1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Нет.
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Зачем строить из блоков, потом их звукоизолировать, когда можно построить сразу построить каркасную ЗИ?
    Внутреннюю "мокрую" каркасную облицовку ставите не плиту перекрытия через вибростек. А внешнюю на плавающий пол/потолок.
    Коммуникации отлично внутри размещаются. Гидроизоляция по кругу. Плитка. Все отлично. У себя так и сделал.
    Причем двери в санузлы крепятся к наружному ЗИ каркасу.
    Штукатурить нет. Финишное шпаклевание да.
  3. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Что то ничего по форуму не найду.
    Смысл что опираться на стены?
    У меня почему то доступ на этот форум, только с телефона. С ноута не могу зайти.
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вот тут и около описывалось.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19946875/
    Поищите по 11й теме форума по пользователю FeudMoth
  5. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Спасибо за помощь.
    Форум сильно разросся и уже сложно что то найти новичку.
    Примерно понял о чем речь идет. Когда то думал о такой кострукции, но не знал как решить вопрос жесткости. Оказалось два профиля в кучу. Можно принципе взять по мощьнее профиль. Только никак точно не уверен идет ли шум еще и от стены. К стене я как понял, можно крепить и без виброподвесов.
    Теперь, как бы к второй стене прикрепить. Там уже гипсовая стена
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Не нужно никаких "в принципе". У кнауф П131 в их альбоме посчитана!
    Вы не поняли. Эти "балки" не крепятся к существующим стенам, а опираются на ЗИ облицовки, отвязанные от защищаемых стен. Представьте себе табурет, вставленный внутрь вашей комнаты.
    Если смонтировать классическую схему П131, а стены у вас звучат - то это уже не будет ЗИ потолок. Так, компромис.
  7. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Вы меня простите.
    Но я ничего не могу понять) вот в чем чем, а в голове какое то свое видение, и не могу представить как это.
    По Кнауфу на Украине ничего вроде и нету, кроме шпаклевки)
    Из того что прочитал понял так.
    Без учета сделаной одной стены. Монтирую стены юез крепления к стенам и на них как бы монтирую потолок. Все это опирается на пол. Если бы пол был "плавающий" это было бы идеально и не так "дорого"
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вы меня тоже простите, не люблю расписывать, то о чем написано в предыдущих ветках и ищется на раз. Поэтому кратко.
    Сначала плавающий пол - у меня по лагам.
    Затем собирается потолок П131 прикрепленный к стенам, но незашитый гипсокартоном.
    Далее между потолком и полом выстраиваются полноценные облицовки, на которые будет опираться потолок.
    Потолок отсоединяется от стен и зашивается.
    Ну нет чисто Кнауфа как производителя, аналогов полно. А расчеты из альбомов Кнауф берете.
    Плавающий пол должен быть. Иначе снова компромиссная схема. проще классический П131 собрать.
  9. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Теперь. Понял о каких альбомах. Это к производителю зайти, скачать альбом и по его чертежам все сделать.
    На счет извините. Я вас прекрасно понимаю, изо дня в день одно и тоже писать, всем надоест.
    Видать придется покупать виброподвесы...плавающий пол это проще нафиг хату продать. Ремонт сделан.
    И можно еще пожалуйста вопрос.
    Лист гипса можно короткий использовать или все же лучше 2х1.2м. 12.5мм. Помню где то тут читал, что разница большая.
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Можно и короткий. Просто больше материала на заделку швов = больше геморроя с финишной отделкой это раз. А главное - более сложно делать разбежку по швам между двух слоёв, а разбежка одно из главных условий.
    Сам использовал ГВЛ 2,5*1,2 и ГКЛ 3*1,2. Часть собрал из обрезков, кратных по ширине шагу стоек (60 см), но только для одного из слоев. Если обрезь ГВЛ, то закрывается полным листом ГКЛ и наобротот - на полный лист ГВЛ внутреннего слоя можно мелкие листы ГКЛ.
  11. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Всё, теперь понял. Спасибо вам большое за советы. Как сделаю, отпишусь. Правда этотзаймет несколько месяце. Т. к. буду делать сам, надеюсь насобирать на подвесы.
    Решение уже ясное.
  12. ТипаГость
    ТипаГость
    ТипаГость
    Скачал альбом Аккустик Групп - там есть именно мой вариант - 4.1.1 (страница 38, лист 16) или 4.2.1-4.2.4 (страница 39, лист 17) - независимый (сдвоенный) каркас поверх стяжки на шуманет гидро.
  13. aayakovlev123
    aayakovlev123
    aayakovlev123
    Добрый день. Собираюсь делать каркасную изоляцию стен. Одну стену будет делать 5см вата +гвл-гкл, а другую 2,7 см вата +гвл-гкл. Мне эти 2 см критично, т. к. собираюсь туда ставить шкаф и как раз эти 2 см могут упереться в дерь.
    не могу найти испытания каркаса с ватой 3 см, есть только 5 либо 10 см. Насколько велика разница по звукоизоляции между конструкциями. с ватой 2,7 см И 5 См (все остальные характеристики одинаковые).
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Велика на столько, что проверенные фирмы не предлагают такой вариант.
    А с дверью два варианта. Или перенести коробку, или уменьшить полотно.
  15. aayakovlev123
    aayakovlev123
    aayakovlev123
    Неужели эти 2 см ваты дают такой эффект? а если в замерах это сколько дб, не знаете?
