1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. aayakovlev123
    aayakovlev123
    aayakovlev123
    Подскажите по такому вопросу. Собрался делать каркасную изоляцию стены (14 см ЖБ) которая граничит с подьездом. к этой стене примыкает несущая 30 см стена с окном. Так вот, оказалось что между этими стенами сквозная! щель 4 см, которая просто была заделана монтажной пеной и штукатуркой в 2-3 мм.
    И собственно вопрос что с этим делать? заделывает ее цементом или же это так специально сделали строители, видимо чтоб стены гуляли? если так то тогда заткнуть ватой и залить край герметиком?
  2. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    Планирую установить звукоизоляцию в коридоре на каркасе. Подскажите какую нибудь технологию, как уберечь каркас в случае затопления соседями сверху? За пол года они уже второй раз подтапливают, не хотелось бы вложить деньги в шумку, и потерять ее свойства в случае подтопления. Мой натяжной потолок в коридоре хорошо справился с затопом, ничего не пострадало, просто воду слили с натяжного и все
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Делать каркас, сохранить все чеки на материалы, договор работ. После затопления соседу предъявите счет за - демонтаж, вывоз мусора, доставку материалов, монтаж, моральный вред.
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Затопленный каркас с минватой внутри, обшитый ГВЛ + ГКЛ, после высыхания полностью восстанавливает ЗИ свойства. Если, конечно, это не отопление 4 часа поливало.
    Были отчеты с реальных затоплений в ветках ранее.
    Сам присутствовал на объекте, где трубы отопления лопнули этажом выше, а внизу был зал заседаний, обшитый обычным не влагостойким ГКЛ. Не рассыпался, высох, был покрашен. Что уж говорить о нормальных материалах.
  5. waster
    waster
    waster
    Добрый день, насколько критично если малоформатные листы 1.2x1.2м первого слоя ГВЛ (планируется ГВЛ +ГКЛ) перегородок в некоторых местах расположены не вразбежку, т. е. присутствуют точки схода четырех углов листов?
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если это внешний слой под финиш, то возможно образование трещин в отделке под покраску.
    Если отделка под обои или листовые материалы - некритично.
  7. waster
    waster
    waster
    @FeudMoth, да, это первый слой под ГКЛ, теперь понял, спасибо!
  8. orion122
    orion122
    orion122
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Ситуация такая, с соседями 2 стены смежные из блоков толщиной 20см если не ошибаюсь (дом монолитно-блочный). Одна стена граничит с комнатой на пол стены, вторая с коридором полностью. В одной фирме предложили сделать в комнате полностью стену, в другой вариант сделать только участок смежный с соседями. Подскажите будет ли актуально сделать пол стены в комнате? Планировку приложу
  9. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    Нужно делать звукоизоляцию по всем смежным стенам, и желательно, на своем опыте скажу делать еще и боковые стены. Я когда сделал облицовку смежной стены, звук пошел по боковым стенам, одна из боковых стен это внешняя стена с откосом, а вторая перегородка, которая отделяет комнату и коридор в квартире.
  10. maasan
    maasan
    maasan
    Подскажите оптимальность конструкции и на чем можно было бы сэкономить/заменить если эффекта нет? Пол стяжка полусухая 7 см + монолит 20+см. Защититься от шумов ремонтов новостройки в пределах разумного (от перфоратора защититься бюджета нет).
    1. на стену к соседям из 20см блоков ячеистого бетона: Термозвукоизол 14 мм+ каркас на виброшайбах + каменная вата 27*2 баттс про + вибролента+ соноплат стандарт пескопанель + ГКЛ 12.5 + гкл 15 акустик
    2. на стену к соседям из 30см монолита: Термозвукоизол 14 мм+ каркас 3 см + каменная вата 27 баттс про+ вибролента+ гкл 12 + гкл 15 акустик
    3. межкомнатные в спальню - каркас: гкл 15 акустик + Звукоизол ВЭМ 4 мм + гкл 12 + каменная вата 27*2 баттс про + гкл 12 + Звукоизол ВЭМ 4 мм + гкл 15 акустик
    4. на стену в санузел межкомнатная: гипсоблоки 8 см + Термозвукоизол 14 мм+ каркас 3 см + каменная вата 27 баттс про+ вибролента+ гвл 12
    5. межкомнатные к шкафам/кухне каркас: гкл 15 акустик + гкл 12 + каменная вата 50 баттс + гкл 12 + гкл 15 акустик
    6. Потолок Термозвукоизол 14 мм + каменная вата 27*2 баттс про + гкл 9 + гкл 9 (или акустический). В спальнях при опуске потолка на 25 см из-за металлических труб вентиляции - что лучше добавить? Трубы оставить в вате 10-20 см?
  11. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Я бы моналитные стены не трогал толще 22 см, пустая трата денег, ударные шумы не заглушить, а воздушные и так не пройдут
  12. orion122
    orion122
    orion122
    Одна боковая монолитная, если к ней приложить ухо, то звука голоса почти не слышно. Стена что дальше дверной коробки слышно сильнее чем монолит, то по ощущениям она вообще не излучает звук если просто стоять рядом с ней
  13. xomjakovskij
    xomjakovskij
    xomjakovskij
    Добрый вечер, сделана шумоизоляция комнаты 12квм в панельном доме на 1 этаже.
    комната торцевая, 2 стены 40см бетона, 3тья стена 20см бетона, и 4ая одна стена 6см бетон граничит с ванной и планируется шумится каркасом на виброподвесахъватой и 2 слоя гкл
    Состав каркаса потолка
    Тзи 14мм
    Роквул акукустик вата 50см
    Виброподвес ультракустик 60шт !
    профиля Кнауф от стен 2 слоя ленты вибростек\ виброшайбы и герметик
    2 слоя Гкл Кнауф
    делал сам, по своим представлениям о шумоизоляции)
    Последствия ... Все звуки поменяли окрас в сторону средних частот. стало более неприятно. Звук топота почти не поменялся, рабочий пылесос сверху так же слышно. по моим ощущениям все звуки стали даже громче.
    звонил в акустик. ру, рекомендуют откреплять каркас от стен, и убирать лишние подвесы, сейчас у меня примерно по 5кг на каждом, или же догружать конструкцию, заказал Акустический Гкл и мембрану Звукоизол 4мм от техносонуса.
    Вопрос, добавка на существующий конфиг мембраны и еще слоя акустич. гкл поможет ?
    буду рад советам даже по переделке существующего каркаса, ибо делаю сам для себя а результат околонулевой
  14. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    2 гкл мало весят и создали эффект барабана, нагрузи еще 1 листом гвл 12.5 мм или еще чем то тяжелее.
  15. xomjakovskij
    xomjakovskij
    xomjakovskij
    мембрана Звукоизол ВЭМ 4мм от саунд гарда и слой акустичесткого гипскартона пойдет ?
    стоит ли морочится и разбирать конструкцию, для замены подвесов на Соундгард Вибро P6,уменьшая их количество до положенного ?
