...
    Насчёт бесполезности ТЗИ они правы.
  3. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Акустический гкл пойдет, если он тяжелый, от мембраны хуже не будет. Насчет подвесов не могу сказать. Можно попробовать прикрутить на готовую конструкцию дополнительный гкл, не шпаклюя его и проверить, улучшилось из-за веса шумоизоляция или нет, если нет, тогда разбирать и менять подвесы. Но я думаю должна улучшиться, просто от дополнительного слоя
  4. MyRepair
    MyRepair
    MyRepair
    Добрый всем!
    Вопрос такой, сталинский дом, линейная кв, где кухню с комнатой объединяю, между ними была стена из гипсолита с деревянными вертикальными каркасными балками. Все это снесли, в полу щель между двух помещений, в кухне высота больше чем в комнате на 3 см, и там и там все на балках с досками и внизу строительный мусор. Вообщем, классика. Пол неровный в комнате, паркет проседает в центре, хочу все снять до нуля, вычистить, на плиты ветошь, на ветошь в 3 см песок насыпать и нужно что-то еще сверху. Хочется гарантированно экологичное. Стяжку делать не хочу, лаги, только новые, соот-но нужно чем-то еще заполнить пространство, но уже легким, так и песок даст вес. Что посоветуете. Поли, пено, всякие химические термоизолы попрошу исключить, их делать не буду. Что-то только натур.
  5. chessauditor
    chessauditor
    chessauditor
    Добрый день.
    Новостройка монолит без отделки. Коммуникация отопления по полу 20 мм гофротруб.
    Хочу сделать плавающий пол, используя мин. вату. Полы - плитка на кухне, прихожей и санузлах. Ламинат - в 2 жилых комнатах.
    Подойдет ли такой вариант (сверху вниз):
    1) 12 мм финишное покрытие Ламинат
    2) 60 мм мокрая цементная стяжка пескобетона м300
    3) армирующая сетка
    4) пленка для гидро- пароизоляции
    5) 30 мм минвата плотностью 110 https://leroymerlin.ru/product/tehnonikol-dlya-pola-8-plit-1200h600h30-82137604/
    6) 20 мм керамзитобетонный черновой пол (чтобы выровнить уровень коммуникации)
  6. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @chessauditor,
    Я бы на вашем месте купил лучше К2 Акустик Групп. У себя делал 2 года назад. Сама звукоизоляция стоила недорого. 299 руб. за м2. https://www.acoustic.ru/productions/zvukoizolyaciya_pola/shumostop_k2/
    2см минвата + 6см стяжка = 8-10дБ.
    А то истории всякие про недогруз минваты стяжкой. Плотность вашего варианта минваты такое же, но толщина на 1см больше. По идее 6см стяжки будет мало.
  7. Shummm
    Shummm
    Shummm
    Ребята ребята! Почитал много чего, но остался оин вопрос. Только 1 вопрос вам. Как лучше сделать шумоизоляцию?
    1 вариант:
    Пеноблок + акустическая вата + кирпич (всё без зазоров)
    2 вариант: Пеноблок + воздушный зазор + кирпич.
  8. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Добрый день!
    У меня такая ситуация. Сверху идет ударный шум от хождения соседей босиком по паркетной доске (характерная манера хождения ударяя пятками). Уже сделал звукоизоляцию потолка в зале и коридоре. В зале не совсем правильно получилось, но эффект по акустическому шуму ощутимый. А вот с ударным шумом беда. Понял, что ударный шум у себя победить не смогу. По крайней мере без реализации "полного термоса".
    Сам то я особо не переживаю из-за этого, а вот у супруги невроз из-за этих ударов. Все время фиксирует, что - кто-то пришел, забегал и т. п. Самый худший вариант это приход сына или приезд внуков. Причем жену соседа не слышно: видимо она ходит или в тапочках или у нее намного мягче походка.
    Забегая вперед, сразу скажу, что у соседа, так называемый "запрещенный пол". Я уже жаловался ему, что мы почти все слышим. Сначала спрашивал какую подложку он положил - он говорил, что подложка у него есть. Я про себя думал, что скорее всего он сэкономил и купил какой-нибудь двухмиллиметровый изолон... Тем не менее относился к соседу нормально, без каких то жестких придирок, но однажды пришло осознание, что ушлый сосед умеет врать легко и непринужденно. После этого в очередной раз начал проводить разбор и уже точно выяснилось, что насчет подложки он таки соврал - ее у него под паркетом просто нет. Поэтому слышны шаги, падения предметов и цокот когтей его небольшой собаки. Пол у него очень простой: в порядке снизу-вверх: стяжка, затем фанера (листы распиленны на 4 квадрата), закрепленная дюбелями в стяжку, затем паркет приклеенный к фанере. Дом сдан в эксплуатацию в 2007 году. Стяжка простая, без всяких звукоизолирующих слоев.
    В разное время предлагал соседу варианты: подарить тапочки (он якобы любит ходить босиком), купить и помочь уложить ковролин или хотя бы подарить свой ковер (это все пылесборники). Предложил купить ему звукоизолирующую подложку и лично помочь ему ее уложить под паркет, в ответ он сказал, что пол не разборный: разберешь - паркет на выброс, но... За лет 12 паркет уже угробили его внуки и он великодушно согласен поменять его, за мой счет само собой, потому что сам не потянет. Затраты для меня не малые, особенно с учетом подложки, новой подосновы для паркета, клея и всего остального. Посчитал, подумал и в принципе уже согласен, но со встречным условием ограничения стоимости паркета в разумных пределах, потому что губа на халяву может раскататься безгранично, а паркет из Зимнего дворца я при всем желании не осилю.
    Теперь технический вопрос: какая конструкция плавающего пола с паркетной доской без изменения стяжки может дать существенное снижение ударного шума? Тему "запрещенные конструкции полов ..." изучал вместе с FAQ, но конструкций "не запрещенных" полов, интересующих меня там не нашел.
    Мне самому представляется возможной следующая схема пирога (снизу вверх): стяжка (существующая), подложка (1 или 2 слоя), основание для паркета (шпунтованный OSB или влагостойкий ДСП) 15 мм, сверху на клей паркетная доска (или без клея, но с дополнительной подложкой ламинат, если согласится) 14-16 мм. Непонятно какая подложка годится для такого применения. Нашел "виброфлор" (4 мм),
    "пенолон акустик" (5 мм) или плотную хвойную подложку (которую у себя в квартире ложил - понравилась, но вопрос со стойкостью к влаге).
    Буду признателен за опыт "бесшумного" паркетного пола без переделки стяжки.
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    В обоих вариантах получится отстой. В основном потому, что между пеноблоком, кирпичом и полом с потолком на ваших схемах наличествуют жесткие связи.
  10. __julia
    __julia
    __julia
    Здравствуйте. Произвели замену типовой батареи на биметаллический радиатор Rifar. Конфигурация трубы не менялась, в стене было просверлено две новые дырки под кронштейны. В итоге от соседей сверху начал идти мощный звук именно через сам радиатор, буквально слышен обычный разговор с металлическим эхом. Что делать? Как вернуть уровень звука к прежнему уровню?
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Заменить обратно на чугун. Других рецептов нет.
  12. __julia
    __julia
    __julia
    Чугуна не было, была обычная труба с металлическими пластинами гармошкой.
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Точно поставили биметалл, а не алюминий? В любом случае, ваш старый радиатор тяжелее нового. И рецепт - замена на более тяжелый. Самый лучший выбор - чугун. Новые еще и красивые, хотя и недешёвые.
  14. __julia
    __julia
    __julia
    @FeudMoth, новая совершенно точно биметалл. Вот я нашла старое фото, можно сравнить, новая батарея кажется более массивной.
    Сейчас уточнила - в стояке нет воды и нагонят ее только через две недели. В этом может быть корень проблемы? На чугун я поменяю, если пойму что дело именно в нем. DSCN4863.jpg IMG_1217-02-09-20-07-27.JPG
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Ну вот все эти тоненькие поверхноти модели SUPReMO и резонируют. Заполнение водой не поможет. Потому что внутри лепестков воды нет и массы не прибавится. К сожалению.
